LiPo Cutoff Voltage
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » LiPo Cutoff Voltage »
    SledgeHammer
    Anmeldedatum: 20.01.2016
    BeitragVerfasst am: 05.03.2016, 18:39 •   Titel: LiPo Cutoff Voltage
    Ein Regler hat ja oftmals eine vordefinierte Cutoff Spannung bzw. eine vom User manuell einstellbare Spannungsgrenze. Wie funktioniert diese Überwachung den technisch ?
    Schaut der Regler nach dem verwendeten LiPo und schaltet ab sobald die Gesamtspannung bei einem 2s (8,4V) auf 6,4V fällt, oder wird hier jede Zelle einzeln überwacht ?
    Senton|Talion|AB1BL|Summit|E-Revo
    SCX10 G6|Sport 3
    diforce
    Anmeldedatum: 09.08.2009
    BeitragVerfasst am: 05.03.2016, 19:05 •   Titel:
    Ich kenne keinen Regler, der einen Balance Anschluß hat, denn nur so könnte der Regler jede einzelne Zelle überwachen.
    Ansmann X8e (Team C T8e) /Trackstar 2350KV/ Trackstar SC120A/Absima ACS1614SG
    Mad Force (Semi-Scaler) /Turnigy 1000KV Outrunner
    Gluglu81
    Anmeldedatum: 08.07.2013
    BeitragVerfasst am: 05.03.2016, 19:26 •   Titel:
    es gibt für den Flugmodellbau so zusatzmodule die man verwenden kann.
    Für Automodelle ist das eher unüblich. Die Regler überwachen nur die Gesamtspannung und dividieren durch die erkannte anzahl zellen.
    Die überwachung sollte in aller Regel sowieso höher sein als die minimale Zellenspannung erlaubt.
    Wer wählen kann wählt eher3.4V pro zelle oder gar 3.6V als Cut off und nicht weniger.
    Mit etwas Erfahrung kann man dann schon tiefer gehen, aber das ist abhängig von den Akkus.
    SledgeHammer
    BeitragVerfasst am: 05.03.2016, 20:50 •   Titel:
    Okay, also sollte ich mir für meinen Absima Sandbuggy einen Wächter kaufen, welcher zwischen 3,2 bis 3,4V alarmiert. Die Thrust Combo 1:10 hat einen Cutoff von 3,0V und bisher habe ich nichts an Infos gefunden diese erhöhen zu können.
    SCX10 G6|Sport 3
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 05.03.2016, 21:06 •   Titel:
    3,0V ist ein bischen niedrig.
    Ich setze meine Regler bei BL Systemen immer auf 3,2 oder sogar 3,4V je nachdem wie stark die Lipos unter Last einbrechen.
    Check mal wie viel Spannung die Zellen nach der Fahrt noch haben.
    Ideal sind so 3,5 bis 3,7V.
    daSilvaRC
    Anmeldedatum: 10.12.2014
    BeitragVerfasst am: 06.03.2016, 13:55 •   Titel:
    ist halt wichtig zu wissen das dieser Cut off wert der unter Last gemessene ist.
    Also schaltet der regler bei 3,2V ab, kann es sein das der Lipo noch im ruhemodus 3,6 hat, diese einbrechen der Akkus ist normal, und je nach Qualität der Zellen unterscheidet sich das stark. Schlechte Lipos brechen z.B. im Winter schneller ein.
    farkas
    Anmeldedatum: 11.06.2006
    BeitragVerfasst am: 06.03.2016, 14:51 •   Titel:
    Im Winter brechen"alle"Lipos schneller ein,
    da gibts kein gut oder schlecht.
    Unter 20 Grad werden sie alle hochohmiger....
    daSilvaRC
    BeitragVerfasst am: 06.03.2016, 22:56 •   Titel:
    richtig, aber meiner erfhrung nach bricht ein z.B. Gens Ace deutlich weniger ein als ein Billig akku.
