spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.06.2011, 10:34 • Titel: |
Spinns, ich hab das robiset auch drin... |
Eh noch das von mir?
Aber eines versteh ich jetzt nicht - BL ansich müsste doch wasser gar nicht so sehr stören das liegt doch sicher nur an den Sensoren die wassescheuheit, o. nicht? (weil wieso sonst zeichnet traxxas den motor aus das ihm wasser egal wäre beim vxl set zB?)
Die Motoren funktionieren bei mir ohne Probleme, egal wie nass, jedoch sensorlos....
Ich habe ein 6,5T BL Set von Fusion (umgelabeltes Robitronic Set oder umgekehrt), da hatte ich bei Nässe oft Probleme, aber aufgrund des Sensors.
Dort wurde der Sensor bzw. das Kabel/die Stecker recht leicht nass, da der Motor hinten am Fzg. frei montiert ist (Robi Stinger Truggy 2WD ).
Sollte ich ähnliche Probleme hier bemerken, wird das ganze Sensor-Zeugs gedippt und gut ists....
LG |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 19.06.2011, 12:22 • Titel: |
*lach* Stimmt ja - ja es ist dein altes Robiset
und Joa - beizeiten werd ich´s einfach mal riskieren mit einer riesenladung PD auf den Sensorkabelzeugl - no risk no fun oder wie hieß das
Sensorlose Bl set´s die zum Crawlen geeignet sind..... _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 27.06.2011, 01:04 • Titel: |
hallo spins,
hast du den 17.5T Motor jetzt schon ausgiebiger testen können?
wenn ja wie ist er im vergleich zum 21.5T?
thx! |
Verfasst am: 18.09.2011, 23:52 • Titel: |
Update:
Ich konnte mich in den letzten Tagen der Defender Karo widmen.
War ein gaz schönes Stück Arbeit, lackiert wurde in Laubgrün Matt und ebenfalls mattem Klarlack.
Die Innenausstattung wurde in "Hell-Elfenbein" gehalten, teilweise (Armaturenbrett etc.) mit grünem Velourstoff "bezogen".
Ist so ein Stoff mit dem normalerweise Pokerbretter usw. bezogen werden.
Selbstklebend und recht dünn, sehr praktisch in dem Bereich....
Auch die Innenseiten der A-, B- und C-Säulen sowie der Dachhimmel sind mit dem Stoff überzögen.
Den Laderaum habe ich mit Holzleisten ausgekleidet, generell fehlt aber noch der letzte Feinschliff.
Ein Frontrammer muss noch gebaut werden und am Fahrwerk muss ich ein paar Änderungen vornehmen.
Heute war nämlich Zeit für eine kleine Testfahrt.
Das Fahrbild ist (für mich) absolut genial, ebenso bin ich mit der Performance und der grössere Achsverschränkung eigentlich zufrieden.
(Das Video ist recht lang und nicht in bester Qualität, aber wer will kann sichs gerne ansehen.)
Detailbilder werde ich morgen nachreichen....
LG |
Verfasst am: 19.09.2011, 16:03 • Titel: |
sehr schön und "scale like". schwerpunkt schein aber sehr hoch zu sein. |
