Lipo in der Startbox
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipo in der Startbox »
    Barracuda
    Anmeldedatum: 26.05.2006
    BeitragVerfasst am: 13.02.2009, 14:22    Titel: Lipo in der Startbox
    Moin..ich bin günstig an 2 Conrad Lipos gekommen..
    Artk Nr 231809 - 62 die haben 7,4V 3000mAh und 20C
    so..die wollte ich eigentlich in meine Q-World Startbox machen, da mir das ganze mit den Bleiakku zu schwer wird. Also habe ich mich ins Thema eingelesen..und dann in der Arbeit mal die Startbox an das DSO angehängt um den Strom zu messen.
    im Leerlauf ohne Last nehmen die schon 8,7A auf
    dann habe ich das ganze mal mit dem Fuss abgebremst...also Gummi auf Gummi..leider konnte ich es nicht real mit dem Car drauf messen, weil das mit der Strommesszange sonst nicht passte...
    Die Box nahm runde 97A auf...ohne zu blockieren
    nun die Preisfrage..kann ich die Lipo Akkus dafür nehmen??? oder sind die dann gleich fritte...der normale Strom wird wohl niedriger ausfallen...weil wohl eher das metallrad auf der Gummischeibe durchdreht..aber ich bin mir da halt nicht so sicher
    Atlan
    Anmeldedatum: 26.08.2008
    BeitragVerfasst am: 13.02.2009, 14:26    Titel:
    Wenn du die Lipos als 2S2P schaltest, sollte sich das mit dem Strom ausgehen, nur ist fraglich ob die 7,4V reichen...
    Garage:
    Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
    Tamiya DB-01 Durga
    Associated B4 Factory Team
    Associated B44 Factory Team
    Tamiya TNX (als Pflegekind)
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 13.02.2009, 14:30    Titel:
    Bei 2S2P hat man nicht genug Drehmoment und Speed für den Motor.
    Aber krass das die Box 97A zieht, hast du ein Komma vergessen? Die 97A
    schaff ich nicht mal mit nem Twist47 Confused.
    Max
    Barracuda
    BeitragVerfasst am: 13.02.2009, 14:32    Titel:
    die reichen definitiv nicht...eigentlich wollte ich die 2 Akkus in Serie anschliessen...also 14,8V...
    und ich habe halt nur die beiden als Schnäppchen bekommen...anonsten wird mir das wieder viel zu teuer...
    trackcrasher
    Anmeldedatum: 15.07.2008
    BeitragVerfasst am: 13.02.2009, 15:31    Titel:
    Ich hab den Blockierstrom bei meiner Startbox mal gemessen. Der war ca. bei 60A. Ich weiß nicht welche Startbox du hast, aber 97A klingt a bissl viel.
    Axial AX 10
    HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
    LRP Shark
    Stick Crawler
    Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05
    Barracuda
    BeitragVerfasst am: 13.02.2009, 18:37    Titel:
    Die Q-world ist baugleich mit der GM..Robitronik..SMD oder Fasttraxx und hat 2 Stk 775er Motoren verbaut.
