florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.12.2010, 16:21 • Titel: Li-Ion für Laptop selbst erneuern? |
ahoi,
aufgrund von Schlechtwetter und kaputten Idler-Gear kreist mein krankes Hirn um neue Projekte. Ein wichtiges Projekt wäre das Erneuern von meinem Laptop-Akku; der ist definitiv am Ende, es handelt sich um einen ibm t-42, thinkpad.
Bei Ebay gibts zuweilen gebrauchte Akkus, die gut oder auch schlecht sein können, genauso gilt das für die neuen Akkus. Neue akkus gibts ab ca . 35 bis 90 Euro. Da das Ding alt (aber immer noch spitze) ist, brauchts aber eine zeitwert-gerechte Lösung.
Da ich nicht weiß, wie super die gebrauchten, als auch die Nachbau-Zellen sind, hab ich mir gedacht, ich hol mir einen Schwung Li-Ion Zellen. Nur kenne ich mich bei den liIon überhaupt nicht aus (außer dass ich mal welche im Schrauber gewechselt habe). Kann man die selber einlöten, und wenn ja (Gedult hab ich), welche Zellen empfehlen sich? Da hat ja jeder Hersteller geringfügig andere Spezifikationen, kommt mir vor.
Nachdem zwei Akkuschrauber und ein Handstaubsauger gepimpt wurden, ist das der nächste logische Schritt...
Danke
flo |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.12.2010, 18:53 • Titel: |
Erstmal den alten Akku öffnen und die Infos von den Zellen notieren,
sowie die Abmaße. War der Akku beim T42 nicht irgendwo mittig untergebracht? _________________
DanteX Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 21.06.2010 Beiträge: 26 Wohnort: Tirol
Verfasst am: 12.12.2010, 18:59 • Titel: |
Hi
hab das mal beim Laptop meiner Mutter gemacht.
Das Problem dabei ist, dass man den Controller wiederverwenden sollte, der die Spannung etc. überwacht.
Ausserdem sind die Zellen teilweise sehr kompakt verbaut und längs zusammengelötet, sodass man einen T-Form Lötkolben braucht.
Meistens ist der Zellentausch aber nicht rentabel, da die Tellen lose ein gutes Stück mehr kosten, als ein gesamter Nachbauakku aus Fern-Ost
Denn es gibt die aus der Bucht schon für 20€.
mfg, Helli |
Verfasst am: 12.12.2010, 19:18 • Titel: |
danke für die Antworten. ich hab mich mal schlau gemacht, das Problem wird sein, das Ding erst mal auseinander bekommen. Mit Lötfahnen sollt dann an sich flott gehen, aber erst mal welche günstig bekommen. mal kucken, was amazon u. ebay noch so sagt. |
2248816 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.09.2010 Beiträge: 127
Verfasst am: 12.12.2010, 20:01 • Titel: stop |
-geklärt-
Verfasst am: 12.12.2010, 20:17 • Titel: |
link funzt nicht |
2248816 Hop-Up Held
Verfasst am: 12.12.2010, 22:00 • Titel: sorry |
-geklärt-
Verfasst am: 13.12.2010, 12:57 • Titel: |
Danke für den Link. Ich glaube ich nehme einen Nachbau-Akku, habe einen 9-Zellen Akku (Standard sind 6) für 33 euro entdeckt. Viel günstiger komme ich nicht an einzelne Zellen, die müsste dann (2200mah) eur 3,60 kosten. fällt mir schwer, aber die Vernunft setzt sich ausnahmsweise mal durch... |
