Lipo einstieg
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipo einstieg » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Scotty
    Anmeldedatum: 19.11.2008
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:17    Titel: Lipo einstieg
    Hi Wink
    nachdem Lipos immer besser werden möchte ich auch umrüsten. Da ich aber kaum ahnung davon habe, habe ich ein paar fragen:
    Ich habe einen Graupner ultramat 14, und werde mir noch einen Graupner Balancer 5 Plus zulegen. Reicht diese ausrüstung aus? Habe schon öfters gelesen das man im Auto einen Lipo Saver angebracht sind. Ist das bei 2s sinnvoll?
    Dann noch eine etwas dumme Frage Laughing Man sollte bei nachlassender Leistung aufhören da sonst der Akku Tiefentladen wird, richtig? Was bewirkt ein Lipo Saver? Er warnt vor dem Tiefentladen oder?
    Etwas umständlich aber hoffentlich verständlich Laughing
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:21    Titel:
    Der Graupner ultramat 14 hat doch einen integrierten Balancer
    Graupner-Balanceranschluss für 1...6 NiCd-/NiMH-/LiPo-/LiIo-/LiFe-Akkus
    Jep - man sollte wenn sie nachlassen (wo sie schon in einem grenzwertigen spannungszustand sind) nicht mehr weiterfahren.
    Ein Lipowächter überwach die Spannung des Lipos. Die schlechteren überwachen die gesammtspannung, die besseren einzellzellen.
    Ob die stromzufuhr dann abgescaltet ist, lvc abhängig.
    Bzw ein guter regler hat auch ein gutes lvc Very Happy welches man einstellen kann usw.
    (ich hoffe ich hab ein wenig weitergeholfen)
    Scotty
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:28    Titel:
    Dane für die schnelle antwort
    Habe in meiner Bedienungsanleitung nachgeschaut aber da steht nichts von einem intigriertem Balancer?! er hat auch keinen anschluss dafür.´
    Also mein Regler (Lrp Sphere Competition) hat leider noch keine Lipo abschaltung.
    Ist ein Saver somit sinnvoll oder eher nicht da man sowieso aufhört wenn die spannung nachlässt?
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:40    Titel:
    AGRH - moment
    ich sehe auch gerade das beim ultramat 14 nur der "neue" PLUS - Lader schon den integrierten balancer hat!
    Vorsicht Very Happy (und sorry für den schnellschuß)
    Ergo da du den alten ultramat 14 hast - hol dir einen balancer dazu, wenn du jetzt ein neues gerät kaufen willst, kaf den ultramat 14 PLUS (oder gleich die 16ner serie)
    Und jep ein LVC - am besten als einzelzellenüberwacher - ist pflicht wenn dein Regler keinen lvc eingebaut hat.
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:45    Titel:
    Scotty hat Folgendes geschrieben:
    Wenns schonmal so weit wäre kannst die Lipos gleich entsorgen!
    Also wenn Du den Regler weiter benutzen willst kommst um einen Saver nicht herum!
    Scotty
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:46    Titel:
    hehe kein Problem habs ja gemerkt : Wink
    Also ich hole mir dann wie gesagt den Balancer 5 Plus.
    Aber nochmal zu dem Saver: kannst du mir da einen empfehlen? Wie reagieren die dann, greifen die dann ein, also schalen die aus oder wie regeln die das? Kenne nur welche mit Led
    PS: Was zum teufel ist LVC? Laughing
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:49    Titel:
    Abkürzung für Low Voltage Cuttoff bzw Control - jeh nachdem wo mans angewendet wird Smile
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:50    Titel:
    Low Voltage Cutoff
    Schau Dir mal den Lipowächter von SLS an, der soll sehr gut sein!
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:52    Titel:
    spinsV8 hat Folgendes geschrieben:
    Low Voltage Cutoff
    SLS - Stefans Lipo Shop Very Happy + hab dir den link geschickt
    Scotty
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 11:54    Titel:
    Danke an alle Wink
    Edit: Eins versteh ich jedoch immer noch nicht, da steht:
    Durch eine superhelle LED wird bei Unterschreiten der Zellspannung optisch gewart und akustisch ab 3S mit einem extra lauten Piezosummer.
    Funktioniert der summer nur bei 3s lipos oder wie?
    Steh Gerade auf´m schlauch Laughing
    Edit 2: Noch ne frage bezüglich des anschlusses: Bei hardcase lipos mit fixen Buchsen benötigt man ja zum laden diese Kabel:
    Wie geht das dann bei diesem saver? Muss man dann von den regler anschlüssen aus wieder ein solches Kabell löten und dieses anschließen?
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
