mihaelbencek Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.02.2006 Beiträge: 402 Wohnort: vorarlberg-österreich
Verfasst am: 09.04.2010, 17:30 • Titel: |
hi
ich habe heute alles schön verbaut
lrp spx8 regler in verbindng mit dem tekin motor und dem 2 in 1 guard.
hab dann alles schön eingestellt wie in der lrp beschreibung. und alles schöne ohne ein ritzel montiert zu haben. bremse dann auch auf 60 prozent gestellt an der funke.
nach dem fnktions test der lecuhten am regler ( halbgas-gelbes licht, vollgas-blau) usw..... hab ich dasnn das ritzel montiert m fahren zu gehn
3 meter bin ich gekommen nach dem einschalten
der lrp regler ging in rauch auf
der wagen reagierte nicht feinfühlig sonder plötzlich mit extremen gasstoß bei kleinster gashebelbetätigung
ich kann mir das nicht erklären
mein neuer 180 euro regler nach 3 mter fürn arsch. kein falschpolen möglich da verpolsichere stecker
bin grad ratlos. wollte endlich nach den pleiten mit den mamba reglern wieder fahren udn jetzt das
kann mir gut vorstellen dass hier lrp nicht groß ersetzen wird
was hier passiert ist. würde mich jedoch mehr interessieren
dieletzten wochen hab ich auf zeugs gewartet udn jetzt ist wieder was hin.
hab irgdendwie keinen bock mehr auf das ganze _________________ Desc210
Dex210 |
Verfasst am: 09.04.2010, 17:35 • Titel: |
Hallo Mihael,
Ich kann's mir zwar anhand deiner Schilderung auch nicht erklären... (vielleicht hast du die Kabel zum Motor falsch angelötet, oder den Sensorstecker vertauscht?)
... aber Kopf hoch!
Schick das Ding erstmal ein, LRP habe ich in solchen Dingen immer sehr kulant erlebt. Vermutlich trifft dich ja auch gar keine Schuld daran! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 09.04.2010, 17:39 • Titel: |
ja ich schicks mal ein, ann mir nicht vorstellen was da war. funktionstest nach anleitung ritzel ging ja gut
naja, wieder warten auf ne reperatur, komm so gar nicht mehr zum fahren, mist
gruß mihael _________________ Desc210
Dex210 |
Verfasst am: 09.04.2010, 17:44 • Titel: |
hast du ahnung wie lange so ne abwicklng im normalfall dauert?
Dex210 |
Verfasst am: 09.04.2010, 18:16 • Titel: |
Dank dir
Dex210 |
Verfasst am: 15.04.2010, 15:26 • Titel: |
hi zusammen
hab heute jetzt meinen gebrauchten spx8 bekommen von nem user, hab jetzt halt noch nen gekauft
bin seit ner stunde am probieren und komme auf keinen grünen zweig.
hab alles laut anleitng angeschlossen. verwende den spx8 regler in verbindung mit einem tekin 2250 motor mit sensor udn sensorkabel. verpolungssichere stecker. einen 4s pack und den lipo 2 in 1 guard von LRP
ich hab den regler nochmal eingstellt auf die funke und meinen empfänger
nun:
es fängt schon damit an dass der motor kurz gas gibt beim einschalten. dann leuchtet die rote leuchte, die signalisiert dass die automatikbremse an ist laut anleitung
am regler selbst habe ich diese jedoch ausgeschaltet, sodass die leuchte bei neutral stellung auf blau stehn müßte
beim gas geben gibt der motor ruckartig gas. wie beim letzten mal wo der regler abgeraucht ist
ich bekomm das ding net eingestellt. eventuell geht der regler mit dem tekin motor nicht.
hab die 3 farbigen motorkabel jeweils nach anleitung auf A, B und C verlötet.
eventuell tickt bei tekin A B C umgekehrt?
bin echt ratlos
Dex210 |
Diamondaine Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.01.2010 Beiträge: 169 Wohnort: Eschau
Verfasst am: 15.04.2010, 16:42 • Titel: |
Das mit A,B und C umgekehrt ist absoluter Quatsch^^
Bei Brushless kannste die Phasen anschließen wie du willst, nur kann er dann falschrum laufen, dann vertauschst du einfach 2 kabel und shcon läuft er anderst rum.
beispiel:
abcabcabcabc
Vertausche von c und b
acbacbacbacb -> läuft andersrum
Vertausch von a und c
cbacbacbacba -> läuft anderrum
Vertausch von a und b
bacbacbacbac -> läuft anderum
Du siehst das es keine rolle spielt wie du ihn anschließt Zu deinem Problem kann ich dir leider nichts sagen da ich weder bei 1:10 noch bei 1:8 was von LRP Reglern halte und demnach noch nie einen hatte.
Diamondaine |
Verfasst am: 15.04.2010, 17:06 • Titel: |
Ich hab die Befürchtung dass der lrp mit dem tekin nicht kann _________________ Desc210
Dex210 |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 15.04.2010, 17:22 • Titel: |
evtl. etwas weit hergeholt aber was für ne Funke hast du denn ?
Neulich war mal die Rede davon das die Telemetrieversion der Spectrum
Funken ziemlich Probleme machen bei einigen Reglern.
Thommy |
