riddel Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.08.2008 Beiträge: 27 Wohnort: Linz
Verfasst am: 10.09.2008, 21:31 • Titel: Ladegerät LRP PULSAR COMP 3 richtiges laden??? |
Ich habe das Ladegerät LRP PULSAR COMP 3 und möchte meine NIMH 8.4V 4500mAh und 7.2V 3300mAh damit richtig laden.
hat wer dieses Gerät und was stellt ihr der Reihe nach in den
"Settings" ein(ist dort wo man auch Ladestrom,Cut-Off,etc. einstellen kann). Meine momentane Einstellung im Profil 1 für die 8.4V 4500mAh:
SET Charge Current: 05.0A,
SET Charge Delta Peak: 20mV,
SET Charge Trickle: off
SET Discharge Current: 10.0A
SET Discharge Voltage: 6.3V,
Set Volt-Out Voltage: 06.0V
Auf Profil 2 für die 7.2V 3300mAh:
SET Charge Mode:Lin.,
SET Charge Current: 04.0A,
SET Charge Delta Peak: 15mV,
SET Discharge Voltage: 5.4V,
Set Volt-Out Voltage: 05.0V
Wie und mit welchen Einstellungen funktioniert das "Multi-Step" (der Ausdruck steht so in der Beschreibung)?
Und kann das Ladeg. auch in periodischem abständen "Anladen", wenn ja wie geht das mit diesem gerät, welche Einstellungen soll ich am besten eingeben, und für was ist das Anladen eigentlich gut.
danke |
