jenske Moderator
Verfasst am: 01.06.2013, 23:38 • Titel: |
Wie lange weichst du die Reifen und Felgen eigentlich ein , bevor der Kleber weg ist ? _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
MaddyDaddy Offroad-Guru
Verfasst am: 03.06.2013, 14:27 • Titel: |
Also ich lege die zu lösende Seite ca. 2cm tief in Aceton. Das wiederum ist einer verschließbaren Schüssel. Aceton rein, Reifen dabei und Deckel zu. Nach 6 bis 8 Stunden kannst Du den verklebten Reifen abziehen als wäre nie Kleber dran gewesen. Allerdings geht die Chrombeschichtung von den Felgen ab. War mir wurscht, denn die Felgen sind eh Schrott.
Verfasst am: 20.06.2013, 20:48 • Titel: |
Die Brieftaube hat mir was feines vorbei gebracht. Ich habe in Luxemburg 2 Alu Achsen für den Maddy gefunden. Komplett mit Lenkhebeln, zusätzlichen Haltern für Dämpfer oder Blattfedern? und Megageilen gefrästen Querlenkern. Ich habe bei meinem Dragstück schon RC4WD Aluachsen und bin damit dermaßen zufrieden, da konnte ich nicht nein sagen. Es handelt sich aber nicht um die RC4WD Achsen. Keine Ahnung wer die hergestellt hat.
Lecker Lenkhebel mit unglaublich peinlicher Schraube.
Das sind die zusätzlichen Halter für Dämpfer oder Blattfedern.
Die schönsten Querlenker die ich je gesehen habe.
Wo aber viel Licht ist, findet sich auch Schatten. Beim zusammenbau hat der Vorbesitzer leider alles mögliche benutzt was die Schraubenkiste hergegeben hat. Normale Schrauben, verchromte Schrauben und sogar welche aus Messing. Die werden natürlich alle gegen Edelstahl Schrauben ersetzt. Was allerdings ärgerlicher ist, die Differentiale rattern total. Zum einen sind die alten gradeverzahnten Käsealuteile verbaut und die durch falsches shimmen auf Knisch zusammengedonnert. Deshalb brauchte ich zum Drehen die Knippex und das Geräusch welches dabei entsteht erinnert mich an................
........das Geräusch beim aufziehen unseres Regulators.
Deshalb habe ich erstmal alles zerlegt. Alles sieht Nigelnagelneu aus, aber ist leider Edelschrott.
Ob ich die Achsen dem Sandstrahl vom Maddy aussetze oder was anders draus baue weiß ich noch nicht. Ein Super Class Crawler wäre ne Idee. Oder ein FOFF. Oder......
jenske Moderator
Verfasst am: 20.06.2013, 21:02 • Titel: |
Also die Diffs sind ja eine Frechheit .Wenn da jetzt noch die guten dunklen Kegelräder aus USA drinn gewesen wären, dann würde warscheinlich Neid aufkommen .
Wie wäre es mit einem Scaler in 1/8  _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 20.06.2013, 21:13 • Titel: |
jenske hat Folgendes geschrieben: |
Wie wäre es mit einem Scaler in 1/8  |
Den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wo gibts schöne Scalige Karo´s in 1:8?
jenske Moderator
Verfasst am: 20.06.2013, 21:25 • Titel: |
ABS Platten und sägen, schleifen, spachteln, anpassen, messen, und auseianderreißen .
Ansonsten fallen mir Spontan nur die Plastekisten aus dem Internet ein, mit der Karo vom Hummer. Das sollte 1/8 sein . _________________ Gruß Jens
kunubert Werkstatt-Meister
Verfasst am: 20.06.2013, 21:33 • Titel: |
Also die Querlenker isnd wirklich Sahne (der Rest natürlich auch).
Aber mit so staren Teilen kann der doch nicht mehr genug Flexen um nur ein Rad zu heben.
Das zieht doch immer die gesamte Achse dann mit.
Oder sind die besonderst Gelagert?
Gruß Ralf |
jenske Moderator
Verfasst am: 20.06.2013, 21:41 • Titel: |
Nee da muß nichts flexen. Beim Maddy übernimmt das der Rahmen .
Darum heißen die Dinger Starrachsen . Wenn sie aus Kunstoff sind , wie beim Orginal Mad Force, dann flexen die nur nach oben oder unten was oft den Verlust des Knochens in Folge hat . _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 20.06.2013, 21:42 • Titel: |
In meinem Dragstück habe ich ja auch schon lange Aluachsen drin. Bei dem sind die Plaste Querlenker verbaut. Durch das Dreifache Achsgewicht hatten die schon im Stand ne Bananenform. Deshalb habe ich die Plasteteile mit einem Aluprofil verstärkt. An der Verschränkung habe ich nichts zu bemängeln, alles wie mit Original Achsen. Das bisschen was die Plasteteile flexen kann man wohl vernachlässigen. Die Lagerung ist wie bei den Original Teilen mit diesem Hohlkugelpinöckel.
Verfasst am: 20.06.2013, 21:44 • Titel: |
Der Rahmen an sich Flext da aber nit.
Bei meinem Machen das Schon die Achsenhalter (Querlenker).
Deshalb haben die am Chassis zu ja auch so Gugelhülsen drin.
Das soll schon so sein.
Gruß Ralf |
