mike81 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 29.12.2009 Beiträge: 46
Verfasst am: 05.01.2011, 17:35 • Titel: LRP S8 BX mit Z.21R Motor,Seilzug und Starterbox gleichzeit? |
Hi
Heute war es bei mir soweit und mir ist der Seilzugstart abgerissen. Hab zwar noch einen auf Reserve liegen, jedoch was ich so gesehen habe muss man da ja den Kompletten Motor runterbauen damit man den Seilzugstart entfernen kann. Wenn mir der dann öfters reißt wird das mit dem rumschrauben etwas langweilig.
Für mich stellt sich jetzt die Frage ob ich nicht gleich auf eine Starterbox wechseln soll. Habe gelesen, dass man da dann eine andere Backplate hinten draufmachen kann anstelle des Seilzugstarters, und dann kann man das Ding per Startbox starten.
Meine Frage ist jedoch, ob ich dein Seilzugstarter drauf lassen kann, und zusätzlich eine Starterbox verwenden kann?
Also wenn mir mal die Akkus der Startbox ausgehen, bzw. wenn ich eventuell mal ohne die Startbox unterwegs bin, dass ich dann auch weiterhin mit Seilzug anstarten kann.
Ist diese Möglich, oder kann bei dem LRP Z.21R Motor immer nur Seilzug oder Starterbox verwendet werden.
Danke!
Ciao
Mike |
maxl111 Pisten-Papst
Verfasst am: 06.01.2011, 10:58 • Titel: |
ja das ist möglich. Allerdings kostet der Seilzustarter ( bzw. dessen Backplate und die Mechanik dazu ) dem Motor sehr viel Leistung. Wenn du wirklich auf Startbox wechselst, dann entferne den Seilzugstarter und verbaue eine geschlossene Backplate. Mehr Leistung und weniger Verschleiss sind der Lohn dafür!
http://www.offroad-cult.org/Board/backplate-fuer-z21r-von-lrp-t7925.html
Lies dir mal den Thread durch, sollte funktionieren!
Oder wechsle auf Rotostart:
Allerdings ist Verschleiss und Leistung gleich wie beim Seilzugstarter.
Schlosser Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 06.01.2011 Beiträge: 21 Wohnort: Norderstedt
Verfasst am: 08.01.2011, 08:01 • Titel: |
Moin,
Es gibt da noch ein anderes Problem . . .
Die Backplatten mit Seilzug oder Rotostart sind etwas Größer, bei vielen Modellen sind daher andere Motorböcke Montiert was den Motor Leicht erhöht und die Schwungscheibe für die Startbox annähernd unnerereichbar macht.
Habe seinerzeit andere Backplatte Montiert und Motor Tiefer gelegt . . . . und mal unter uns . . . wenn du weißt wie Einfach das Modell mit der Startbox Startet dann wirst du nie wieder am Seili Zerren wollen  _________________ Gruß Andreas |
Verfasst am: 08.01.2011, 13:57 • Titel: |
Ich denke auch das vermutlich auf lange Zeit gesehen eine Starterbox am besten für mich wäre. Muss ich zwar immer mit rumschleppen, aber naja, das fällt dann vermutlich auch nicht mehr so ins Gewicht zu dem ganzen anderen Zeugst.
Hatte zum originalen LRP Seilzugstart, welcher verbaut und gerissen war, noch einen Force Seilzugstarter liegen. Dieser war zwar um einiges Dicker, wodurch er hinten und auch bei einer Radaufhängung anstand. Hab den Seilzugstarter etwas zurecht gefeilt, und jetzt passt der Force auch. Den LRP hab ich mittlerweile wieder repariert, damit ich vorerst wieder Ersatz habe.
Nach dem wieder zusammenbauen hab ich ihn Probeweise wieder angestartet, und siehe da, er war wieder aufs erste mal anziehen da.
Der Motor hatte ca. 15 Grad vor dem Starten, somit war das vermutlich kein Problem.
Der Seilzug ist mir vermutlich nur gerissen, weil ich beim letzten mal den Motor bei ca. -7 Grad starten wollte, was mir nicht wirklich gut geglückt ist. Muss mir mal eine andere Glühkerze für kältere Tage zulegen.
Hat eventuell wer eine Bestellbezeichnung oder einen Namen parat, welche Backplate ich benötige, damit der eine Zapfen welcher für den Seilzugstart, bzw. für den Rotorstart benötigt wird, frei laufen kann, und ich diesen nicht irgendwie abschleifen/schneiden muss, was ja eher schlecht für den Motor wäre.
Hab gehört es soll so eine Backplate mit Aussparung für den Zapfen geben???
Ich hoffe mal, dass ich in nächster Zeit wo eine günstige Starterbox auftreibe.
Danke!
Ciao
Mike |
Verfasst am: 08.01.2011, 19:27 • Titel: |
So, hab jetzt nochmal etwas rumgesucht, und bin fündig geworden bezüglich der Backplate welche für das oben genannte Problem verwendet werden kann.
SH Gehäusedeckel SZ-EX für SH 21,25,28 ccm
bzw. Jamara Best.Nr 128100
Ciao
Mike |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.01.2011, 19:48 • Titel: |
Das blöde ist, dass nicht jeder auf die Box umsteigen kann. zb. Savagefahrer haben es da schwer. oder gibts da auch eine lösung für? _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
offroad racer Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.12.2008 Beiträge: 191 Wohnort: Gütersloh
Verfasst am: 08.01.2011, 22:43 • Titel: |
Für den s8bx brauchst du nichtmal ne andere Backplatte kaufen, du kannst die alte einfach drauf lassen und dann einfach mit der Startbox anmachen.
Mfg. Leon _________________ LRP S8bx Savöx 20kg hitec 12kg LRP C3 Stx Pro 2,4 Ghz Rex Pr315
Hotbodies Lightning 2 rr |
Verfasst am: 09.01.2011, 10:00 • Titel: |
Drauf lassen können schon, aber wie gesagt, kostet die etwas an Leistung.
Ciao
Mike |
