Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversion
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversion » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 17, 18, 19  Weiter
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 16:17    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    @Kub: auf der Geraden drehen _beide_ inneren Räder durch, in der Kurve nur eins
    Nämlich wenn du grad auf den Erdfleck auffährst, mal nur das vordere innere - ganz kurz, aber das recht schon, um den Kurvenradius zu ändern.
    @Stephan:
    Was ist GM? scherz beiseite, Kundenservice ist dort m.M. nicht vorhanden, meine Chassisanfrage haben sie freundlichst & mehrmals ignoriert (Post an Team Losi ist unterwegs) da spare ich mir lieber das Porto und versuche GM Produkte in anderen Sektoren zu meiden.
    Neueste Artikel:
    nos81
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 11.05.2006
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 16:25    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    Freilauf im XXX4 Brech....
    Also vorweg zum Fahren brauchste bei dem Auto eigentlich einen,fast immer!
    Wir hier in Deutschland hatten eigentlich Immer zwei Freiläufe dabei, einer musste ja gehn! Die eigentliche große Schwachstelle sind die Lager, die keine Führung der Wellen haben!In der Größe gibt es aber auch keine wo die Wellen gelagert sind, das gibt es erst ab 6mm Wellen. Die Lager stammen ja von Ina, die auch die einzigen sind die sowas in der Größe machen, also bessere wird man nicht bekommen. Aber man kann wenn man vorsichtig ist die Lager ganz gut Tauschen, ein neues kostet ca 4€.
    Ich hab wie schon gesagt in dem Bereich gearbeitet und somit die wichtigen Leute in D. mit den Lagern versorgt. Es waren so in zwei Jahren knapp 50 Lager für weniger als ein dutzend Leute!
    Es ging sogar soweit, das ich spezielle Lagerwerkzeuge gebaut hatte, die extra für diese Lager waren! Und ich hatte damit eigentlich zu Hochzeiten der xxx4 Verbreitung immer reichlich zu tuen.
    Leider kann ich hier ja kein Bild von dem Werkzeug posten....
    @ AARON
    In England gibt es einen Freilauf für Losi, der aus Alu gemacht ist, und der 6mm Wellen benutzt. Diese Lager (wie auch die des Freilaufs des NTC3 bzw. BJ4 ) stammen auch von INA haben aber auf beiden seiten einen dünnen Sinterring, der die Wellen sicher führt und verkanten verhindert. Damit bist du dann alle Probleme los!!!
    MAGIC HAND´S
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 16:40    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    aaahsoo jetzt versteh ichs langsam
    folgendes: wenn dieses verhalten nur in dieser einen kurve zu spüren ist, und sonst das wagl gut rennt, dann würd ichs so lassen und es mit mehr "gfüh" im Gasfinger ausgleichen. Das Problem wirst ja nicht nur du haben.
    Auf anderen strecken wirds wieder andere kleine probleme geben, mit denen aber JEDER zu kämpfen hat und da hilft das beste setup nichts. Also wirklich das perfekte setup zu finden ist eine Sisyphus-Arbeit.
    <a>http://www.grillmaster.at</a>
    DER Filmemacher im Modellsport Wink
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 17:23    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    Quote:
    @ AARON
    .. Ja, und ich heul jetzt noch, dass ich mich zu spät um meinen gekümmert hab, jetzt sind sie alle weg und es wird keiner mehr produziert (nur noch XX4)
    Das Ironische: letzte Woche (da hatte ich den Losi-Murks noch ned) hab ich auf ebay noch ein paar OVP-6mm Freiläufe gefunden, günstiger als der Losi
    "Na geh, jetzt kriegst eh bald deinen Losi Freilauf, jetzt brauchst das eh nimmer"
    Rat mal, wie viele 6mm Freilaufe heute um 14:00 noch auf Ebay zu finden waren?
    @Kub: jo eh, aber ein bissl dumm isses halt, wär das Auto im Grenzbereich gutmütiger hätt ich nicht einmal im Ansatz ein Problem damit, aber dass man den XXX-4 nur unter höchster Konzentration (die ich nicht hab ) am Limit fahren kann, und dass er dort nix verzeiht, das haben wir eh schon früher festgestellt.
    Ergänzung @ Nino:
    Hab mal kurz nachgesehen, so ein 4x8x8mm (der im Losi ist 6mm lang) sollte mit max. 100Ncm belastet werden.
    Macht bei 9cm Reifendruchmesser 22N pro Rad. Also das hast schnell beisammen:
    1x beim Springen einen Blödsinn machen
    1x kurz wo einparken
    Zum Vergleich: ein 6x10x15er Freilauf (im "guten" XXX4 Freilauf wird ein 6x10x12er Lager verbaut) schafft immerhin schon 1750Ncm, also 388Ncm pro rad, fast das 20(!)-fache
    Neueste Artikel:
    Kub
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 17:33    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    Das war genau der grund warum ich das auto gewechselt habe. Mit dem BJ4 hast du noch reserven. Du kannst dich einfach viel besser aufs fahren konzentrieren und musst nicht mehr aufpassen dass er dir nicht ausbricht. Ich war mit dem BJ4 mit "Augensetup" in Traiskirchen auf Anhieb um 8 Zehntel schneller.
    Falls du den Eindruck haben solltest dass ich dich zum BJ4 dräng..............das ist Absicht
    alex73
    Anmeldedatum: 03.06.2004
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 20:02    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    Wenn nur die lange Lieferzeit nicht wäre ...
    BLAUWEISS BIS IN DEN TOD
    nos81
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 20:08    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    @ AARON
    Das maximael Drehmoment ist natürlich auch entscheident, vorallem, da die bei Losi Freilaüfe ohne Rändelung in Kunstoff Pressen, es wir also wohlmöglich noch deutlich geringer sein als angegeben... auch haben die Halbwellen oft zu viel Untermaß und oder sind viel zu weich.
    Das ganze ging soweit, das manchmal schon bei einem Dreher, oder einer Landung mit zuviel Gas auf einer Teppichstrecke ein Freilauf das Zeitliche gesegnet hat
    Ich kann Kub nur zustimmen ein BJ4 kann einem echt viele Probleme ersparen
    Edit: wenns gegangen wäre hätte ich mal meinen aktuellen 4WD
    Fuhrpark als foto reingestellt ...nur zum Ärgern
    MAGIC HAND´S
    Florian
    Anmeldedatum: 14.02.2003
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 20:09    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    @alex73
    hab vor kurzen erst einen bj4 bei einem Wiener Händler gesehen, falls du interesse hast, dann schick ein Mail.
    Die Lieferzeit der Teile ist halt echt ein Wahnsinn, wobei die meisten Verbrauchsteile sind ja von Asso und somit leicht zu bekommen.
    Team Powerflo
    BeitragVerfasst am: 28.06.2006, 13:40    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    *g* wer sagt da, die Losi Frontschwingen sind unzerstörbar
    naja, ok, bei dem Einschlag... man hat aber gut gesehen, dass/wie die Mittelbolzen die Schwingen abstreben - bzw. wieso in so einem Fall dann auch das Chassis draufgehen könnte.
    In meinem Fall (kein Mittelbolzen) knickt das hintere Schwingenbein ein.. man kann aber noch weiterfahren, bis man die Schwinge ausbaut (da die Rückseite der Frontschwinge ja generell nur "auf Druck" belastet wird.)
    Hoffe ich bekomm vorm WE noch Ersatz
    @Kub; schickst mir zur Sicherheit nochmal eine PM (auch mit Preis?)
    Wobei, mit einem offenen HZ hat der BJ4 (bei mir) schlechte Karten... hab ich gehabt, jetzt hab ichs nimmer, möchts auch nicht mehr haben
    BTW: Falls jemand englische RC-Shops kennt, die Losi führen... bitte PM an mich!
    Neueste Artikel:
    alex73
    BeitragVerfasst am: 28.06.2006, 15:53    Titel: Re: Losi XXX-4 G+, Bautipps, Setups, Mods und Lipo Conversio
    Darf ich mich da anhängen?
    Keine neuen Beiträge [B] Losi 8ight(RtR-Version) Preisupdate als Roller mit Motor px1fan 0 19.11.2008, 21:25
    Keine neuen Beiträge 3s Kokam Lipo im Losi Desert-Truck LOSI desert truck 1 19.11.2008, 20:59
    Keine neuen Beiträge Losi Desert Truck 1:8 Reifen redkey 2 18.11.2008, 21:57
    Keine neuen Beiträge losi eight stosdämpfer markusfalcone 3 17.11.2008, 13:38
    Keine neuen Beiträge team losi eight umbau von seilzug auf starterbox markusfalcone 3 17.11.2008, 12:41
