ako Streckenposten
Anmeldedatum: 09.06.2006 Beiträge: 18
Verfasst am: 20.05.2008, 22:05 • Titel: |
@florian
sei dir sicher das der geht... macht der rtr ja auch schon fantastisch...
japp alles original lrp bzw. nosram... |
Florian Moderator
Anmeldedatum: 14.02.2003 Beiträge: 870 Wohnort: Wiener Neustadt
Verfasst am: 20.05.2008, 22:12 • Titel: |
also was hab ich getan:
hab einmal den Schalter umgelötet. 2 Schalter wären nicht zweckmäßig, so gibts nur noch einen - den großen, der außen montiert ist.
Das Kabel zum Empfänger hab ich auf die genaue Länge gekürzt, das Ladekabel besitzt noch die Originallänge wird aber demnächst auch noch etwas gekürzt, dass ich nicht so einen Kabelsalat habe.
Der Akkuanschluss am Regulator wurde auch entfernt und durch ein Kabel mit passendem Anschluss ersetzt.
Somit passt der Regulator ohne weiteres mit dem 2300er Lipo in die Box.
Achtung: Durch das Löten verliert man den Garantieanspruch bei LRP/Nosram.
Funktionieren tut das ganze natürlich - hab ich auch genau so in meinem Truggy im Einsatz! _________________ Team Powerflo |
ako Streckenposten
Verfasst am: 20.05.2008, 22:26 • Titel: |
| und fast so hab ich das auch... und bei mir passt der 2300er klotz nicht rein... ich versuch das aber gleich nochmal... |
Florian Moderator
Verfasst am: 20.05.2008, 23:05 • Titel: |
ich hab sogar noch oben und unten je eine schicht schaumgummi beim 2300er... und der deckel lässt sich noch schließen - mehr passt dann aber auch wirklich nicht mehr rein.  _________________ Team Powerflo |
ako Streckenposten
Verfasst am: 20.05.2008, 23:12 • Titel: |
ich mach so was ja nun auch nciht zum ersten mal... aber irgendwie bin ich wohl zu blöd dafür... kann aber auch an der uhrzeit liegen...  |
Odin neu hier
Anmeldedatum: 23.05.2008 Beiträge: 1 Wohnort: 99867Gotha
Verfasst am: 23.05.2008, 17:33 • Titel: |
| Hollo habe mir ein LRP S8Bx gekauft und nur Brobleme mit der bremse klaube die servos sind nicht stark genug.Verbaute Bremsanlage. |
ako Streckenposten
Verfasst am: 24.05.2008, 19:45 • Titel: |
@odin
öööhm ja klar... was war genau die frage?!
@florian
hier mal ein bild wie ich das mit dem ladekabel gelöst habe... ich hab mich für den bequemeren weg entschieden und den 1500er drin gelassen... immerhin wiegt der gut 50gr. weniger!
gruss
alex |
ako Streckenposten
Verfasst am: 26.05.2008, 19:08 • Titel: |
hallo!
florian, würdest du bitte mal die höhe der motorböcke je seite messen?
ich hab das gefühl die vom rtr sind irgendwie höher...
danke im voraus!
gruss
alex |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10287 Wohnort: Bruck an der Leitha
ako Streckenposten
Verfasst am: 26.05.2008, 19:18 • Titel: |
stimmt! hast du doch mal ein maß?
gruss
alex |
