R-SA Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.06.2011 Beiträge: 54 Wohnort: Grafenau
Verfasst am: 21.05.2013, 02:05 • Titel: Lipos von unterschiedlichen Herstellern zusammenschließen |
Hey ich hätte mal ne poor-man-Frage:
Ich habe zwei lipo packs von jedem ist jeweils der begleiter gestorben
1.Pack: Turnigy 5000mah 40C
2.Pack: Zippy 5000mah 40C beide glaube ich 50C peak
Sie sind gleich lang gleich hoch und tief. Haben aber ein minimal unterschiedliches Gewicht.
Kann ich die Beiden seriell anschließen?
Besteht die Gefahr das diese sich verabschieden wenn man sie bis zur Lipo Abschaltung fährt?
Kai |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 21.05.2013, 06:24 • Titel: |
Kannst du, sofern beiden noch in ähnlichem Zustand sind.. d.h. einer davon entlädt sich nicht schneller als der andere. Fahr die Dinger mal für ein paar Minuten und miss dann nach, bevor du sie leer machst. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.05.2013, 07:23 • Titel: |
Mit Einzelzellenüberwachung Ja.
Ohne: würde ich ohne öftere Überprüfung der Zellenspannungen lassen. _________________ Gruß, Jens
Offroad Hawk Offroad-Guru
Anmeldedatum: 02.06.2011 Beiträge: 677 Wohnort: Thedinghausen
Verfasst am: 21.05.2013, 10:04 • Titel: |
Zitat: |
d.h. einer davon entlädt sich nicht schneller als der andere. |
da muss ich als Elektro Laie gleich mal wieder eine Frage einwerfen;
Denn in meinen Summit's werden die doch jedes mal unterschiedlich schnell entladen, auf einer Seite fehlt dann immer gut 1000mA - oder meinst du mit schnell etwas anderes?
gruß
Hawk _________________ Gras wächst nur so schnell, wie es wächst -
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
Verfasst am: 21.05.2013, 11:22 • Titel: |
Das geht, weil der Summit-Motorsteller die Spannung des “unteren“ Akkus misst und danach abschaltet.
Normale Motorsteller messen nur die komplette Akkuspannung, und da kann es Probleme geben, wenn die Akkus unterschiedliche Kapazitäten haben. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 21.05.2013, 11:35 • Titel: |
Was meinst du mit Motorsteller? Ich habe doch Lipowarner an den Lipo's dran, kein Regler mit Lipo Cut off, bei mir schaltet nichts ab - oder hat das damit nichts zu tun?
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Verfasst am: 21.05.2013, 12:28 • Titel: |
Na, der originale LiPo-fähige Motorsteller im Summit überwacht die Seite, die das BEC versorgt, und damit üblicherweise zuerst leer wird.
Andere haben/können das nicht, da die Akkus nicht über den Steller, sondern extern in Reihe geschaltet sind, somit kann es passieren, das volle und leere Zellen zusammen noch gute Spannung haben und der Steller nicht abschaltet, während die leeren Akkus schon brennen...
Ob die Überwachung extern oder im Steller ist, ist Wurst, Hauptsache Einzelzellen-Alarm. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 21.05.2013, 13:24 • Titel: |
Ok dankeschön
werd dann halt mit multimeter rausgehen ^^ |
Verfasst am: 21.05.2013, 13:37 • Titel: |
kapier ich immer noch nicht was du meinst.
Im Summit ohne Lipofähigem Regler, ist nichts, was irgendwas überwacht!!
Ich weiss auch immer noch nicht, was ein "Motorsteller" ist...
Also geht es bei mir nur deswegen, weil die beiden Lipo's jeweils einen eigenen kleinen Lipowarner am Balancer Kabel dran haben richtig?
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
racer03 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.01.2013 Beiträge: 70 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: 21.05.2013, 13:43 • Titel: |
Meine Fr...e sagt doch einfach wie jeder normale Mensch REGLER das ist kein Motorsteller!!! Das ist ein REGLER!!! Wie heißt das Ding? REGLER!!!
MFG |
