florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.11.2015, 21:09 • Titel: |
| sieht verschärft aus!! |
MightyMaexn Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 21.10.2013 Beiträge: 65 Wohnort: 14163 Berlin
Verfasst am: 04.11.2015, 12:30 • Titel: |
Hey Pimp,
was hast du fürs Lackieren der Felgen genommen, einen Lexanlack oder einen normalen?
MightyMaexn |
pimp Streckenposten
Anmeldedatum: 09.02.2015 Beiträge: 19 Wohnort: Baden-Baden
pimp Streckenposten
Verfasst am: 14.11.2015, 09:27 • Titel: |
Moin,
ganz genau, das sind sie.
Wie kann man eigentlich die Bilder direkt in denText einbinden, obne Link?
MightyMaexn |
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 184
Verfasst am: 14.11.2015, 09:54 • Titel: |
schaut ja Rattenscharf aus,dein Scorpi.
Werd auch mal schauen die Scheinwerfer zu erleuchten.
Was hast du da für Led`s verbaut?
Das Kyosho Kit?
Gruss,Andi. |
Verfasst am: 14.11.2015, 15:13 • Titel: |
Hey Leute,
Test sehr erfolgreich, die Panther Paddles sind klasse!
Im tiefen Sand Vortrieb ohne Ende
Das Lichtset von Kyosho kostet um die 70,-, das ist definitiv zu teuer! Die LED's inklusive Kabel und Stecker haben keine 10,- gekostet.
Unter den Scheinwerferaufklebern sind sieben 5mm Löcher, da passen genau die Standard 5mm LED's und die Widerstände passen auch noch in die Scheinwerfergehäuse hinein, somit muss man nur mit zwei Kabeln da rein.
MightyMaexn |
pimp Streckenposten
Verfasst am: 16.11.2015, 10:22 • Titel: |
Ja danke,mobil & fun kenn ich,bin dort regelmässiger Kunde....
Hab jetzt bei ledprofishop ein Dachlicht-Set mit Lampen
D=19mm Superhell geordert,für 21 Teuros,4 Stück.
Die Dingers passen in die Plastescheinwerfer,hab eh vier
Stück davon.....bzw.zwei Scorpis,-E&V.
Mal dann rumtesten was/wie die beste Ausleuchtausbeute
machbar ist.....
Mal was anderes,stinkt mir gewaltig und kommt mir
rüber als ob der Praktikant bei Kyosho am Zeichenbrett
stand.
Zum einen der hintere mikrige Ausfederweg und dann noch
das komplett unvorhanden sein von Anti Sqad an den hinteren
Schwingen.(Schwingen stehen parallel zur Chassisplatte)
Selbst mein 30 Jahre alter Impacta Baja von K.ist da besser
konstruiert.......
Hab mal beides,mit hemungslosem Feileneinsatz,geändert.
Probefahrt steht noch aus.
Ausfederweg ist jetzt so weit das die Dämpfer ganz ausgefedert
sind.
Anti Sqad durch abfeilen des hinteren Querlenkerhalters eingebracht,
solten jetzt geschätzt so ca.2-3 grad sein.....
Na ja,und über das grottig weiche Plaste braucht man nicht reden,
kenn ich so von Kyosho eigentlich nicht........
Gruss,Andi. |
