Stefan1969 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.11.2009 Beiträge: 113 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 05.04.2010, 17:01 • Titel: Laden über Autobatterie - T2M Swallow |
Moin
Ich lade meine Lipos mit dem T2M-Swallow.
Das LAdegerät hat auch 2 Krokodilklemmen, mit denen man es an die Autobatterie anschließen kann. Leider steht in der Gebrauchsanweisung dazu nicht, außer das man das Gerät halt an die Autobatterie klemmen kann.
Muß ich, abgesehen von der richtigen Polung, da auf irgendwas achten?
Geht das LAden genauso schnell wie über die Steckdose?
Wie belastend ist das für die Autobatterie?
Läßt man den Motor dabei laufen?
Ist über Steckdose laden schonender für die Lipos?
Gruß und Dank
Stefan _________________ Traxxas Summit
Dort steckenbleiben, wo andere nicht hinkommen. |
Jaspal Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.06.2009 Beiträge: 275
Verfasst am: 05.04.2010, 17:21 • Titel: |
Grundsetzlich kommt es letzendlich auf den Lader an, ich würde dir empfehlen aus einem alten PC- Netzteil die entsprechenden Drähte an dem Lader anzuschließen (12 V).
Dadurch hättest du 2 Vorteile
1.) Du würdest die Autobatterie schonen, ehrlich 900 Ampere um einen Lipo zu laden , ist nicht notwendig
2.) Du würdest der Umwelt einen Gefallen tun.
mfg Jaspal
ps: Wenn du Hilfe beim Netzteil brauchst, schick mir ne PN |
KamikazeFox Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.10.2009 Beiträge: 61 Wohnort: Bayern (nahe München)
Verfasst am: 05.04.2010, 19:30 • Titel: |
Wenn dein Ladegerät beides kann, sollte beides gleichmäßig gut für die geladenen Akkus sein.
Es gibt Ladegeräte, die schalten automatisch um, und manche haben einen Schalter, mit dem man die Stromquelle auswählen kann.
Wenn dein Ladegerät beides unterstützt, kannst du das verwenden, was gerade einfacher erreichbar ist - egal ob 230V AC oder 12V DC.
Ob der Motor dabei laufen sollte kann so pauschal nicht beantwortet werden.
Generell solltest du ausrechnen, wieviel Energie in deine Akkus geladen wird (Spannung*Kapazität in Ah*Anzahl der Akkus) und das mit der gespeicherten Energie in der Autobatterie vergleichen (12V*Kapazität in Ah).
Sollte der erste Wert die Hälfte der Autobatterie-Kapazität übersteigen würde ich an deiner Stelle den Motor anwerfen. Wenn nicht (und die Autobatterie noch gut ist), sollte das auch ohne laufenden Motor gehen.
(Zumindest ist es bei mit bisher immer gut gegangen...) _________________ es ist klein, bis zu 60km/h schnell, bezwingt auch Strecken abseits des Asphaltes mühelos...
ein Fuchs |
