Madenschraube Motorritzel dreht durch
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Madenschraube Motorritzel dreht durch »
    Pitter
    Anmeldedatum: 12.06.2012
    BeitragVerfasst am: 09.07.2012, 19:27    Titel: Madenschraube Motorritzel dreht durch
    Hallo zusammen,
    heute habe ich endlich Post aus den USA erhalten. Mit dabei war ein Motorritzel für den Slash. Leider ist die erste Anprobe schief gelaufen.
    Ich habe wirklich sehr wenig Kraftaufwand benutzt, aber die Madenschraube dreht nun im Ritzelgewinde durch und läßt sich nicht mehr festziehen. Kann man das (nagelneue) Ritzel noch retten?
    Habe schopn Loctite und Teflonband versucht, ohne Erfolg.
    Danke und Gruß
    Pitter
    PS: Gibt es eine Getriebeabdeckung für den Slash, mit dem auch ein 32dp Hauptzahnrad abgedeckt werden kann?
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 09.07.2012, 19:35    Titel:
    Größeres Gewinde schneiden.
    Kann es sein, das da ein Zollmaß drin war? Weil, normalerweise sollte man das nicht so leicht rausreißen können...
    Oder es ist nur kurz, und du hast die Made durch das Gewinde gedreht.
    Gruß, Jens
    Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt: »Lieber Freund, das mache ich schon seit zwanzig Jahren so!« - Man kann eine Sache auch zwanzig Jahre lang falsch machen...
    Mein Fuhrpark:
    Ich: Traxxas Summit @ 2x 2S 7Ah LiPo | Vaterra Twin Hammers @ 2S 4,2Ah LiPo
    Sohn: Traxxas Stampede @ 2S 5,4Ah LiPo
    moron
    Anmeldedatum: 25.01.2007
    BeitragVerfasst am: 09.07.2012, 20:18    Titel:
    Ich denk auch, die Madenschraube im Ritzel hatte bestimmt ein Zollmaß. Üblicherweise haben die 1/16", was ca. 1,6mm entspricht und darum grad das bisserl zu groß für die 1,5mm Inbusdreher ist.
    Andi
    Pitter
    BeitragVerfasst am: 09.07.2012, 20:59    Titel:
    Danke für die Rückmeldungen
    Die Madenschraube lag dem Ritzel bei. Ich hatte noch ein anderes Ritzel bestellt, das funktionierte einwandfrei mit meinem 1,5mm Schlüssel.
    Das Gewinde im Motorritzel sieht ziemlich "platt gedrückt" aus. Ich vermute einen Materialfehler, da es direkt bei der ersten Belastung mit der werkseitigen Schraube kaputt gegangen ist. Werde nun ein 4mm Gewinde reinschneiden.
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 09.07.2012, 21:01    Titel:
    vielleicht ist das Gewinde auch zöllig?
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Wasty
    Anmeldedatum: 28.04.2008
    BeitragVerfasst am: 09.07.2012, 21:16    Titel:
    Das selbe Problem hatte ich auch mit den original Traxxas Ritzeln. Ich bin dann auf eine andere Marke mit Modul 0.8 und nen 3er Welle.
    Pitter
    BeitragVerfasst am: 09.07.2012, 22:27    Titel:
    RCPhilN hat Folgendes geschrieben:
    Das wäre aber dann sehr merkwürdig, wenn die mir in das Tütchen eine metrische Schraube beilegen. Wie gesagt, bei dem anderen Ritzel hatte ich keine Probleme. Ich habe jetzt ein 4mm Gewinde reingeschnutten, hat gerade so gepasst.
    Werde das jetzt mal beobachten und ansonsten auch auf einen anderen Hersteller umschwenken.
    Danke Jungs und schönen Abend noch.
    Keine neuen Beiträge Hauptzahnrad/Motorritzel schützen? burni 6 24.05.2013, 21:33
    Keine neuen Beiträge BL-Motor dreht nur in einer Richtung Sir_Cedrik 4 10.04.2013, 15:24
    Keine neuen Beiträge Lipos geschrottet durch abgerissenes Kabel am Dean-Stecker? Ronny12619 12 09.10.2012, 21:08
    Keine neuen Beiträge Motor ruckelt wenn man ihn dreht. Niggo 4 08.08.2012, 10:47
    Keine neuen Beiträge Traxxas Rustler VXL dreht durch, aber nach hinten! Wulftide 7 31.07.2012, 21:38
