Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.02.2012, 13:53 • Titel: |
Für den lärm ausschlaggebend ist hauptsächlich wie viel luft zwischen ritzel und hz ist also wie viel spiel da ist. Ich denke mal beim mofa wird es nicht die möglichkeit geben das ritzelspiel richtig einzustellen, deswegen wirds lauter und damit sinkt auch die lebensdauer. |
tom1992 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.01.2012 Beiträge: 124 Wohnort: bei Ingolstadt
Verfasst am: 19.02.2012, 13:58 • Titel: |
Achso, ok.
Welches Ritzel würde denn mir einer raten, der auch einen
Losi 8ight T E hat? Oder wenigstens ein 1:8 BL Truggy mit
4S Lipo und einem 2000-2200KV Motor |
Verfasst am: 19.02.2012, 14:27 • Titel: |
Es gibt im inet haufenweise rechner wo du dir die endgeschwindigkeit ausrechnen lassen kannst, einfach mal googeln |
tom1992 Hop-Up Held
Verfasst am: 19.02.2012, 14:29 • Titel: |
Zum Beispiel? |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.02.2012, 14:50 • Titel: |
www.scriptasylum.com
dort z.b.
Das Spiel muss relativ eng sein, aber n. zu sehr. Da kein HZ richtig rund ist, drehe ich einmal nach und nach das HZ, ob auch überall das spiel in etwa gleich ist. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ein tick mehr/weniger oft sehr viel ausmacht hinsichtlich des Geräuschpegels, einfach mal testen.
Ich bin auch der Meinung, dass manche Ritzel "leiser" sind als andere, komisch, wo ja alle Modul 1 sind. |
CamelFilters Hop-Up Held
Anmeldedatum: 10.12.2011 Beiträge: 109 Wohnort: Kärnten/Österreich
Verfasst am: 19.02.2012, 14:52 • Titel: |
Du schreibst du hast ein 47er HZ aus Kunststoff verbaut, ich könnte schwören für den 8ight gibt es kein 47er Kunststoff HZ. Nur 43-45.
Ich fahr 47 Lightweight Stahl HZ, 16er Ritzel an 4S auf der Strecke.
Am Parkplatz 43er Kunstoff HZ oder 45er Stahl, 19-22er Ritzel an 6S 45C, jedoch mit Moosis von Graupner. Das "Parktplatzsetup" ist eigentlich sehr irrsinnig und schlecht für die gesamte Elektronik und Mechanik, aber Spaß machts total und bis jetzt sind nur Reifen und Kunststoff Hz´s kaputt geworden. _________________ Losi 8ight-e 2.0, MEGA 2250, MMM/ Sirio CL7B
TRF 501X WE, Sidewinder V3, CC 4POL 6900KV
Losi XXX-CR, Twist 47, Jazz 70 Car
HPI Savage, Force .38 CNC |
Racer10 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2010 Beiträge: 309 Wohnort: Salzburg
Verfasst am: 19.02.2012, 15:03 • Titel: |
ich fahre 45 hz mit 15/16 ritzel! |
tom1992 Hop-Up Held
Verfasst am: 19.02.2012, 15:11 • Titel: |
das HZ aus stahl oder plastik?
Dann besorg ich mir mal ein 16er Ritzel.
Welcher zölliger Inbusschlüssel passt für die Ritzel-Madenschraube? |
Verfasst am: 19.02.2012, 15:18 • Titel: |
5/64" sprich auch ein 2,0mm Imbus passt. _________________ Losi 8ight-e 2.0, MEGA 2250, MMM/ Sirio CL7B
tom1992 Hop-Up Held
Verfasst am: 19.02.2012, 15:34 • Titel: |
Nein, der Metrische passt nicht. |
