Kontronik Kosmik?
offroad-CULT Forum » Großmodelle » Kontronik Kosmik? »
    phibes
    Anmeldedatum: 16.11.2008
    BeitragVerfasst am: 20.01.2012, 16:27 •   Titel: Kontronik Kosmik?
    hallo,
    da das Thema für Großmodelle relevant scheint frage ich hier: bei einem Händler habe ich diese Kontronik Regler gesehn und interessanter Weise ist davon auf der Kontronik Webseite aber keine Spur. Wäre mal gut zu wissen ob diese Regler auch für uns in Frage kommen würden.
    (hab den Text mal frech aus der Artikelbeschreibung kopiert)
    Edit: achja, laut diesem Händer kostet das gute Stück 700€
    Kontronik Kosmik 200+ HV
    Mit dem Kosmik definiert Kontronik ein neues Level im High-End Bereich.
    Bereits auf dem ersten Blick wird augenscheinlich, dass der Kosmik etwas völlig Neues ist.
    Der neue Kosmik ist dauerstromfest bis 200A (160A je nach Typ) und das bei bis zu 14S - das sind 10kW Dauerleistung, in spitzen sogar 12kW.
    Das eigens entwickelte Gehäuse schützt nicht nur, sondern ist essenzieller Bestandteil des Reglerkonzepts. Trotz extrem gutem Wirkungsgrad entsteht bei diesen Leistungsdimensionen Restwärme im Glühlampenbereich. Daher ist die obere Aluminiumplatte direkt mit der Endstufe verbunden. Sie haben es somit durch Aufsetzen verschiedenster Kühlkörper selbst in der hand, wie viel Leistung ihr Kosmik Regler auf Dauer verarbeiten kann. Die untere Aluminiumplatte ermöglicht eine stabile befestigung im Model. Natürlich verfügt der Kontronik Kosmik über eine Anti-Blitz Funktion.
    Ein BEC, auf das Kontronik stolz ist!
    Aufsehen erregend ist das stäkste BEC, das Kontronik je entwickelt hat. Mit einer Dauerstrombelastbarkeit von 7A und bis zu 20A kurzzeitig bei einer Ausgangsspannung von 5 - 8V ist der Kosmik auch für hochleistungsservos bestens geeignet.
    Ohne Störungsprobleme und Spannungsschwankungen ist dieses starke BEC bis 14S voll einsatzfähig. Das ist einzigartig. Zur Nutzung der vollen BEC-Leistung ist der Einsatz eines zweiten BEC Kabels nötig. Daher sind beim Kosmik 2 BEC-Anschlüsse vorgesehen.
    Geschraubt statt gelötet!
    Keine Kabel. Das ist vielleicht das Erste, was am neuen Kosmik auffällt. Damit seine enorme Leistung optimal übertragen werden kann, sind am Kosmik vergoldete Kupferlaschen vorgesehen. Daran werden entsprechende Kabels mittels Kabelschuhen angeschraubt. Der Kabelquerschnitt kann daher der Stromanforderung angepasst werden.
    Diese Verschraubung macht den Tausch der Kabel unkompliziert und stellt eine zuverlässige Hochstromverbindung dar. Zusätzlich zum mitgelieferten Kabelsatz sind vorkonfektionierte Kabel als Zubehör erhältlich.
    Nichts geht verloren!
    Als erster Kontronik Regler bietet der Kosmik die Möglichkeit, Betriebsparameter intern aufzuzeichnen. Im Regler sind Drehzahl, Strom, Spannung, etc. jederzeit vorhanden und können während des Fluges mitgeschrieben werden. Die Daten werden auf einer MicroSD Karte gespeichert.
    Der Kosmik bietet zudem die Option 3 externe Sensoren (z.B. Höhenmessung) anzuschließen. diese Daten werden ebenso während des Fluges aufgezeichnet. Über einen schnellen MicroUSB Anschluss kann der Kosmik direkt mit dem PC verbunden werden.
    Vielfach programmierbar!
    Die bewährte Modusprogrammierung ist auch im Kosmik implementiert. Damit ist der Regler schnell einsatzbereit und kann innerhalb kürzester Zeit auf unterschiedliche Anwendungen angepasst werden. Über die ProgDisc ist der Kosmik parametrisierbar. Dieses Programmiergerät ermöglicht die Veränderung individueller Paraeter und hilft, den Kosmik an die persönlichen Präferenzen anzupassen. Natürlich ist der Kosmik auch online updatefähig. Dadurch können Software-Updates bequem zu Hause aufgespielt werden. Ausfallzeiten gehören damit der Vergangenheit an.
    Kommunikation auf einen Blick!
    Zwei Bicolor-LEDs verleihen dem Kosmik ein breites Spektrum an Signalausgaben. Diese werden sowohl zur Diagnose, als auch zur Programmierungsunterstützung genutzt
    Technische Daten:
    Abmessungen: 90x54x29mm
    Gewicht: 200 Gramm
    Nennstrom: 200A
    BEC: 7A Dauer / 20A kurzzeitig
    Zellen: 5-14s Lipo
    Datenlooger Funktion
    Verpolschutz
    Anti-Blitz Funktion
    PROG DISC fähig
    Online-Update fähig
    nowhere - now here
    CamelFilters
    Anmeldedatum: 10.12.2011
    BeitragVerfasst am: 21.01.2012, 00:05 •   Titel:
    Eine um ca. 100,- günstigere 160A Version wird es auch geben.
    Sieht richtig hammer aus!
    160er Version:
    Zellen LiPo: 5-14 S
    Dauerstrom: 160 A
    BEC Dauerstrom: 7 A
    BEC Maximalstrom kurz: 20 A
    BEC Spannung einstellbar: 5-8 Volt
    Taktfrequenz: 8-32 kHz
    Länge ca: 90 mm
    Breite ca: 54 mm
    Höhe ca: 29 mm
    Gewicht ohne Kabel ca: 200 g
    PC-Schnittstelle: Ja
    Programmierung: Sender oder Programmer
    Telemetriefunktionen: Datenlogger über MicroSD Karte
    Sonstiges: MicroSD Kartenslot
    Losi 8ight-e 2.0, MEGA 2250, MMM/ Sirio CL7B
    TRF 501X WE, Sidewinder V3, CC 4POL 6900KV
    Losi XXX-CR, Twist 47, Jazz 70 Car
    HPI Savage, Force .38 CNC
    phibes
    BeitragVerfasst am: 21.01.2012, 14:22 •   Titel:
    hoffentlich nehmen sich die anderen Hersteller mal ein Beispiel daran. Ein robustes Gehäuse und nen eingebauten BEC, das bietet nichtmal mein derzeitiger Hoffnungsträger von MGM ...
    nowhere - now here
    Keine neuen Beiträge Kontronik Jazz 70 car oder neuer Regler? TesteX 1 20.02.2012, 19:32
    Keine neuen Beiträge Kontronik Power Jive 120 HV - unzerstörbar im Monstertruck? BL_Racer 26 26.12.2010, 10:18
    Keine neuen Beiträge Frage zu Kontronik, Jive 80 HV miro1971 9 08.11.2010, 20:17
    Keine neuen Beiträge Kontronik Kira 480-50 an Jazz 70Car sinnvoll ?! Der Russe 0 31.01.2010, 21:51
