Lipo für den E-Savage
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipo für den E-Savage » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    tuner
    Anmeldedatum: 06.10.2007
    BeitragVerfasst am: 27.11.2007, 16:45    Titel: Lipo für den E-Savage
    Hallo Leutz!
    Ich will meinen BL E-Savage nun endlich mit Lipos betreiben.
    Ich hab eine Alu Akkuhalterung gemacht um mit Lipos fahren zu können.
    Es soll nun einer von den dreien werden:
    Der
    ### edit by skorpion: KEINE SHOPLINKS ###
    od. der
    od. der
    Gibt es eigentlich einen Unterschied zw. den dreien? Ich glaube
    sie basieren auf einem Modell (z.B.auf LRP) und schreiben nur was anderes drauf!?
    Könnt ihr mir noch andere empfehlen? Wenn möglich max.€90/St.
    Wie wärs dann noch mit denen:
    Ich habe den Robbe ALC 8500 Expert Lader. Was bräuchte ich dann
    noch für die Lipos?(Equalizer, Balancer)
    Würde mich auf freuen wenn mir jemand helfen könnte!!
    Danke
    Mfg Gregor Wink
    Skorpion
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 27.11.2007, 16:55    Titel:
    shoplinks sind hier nicht erlaubt. daher wurden sie von mir entfernt. Twisted Evil Twisted Evil
    tuner
    BeitragVerfasst am: 27.11.2007, 17:25    Titel:
    Sorry!!! Embarassed
    Diese drei sinds:
    -NOSRAM VTEC LiPo Akku 5000mAh 25C 7,4V
    -Kontronic Lipo 5000mAh 25C 7,4V
    -LRP Lipo 5000mAh 25C 7,4V
    Danke
    Mfg
    Haggich
    Anmeldedatum: 12.11.2007
    BeitragVerfasst am: 27.11.2007, 18:11    Titel:
    Soviel ich weiß handelt es sich bei dem LRP und dem Nosram um die selben Akkus, nur, dass bei dem einen "LRP" und bei dem anderen eben "Nosram" draufsteht. Sind auch beide von VTEC-Akkus...
    LRP und Nosram haben viele identische Produkte nur mit anderem Design, kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat (bzw. ob es Unterschiede gibt)?
    tuner
    BeitragVerfasst am: 27.11.2007, 20:25    Titel:
    Nochmals entschuldigung!!
    Ich meinte Robitronic 5000mAh 25C 7,4V, und nicht Kontronik... Embarassed
    Mfg
    BeitragVerfasst am: 27.11.2007, 20:40    Titel:
    Robitronic = LRP = VTec, scheinen alles dieselben Zellen zu sein.
    Meine Erfahrung mit dem LRP 5000er Lipo:
    http://www.offroad-cult.org/Board/der-lipo-erfahrungsberichte-thread-t5853.html#60662
    > der bislang schwächste Lipo, den ich hatte.
    Ich würde dir eher zu Kokam oder Yuntong raten, letztere haben ein Pack im Programm, das von den Abmessungen den LRP/Nosram/Robitronic Zellen recht ähnlich ist, aber bei gleichem/niedrigerem Preis wesentlich bessere Leistung bietet:
    http://www.offroad-cult.org/Board/yuntong-74v-5200mah-lipo-t6009.html
    Neueste Artikel:
    tuner
    BeitragVerfasst am: 27.11.2007, 22:30    Titel:
    Okay, danke Smile
    Mir wurde gesagt diese drei sind gar nicht so gut!?
    Ich sollte lieber Kokam 3200 H5 30C 7,4V nehmen,
    od. Kokam 4000er. Stimmt ihr da auch zu? Und welchen Equalizer/
    Balancer würdet ihr empfehlen, bzw. was ist der Unterschied?
    Danke
    Mfg Gregor
    BeitragVerfasst am: 27.11.2007, 22:44    Titel:
    > [LRP Vtec] der bislang schwächste Lipo, den ich hatte.
    ... ja? Smile
    Falls es dich interessiert, wie schlecht die VTecs im Detail abschneiden:
    • das Gewicht für das effektive Einbaugewicht (inkl. Kabel, eventueller Verpackung etc.)
    • Effektive Kapazität ist das, was ich mit meiner 6,5 Volt Abschaltspannung aus den Akkus heraus bekomme.
    • Die Prozentangabe stellt die effektive Kapazität in Bezug zur nominalen Kapazität.
    • Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) stellt dann die Energiedichte der Akkus dar: je größer, desto besser! Smile Die Energiedichte habe ich aus den realen Werten (gemessenes Gewicht und Kapazität, nicht die Herstellerwerte) bei 7,4V berechnet.
    Code:
    Kokam 3200 (2s1p):
    200 Gramm, 3300 mAh eff. Kapazität (103%), 122 Wh/kg
    Trakpower 4900 (2s1p):
    284 Gramm, 4700 mAh eff. Kapazität ( 95%), 122 Wh/kg
    LRP Vtec 5000 (2s2p):
    259 Gramm, 4320 mAh eff. Kapazität ( 86%), 123 Wh/kg
    Yuntong 5200 (2s2p):
    285 Gramm, 4790 mAh eff. Kapazität ( 92%), 124 Wh/kg
    (Aus meinen bisherigen Messungen)
    Ich habe dir ja schon die Kokam Zellen empfohlen Wink
    Im E-Zilla funktioniert alles von der kleinen 3200er bis zum 4800er/5000er Riegel.
    Wobei ich eher zur 3200er tendieren würde, weil damit dein Akkugewicht (2x 2s1p) unter 400 Gramm sinkt - etwa die Hälfte im Vergleich zu einer NiMh Bestückung.
    Im Vergleich zu den 4000ern hättest du zwar eine kürzere Fahrzeit, aber die Akkus sind auch leichter und damit sinkt die Belastung des Motors und die Fahrzeit steigt wiederum an Smile
    Außerdem sind die Zellen zur Zeit sehr günstig - etwa 25€ pro Stück, sprich 100€ für zwei 7,4V Akkupacks.
    Zum Balancer/Equalizer:
    Ein Balancer funktioniert wie eine Entladeplatine für NiXX Akkus: Wenn eine Zelle voll wird, schaltet er auf "Entladen" um den Ladestrom zu kompensieren.
    Ein Equalizer verteilt die Ladeströme, sodass vollere Zellen mit etwas geringfügigerem Strom geladen werden als noch nicht so volle Zellen.
    Ich habe mit dem Robbe Lipoly Equalizer um ca. 25€ sehr gute Erfahrungen gemacht. Manche kritisieren an diesem Equalizer die schwachen Ausgleichsströme. Das könnte bei hohen Ladeströmen (5 Ampere und mehr) vielleicht problematisch werden, mit meinem Ultramat 10 (3 Ampere Ladestrom) hat es jedoch immer bestens funktioniert.
    Außerdem fordern gute Zellen, wie die Kokams, einen Equalizer nicht so sehr.
    Aktuell verwende ich das Simprop Intelli BiPower Special - das hat bereits einen auf den Lader abgestimmten, eingebauten Balancer und ist ein wirklich feines Gerät - vielleicht wäre auch das eine Überlegung für dich?
    http://www.offroad-cult.org/Board/intelli-bi-power-special-first-look-t6413.html
    PS: Schau dir das hier noch an: Der große Lipo-Guide für RC-Cars
    Darin erfährst du das "Grundlagenwissen" um die Lipo-Zellen.
    Neueste Artikel:
    tuner
    BeitragVerfasst am: 28.11.2007, 07:50    Titel:
    Danke aaron du hast mir sehr geholfen! Den Lipo Guide kannte
    ich bereits, trotzdem danke.
    Mfg
    tuner
    BeitragVerfasst am: 28.12.2007, 16:37    Titel:
    Hallo!
    Nun hab ich endlich Lipos zu Weihnachten bekommen.
    Es sind zwei Kokam H5 7,4V 30C und dazu zwei
    Robbe Lipoly Equalizer.
    Jetzt meine Frage:
    Die Zellen werden ja beim Laden durch den Equalizer
    angeglichen, aber durch was während der fahrt? Da
    brauche ich doch so einen Lipo Protector, da sie
    ja keine Unterspannung vertragen.
    Es war zwar einer beim Novak Set dabei, den hab ich aber leider
    verloren Embarassed Evil or Very Mad .
    Ich hätte an den Lipo Protector Leton gedacht.
    (Link kann ich per PN schicken, wer will)
    Da muss man den Fahrtenregler beim Protector anstecken,
    und vom dem geht ein Kabel zum Empfänger.
    Aber da bräuchte ich ja zwei für jeden Akku, oder?
    Und wie soll ich das am besten machen, vll. irgendwie
    mit einem Y-Kabel??
    Bitte um Rat
    Gruß tuner
    Keine neuen Beiträge Selbstbau LiPo Ladekabel rheinjoker2 1 04.09.2008, 18:20
    Keine neuen Beiträge Losi Diff 3s-Lipo-tauglich machen DNC 3 03.09.2008, 12:25
    Keine neuen Beiträge MTA4 S50 vs Savage XL maxwell20 14 03.09.2008, 09:17
    Keine neuen Beiträge Leistungsstarke Akkus...? (LiPo, NiMH, NiCd) nightmare 0 01.09.2008, 11:57
