othello Moderator
Anmeldedatum: 22.04.2005 Beiträge: 868
Verfasst am: 02.11.2007, 19:00 • Titel: |
Schön zu hören, dass es bei Dir auch ohne Kleben des Adapters klappt. So ähnlich habe ich auch schon spekuliert um einfach nur den Zahnkranz austauschen zu können. Der Lagerkleber dürfte ja so bombenfest halten, dass man die 2 Teile kaum mehr trennen kann. Ich werde es auch mal nur mit klemmen probieren. Sollte dass wider erwarten zu wenig sein dann wird fix verklebt.
Du machst mir Deine Adapter immer schmackhafter ... also vorsicht sonst kommt noch die unvermeidbare Frage ob ich Dir einen für gut Geld abluxen kann. _________________ Brushless 1:8 Truggy Robitronic Mantis, Jazz 55-10-32, Neu 1512/2Y, 10s1p A123
EGRESSor Moderator
Anmeldedatum: 25.09.2003 Beiträge: 913
othello Moderator
Verfasst am: 30.11.2007, 14:26 • Titel: |
Danke für den Link. Kannte ich nicht. Hmm schauen im ersten Moment nicht gehärtet aus und möglicherweise deswegen nur in Kombination mit einem Plastik HZ verwendbar.
In den US gibt es noch weitere 2 Anbieter für Modul 1 5mm Ritzel (gehärtet).
Da ich etwas Angst wegen der unterschiedlichen Härtegrade zwichen HZ und Ritzel hatte, habe ich nun die Lösung mit dem Adapter in Gebrauch und das funktioniert auch prima. Das schöne daran war auch, dass ich den Adapter sofort 30min von mir zuhause abholen konnte. _________________ Brushless 1:8 Truggy Robitronic Mantis, Jazz 55-10-32, Neu 1512/2Y, 10s1p A123
josi Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 03.03.2007 Beiträge: 238 Wohnort: Bünde
Verfasst am: 30.11.2007, 15:58 • Titel: |
Nicht nur das, man kommt jeder Zeit an neue Ritzel dran. Einfach eine gehärtete Kupplungsglocke kaufen und den Zahnkranz absägen. Schon hat man ein neues. Der Adapter nutzt sich ja nicht ab ! Sägen geht ganz gut, nur muß das Sägeblatt scharf genug sein. Grad etwas mit dem Drehmel abschleifen, fertig.
Wenn ich noch daran denke, wie ich bei der Track-Sau gesucht habe und nichts gefunden habe ! Das Ende vom Lied war ein viel aufwendiger zu fertigendes Delrin HZ. Man hat mich das Nerven gekostet.
Aber Gott sei Dank ist das jetzt Schnee von gestern. Ein sthet aber noch im Raum, gehärtete Glocken ab 19er aufwärts sind echt teuer uns sehr schwer zu finden. Weiß einer von euch, wo man die bekommt (wenns geht auch noch günstig)?
Werd das Sägen nicht mag, kann sie dann ja auch beim hoffentlich bald öffnenden Shop erwerben.
Josi |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10287 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 30.11.2007, 16:23 • Titel: |
auf der Page haben die nur bis 17er Glocke .
Josi |
