Kugellager geben den Geist auf (Kupplungsglocke Mantis)
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Kugellager geben den Geist auf (Kupplungsglocke Mantis) »
    Fesler
    Anmeldedatum: 08.07.2009
    BeitragVerfasst am: 03.08.2010, 23:52    Titel: Kugellager geben den Geist auf (Kupplungsglocke Mantis)
    Servus,
    fahre meinen Mantis mit einem 28er Ninja-Motor. Die Kupplung ist Stock und hat noch keine Faxen gemacht, nur die Beläge reiben sich langsam ab. Verwende auch noch die Stock-Kupplungsglocke vom Mantis (13er), aber meine Kugellager halten nur noch 2 - 3 Tanks!!!. So gut wie immer wenn ich den Motor + Elektronik zum Saubermachen des Autos ausgebaut habe, waren die Lager im Ar***.
    Bin auch vor kurzem von 25%igem RB-Sprit auf 25%igen Meccamo umgestiegen, was meiner Meinung nach auch nicht das Problem sein sollte.
    Habe die Glocke auch geshimt, sodass sie immer noch leichtgängig läuft, aber nicht zu viel Spiel hat, allerhöchstens 1mm...Mein Bruder fährt dasselbe Auto mit den gleichen Eigenschaften --> ähnliches Problem, glaub aber ned gar so schlimm...
    Kann es an der Glocke liegen?? Wenn ich die Lager in die Glocke reinlege, die Glocke dann drehe (damit sie vertikal steht) und bisschen bewege, fallen die Lager einfach so raus...ist bei den anderen zwei mitgelieferten Stock-Glocken (14er und 15er) auch so...
    Vielen Dank schonmal für Rat und Vorschläge.
    Mfg
    Fesler
    GS-Racer606
    inaktiv
    Anmeldedatum: 13.08.2009
    BeitragVerfasst am: 04.08.2010, 21:09    Titel:
    Also zu den Lagern kann ich dir nur sagen:
    wenn die Lager raus fallen, die Befetigungs Schraube für die Glocke herunter schrauben kleine Stopp Plättchen dazwischen und Schraube wieder rauf.
    Bei deinem anderen Problem würde ich vielleicht mal andere Kugellager verwenden?
    Lg Dani
    OÖ-Cup wir kommen
    Nitro team forever(www.nitro-team.at)
    Mugen seiki
    Traxxas
    GS-Racing
    Robitronic
    modellbaufreak
    Anmeldedatum: 15.12.2008
    BeitragVerfasst am: 04.08.2010, 21:17    Titel:
    Hast bestimmt den Motor schräg in Richtung Mitteldiff oder?
    Also der Motor MUSS parallel zum Diff laufen.
    Grüße
    Fesler
    BeitragVerfasst am: 04.08.2010, 22:59    Titel:
    Ich glaube du meinst was anderes, aber ich habe mich womöglich auch undeutlich ausgedrückt. Ich meinte, wenn die Glocke ausgebaut ist und dann -->
    Mir ging es eher darum, ob die Ausfräsungen, in denen die Kugellager sich befinden, zu groß sind bzw. das Lager dadurch mehr Spiel hat.
    Hatte zuerst die Stock-Lager, dann welche von Tsutsuna mit blauem Dichtgummi, dann hat mein Bruder ein paar mit Metalldichtung gekauft...ich weiß nicht was ich noch machen soll...Beim xxxx gäbe es welche (+++keine Shoplinks+++), sind halt noch etwas teurer als die bisherigen.
    Hat mir auch schon jemand mitgeteilt und darauf habe ich bisher nicht wirklich geachtet, aber ich werd den Motor doch schon nicht jedesmal schief draufgeschraubt haben...
    Ich versuche es jetzt dann mal mit der 14er Glocke, sobald ich wieder Lager habe (Tsutsuna hat die Woche Urlaub...)
    Danke schonmal für die Hilfe, einer der Gründe warum ich dieses Forum sehr schätze!! Very Happy
    Für weitere Ideen bin ich natürlich weiterhin dankbar. Wink
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 04.08.2010, 23:07    Titel: Re: Kugellager geben den Geist auf (Kupplungsglocke Mantis)
    Fesler hat Folgendes geschrieben:
    meine Kugellager halten nur noch 2 - 3 Tanks!. So gut wie immer wenn ich den Motor + Elektronik zum Saubermachen des Autos ausgebaut habe, waren die Lager im Ar***.
    was genau ist bei den lagern denn kaputt?
    das problem kann durchaus an den lagern selbst liegen... bei billigen (dazu würden auch die von die verlinkten lager gehören) lagern ist meistens wenig oder falsches fett drinnen und da verreibt ein lager dann sehr rasch - gerade bei themperaturen wie in den letzen wochen....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    Fesler
    BeitragVerfasst am: 05.08.2010, 00:26    Titel:
    Der Dichtring haut eigentlich eh immer ab, egal ob Gummi oder Metall. Manchmal ist der Innenring vom Lager schief, beim anderen kommen die Kugeln raus, das andere Lager ist einfach nur schwergängig...
    Was sind denn dann gute Lager wenn die für 2,10€ schon billig sind??
    werner
    BeitragVerfasst am: 05.08.2010, 09:05    Titel:
    klingt deiner bescheibung nach so, als ob die lager zu heiss werden und/oder verreiben und das würde nach so kurzer zeit meine vermutung bestätigen, dass entweder zuwenig oder fast kein fett in den lagern ist oder falsches, welche nicht für diese themperaturen geeignet ist...
    fazit: wir sind zwangläufig wieder bei den lagern, denn wenn die distanzierung einigermassen passt, kann es sonst fast nichts sein, denn so schief kann man den motor nicht einbauen, dass es diese auswirkungen hätte...
    2,10 für 4 stück ergibt einen stückpreis von 0,50 pro lager... eine der besten sind jene von mugen und da kostet das paar knapp 4 euro... aus erfahrung kosten gute lager zwischen 1,20 und 2,00 euro pro stück... namentlich hab ich mit mugen, asso, rmv, avid und hobbytech sehr gute erfahrungen gemacht - natürlich gibts noch viele andere hersteller die toplager erzeugen, aber die kenne ich persönlich dann halt nicht...
    normal müssen die lager selbst im harten renneinsatz mindestens 5 liter halten - meistens eh länger aber vor den finalläufen wird meistens getauscht, da ein defektes lager fast unweigerlich das aus bedeutet...
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Fesler
    BeitragVerfasst am: 05.08.2010, 10:42    Titel:
    Das ist auch der Preis, den ich bisher immer für Lager bezahlt habe.
    Auf dem Bild beim nicht mehr vorhanden Link sind zwar vier Lager zu sehen, der Preis von 2,10€ ist aber nur auf ein Lager bezogen. Wink Also sind die Dinger ja doch nicht so günstig.
    (Tut mir leid wegen dem Shoplink, aber ich war überzeugt, Links dieses einen besagten Shops posten zu dürfen...der ist doch, soweit mir bekannt, hier im Forum ne Ausnahme Question)
    Das will ich doch hoffen. Mein Bruder hat eh nochmal welche bestellt, weiß aber jetzt leider nicht welche. Ich werde diese dann nochmal testen, aber mit der 14er Glocke. Dann wird sich ja zeigen, ob die 13er dran schuld war...
    werner
    BeitragVerfasst am: 05.08.2010, 10:56    Titel:
    dann hab ich mich wohl verschaut... wenn das der preis für ein lager ist, dann sollte die qualität passen....
    die größe der glocke kann am wenigsten schuld sein dran - die belastung ist für die lager gleich, egal wieviele zähne die glocke hat...
    eins könnte noch als ursache in frage kommen... was machst du mit dem mantis? viele sprünge, backflips oder normale belastung am boden? harte belastung, speziell sprünge und landungen nach backflips können das chassis so stark verwinden, dass die lager dabei immer wieder einen schlag abbekommen und sehr schnell kaputt gehn....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Fesler
    BeitragVerfasst am: 05.08.2010, 11:28    Titel:
    Das denke ich auch, aber mir ging es eher um die Ausfräsungen, in denen die Lager sitzen. Die Kugellager fallen da nämlich raus (Glocke ausgebaut), was auch bei der 14er und 15er Glocke der Fall war, also vermute ich, dass die Lager in der 13er Glocke seitlich zu viel Spiel haben, aber probieren geht über studieren. Very Happy
    Ich fahr mim Mantis nur auf der Strecke in Eitensheim. Dort ist ein Sprung mit (ein kleinerer auch noch) dabei und die Strecke ist an manchen Stellen relativ uneben, aber gebasht wird nicht wirklich. Dann müsste das Problem bei den anderen Fahrern ja auch sein...
    Keine neuen Beiträge Absima AB1 AB1BL Kugellager MODELLBAU-WERKSTATT 0 25.05.2016, 10:56
    Keine neuen Beiträge Mantis Tuningteile? Maddy 0 15.03.2016, 19:04
    Keine neuen Beiträge Arrma Kraton Federn und Kugellager soundmaster 2 10.08.2015, 23:09
    Keine neuen Beiträge Mantis umbau Brushless bullt. 4 28.04.2015, 05:36
