Lenkservo?!?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Lenkservo?!? » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    jaho
    Anmeldedatum: 01.06.2005
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 21:00    Titel: Lenkservo?!?
    habe ein großes Problem!! mein Lenkservo tut nichts mehr .. habe die Akkus geladen, weil sie wirklich schon leer waren, jetzt geht die Bremse wirklich wieder böse .. aber mein Lenkservo tut nichts mehr .. auch wenn ich alles abdrehe, also den Strom ... dann kann ich den Servo nicht bewegen .. so als ob er sich festgeschweißt hat ..
    .. ich habe nur vergessen von vorgestern auf gestern die batt. über nacht abzudrehen .. daher waren sie dann auch leer .. aber jetzt wo ich meine Batt. mit frischen Saft wieder anhängen wollte tut sich nichts beim Lenkservo ..
    Gas/Bremsservo funktioniert perfekt!? .. was ist da los?
    jaho
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 21:02    Titel: Re: Lenkservo?!?
    sry falsches Topic ...
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 21:04    Titel: Re: Lenkservo?!?
    schon behoben und in die richtige Abteilung gestellt
    jaho
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 21:06    Titel: Re: Lenkservo?!?
    danke .. aber ein Tip wäre auch gleich toll gewesen *gg*
    jaho
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 22:04    Titel: Re: Lenkservo?!?
    .. kann es sein, dass der Servo kaputt ist? .. da ich hier nur 2 "schwache" hitec Servos habe .. 3.7kg .. und der orig. gws Servo ja 7.2kg (wenn ichs richtig im Kopf habe) .. würde ich dann ja einen neuen Servo brauchen. Gibt es irgendwelche Empfehlungen? Wie hoch sollte die mind. Stellkraft sein? Soll ich wieder den gws kaufen?! Fragen über Fragen ....
    .. aber was mich noch mehr interessiert, kann es sein, wenn man mal ca. 12h vergisst alles abzudrehen, dass etwas kaputt geht? In dem Fall der Servo? .. ich mein, das die Akkus leer werden ist mir klar, aber dass der Servo dadurch defekt wird???
    gruss Michi
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 22:14    Titel: Re: Lenkservo?!?
    also durch vergessene abgestellte autos ist mir noch nie etwas kaputt gegangen.
    aber die daten deines servos sind schon ein bischen beängstigend.
    meine servos haben an gas/bremse 9,6 Kg und an der lenkung 13.
    ich hoffe doch das du mit den von dir genannten servodaten einen 1:10er elektro fährst , oder etwa nicht ???
    löschi
    jaho
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 22:17    Titel: Re: Lenkservo?!?
    löschi
    die Hitech sind alte Servos die ich gerade ausgekrammt habe .. das ich die nicht einbaue ist ja wohl klar ...
    .. und die gws s03t sind orig. verbaut gewesen .. und meines wissens haben nur 7,2kg .. bitte mich zu korregieren wenn ich mir irre ...
    Was kostet den eigentlich ein 13kg Servo?
    jaho
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 22:18    Titel: Re: Lenkservo?!?
    goggle is schon was feines ..
    gws s03t
    bei 4.8V .. 7.2kg
    bei 6V .. 8kg
    loeschi
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 22:21    Titel: Re: Lenkservo?!?
    die 13 Kg Digital von hitec kosten genau 69,90 EUR bei einer stellzeit von 0,13sec auf 60°
    jaho
    BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 22:51    Titel: Re: Lenkservo?!?
    .. ja aber brauch ich sowas? .. ich mein ich fahre ja keine Rennen .. noch nicht .. wer weiss ob ich sowas jemals machen werde ..
    Wenn durch nur vergessen nichts sein kann, warum lässt sich mein Servo dann nicht mehr bewegen??
    Keine neuen Beiträge Lenkservo-Problem jakomarte 7 12.04.2016, 23:33
    Keine neuen Beiträge Traxxas Slash VXL - Servohorn für Lenkservo horatio70 7 19.03.2016, 13:43
    Keine neuen Beiträge Savage FLux Lenkservo spinnt!? tier 3 16.03.2015, 00:00
    Keine neuen Beiträge Kyosho Inferno ST Lenkservo und Frage zum Empfänger-Akku Knut 1 29.10.2013, 19:16
    Keine neuen Beiträge Defekter Lenkservo!? Brauche Hilfe... Rakete1979 24 08.04.2013, 21:07
