madMAx9111337 neu hier
Anmeldedatum: 27.08.2011 Beiträge: 5
Verfasst am: 27.08.2011, 15:32 • Titel: Kyosho Mad Force VE - Kette schmieren? |
Moin,
habe mir vor ein paar tagen den Mad Force VE zugelegt und auch schon einige akku ladungen durchgeheizt
Ich lese immer wieder der motor des Vortex 8 systems hätte zu wenig leistung, aber was will man mehr als nen backflip aus dem stand?
Da kann man 5m weit weg stehn und das teil schleudert einem immer noch steine ins gesicht
Aber nun zu meiner frage, die Kette scheint nach dem vielen staub recht trocken zu sein und ich bin mir nicht sicher ob man sie überhaupt schmieren soll? wenn ja mit was am besten?
Dass man die Zahnräder nicht schmiert ist mir klar, deswegen ist das 42 zähnige ja auch aus Kunstoff. Aber die Kette und Kettenräder sind ja beide aus Stahl... |
jenske Moderator
Verfasst am: 27.08.2011, 16:03 • Titel: |
nicht schmieren ! . wenn dann nur etwas wd40 drauf und trocknen lassen .
ansonsten hast bald schleifpaste ,anstatt fett drauf . ich fahre ein mad force schon über jahre ohne die kette zu schmieren . und es ist immer noch die erste drinn . lege dir lieber eine zweit zu , und warte was die erste so macht . aber mit fett ist der verschleiß noch höher ! _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 27.08.2011, 17:15 • Titel: |
Ah ok, alles klar, macht sinn
Noch was anderes, meine Zahnräder haben dummerweise schon 1-2 steinchen geschluckt, das Kunstoffrad hat auf ca 10 zähnen ne kleine Kerbe, ist nicht schlimm aber wenn das öfter passiert hält das nicht lange...
Hab mir überlegt da nen aluschutz hinzubasteln, andere lösung gibts wohl nicht oder? |
jenske Moderator
Verfasst am: 27.08.2011, 18:58 • Titel: |
ich würde eher was aus abs oder lexan machen . _________________ Gruß Jens
StevePriest Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.09.2010 Beiträge: 101 Wohnort: Dresden-Germany
Verfasst am: 28.08.2011, 08:21 • Titel: |
Wir haben auch den Mad Force VE. Die Kette musste noch nicht behandelt werden, aber schmieren ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt.
Als entsprechendes Lubrikant würde ich aus dem Modellbaubereich was nehmen oder evtl. Dry Lube.
Ansonsten hat der Vortex 8 genug Power, das kann ich bestätigen..  _________________ Gruß! SP
Losi 8ight E 2.0
Asso RC8BE |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 28.08.2011, 08:23 • Titel: |
Die Kette wenn dann mit Trockenschmiermittel behandeln - oder zeug welches trockenschmiersulfate enthält (zB Molykote Fett ^^). Nachm ersten Gasstoß ist das übliche weg - aber das übriggebliebene trockenzeug funktioniert ganz gut. _________________ http://www.woodland-events.com
