HB Lightning BL-Umbau
offroad-CULT Forum » Bürstenlose Motoren & Zubehör » HB Lightning BL-Umbau » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Klappspaten
    Anmeldedatum: 06.07.2008
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 09:09    Titel: HB Lightning BL-Umbau
    nach einigem Überlegen und langem Lesen in diversen Foren, habe ich mich dazu entschlossen meinen HB Lightning Buggy auf Brushless umzubauen bzw. stecke schon mitten drin im Umbau.
    Geplant ist folgendes Setup:
    - Feigao 540480 9L
    - Mamba Max Regler
    - 4s1p LifePo
    Motor und Regler sind schon vorhanden. Bei der Stromversorgung bin ich mir allerdings immer noch unsicher, ob die Ströme nicht doch zu hoch ausfallen bei der etwas niedrigeren Spannungslage der LiFePo gegenüber Lipo. Anfangs hatte ich nämlich mit Lipos geplant.
    Jetzt wäre die Frage zu klären, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Vielleicht verträgt der Mamba ja auch 5s1p LiFePo Question
    Basti
    EDIT: Ich hab mal die Überschrift geändert Wink !
    www.Ostseeracer.de
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 10:59    Titel:
    Einer hat es in einem Rustler versucht, und der Regler ist kaputt gegangen.
    Er hat mit der Übersetzung zwar übertrieben, weil er einen speed record zu brechen versucht hat, aber der Rustler ist trotzden viel leichter als ein 1/8.
    Ich nehme an das die Fepo einfach zu viel Strom (beim Beschleunigen) leifern kann als der Mamba Regler vertragen kann.
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 07.07.2008, 10:03    Titel:
    Hierbei sollte man dann den Motor auf den Regler abstimmen, dass dieser nicht zu viel Strom zieht. beim Feigao 9L sollte das kein Problem sein, da der rund 70A zieht lt Datenblatt. Mamba Max sollte ja rund 100A aushalten lt. CC
    Brushless Revo ... Mamba Monster Max, Neu 1515/1y/S
    Xray XB8 goes Brushless
    BeitragVerfasst am: 07.07.2008, 10:23    Titel:
    Ich nehme an es geht um einen 1:8er Buggy. Wenn ich mich recht entsinne ist der Mamba Max mit integriertem BEC bis 3s lipo und ohne bis 4s Lipo freigegeben. In den US ist der Mamba Max ein sehr beliebter Regler fuer 4s (lipo) 1:8er Buggy umbauten, da der Monster Max Regler relativ gross ist, recht viel Platz einnimmt und von der Leistung schon overkill ist. In Kombination mit einem Luefter sieht man den mamba max sogar in Monster und Truggys. Vom aktuellen Mamba max wird oft berichtet, dass er sich mit 5s lipo nicht mehr betreiben laesst. Aber A123/lifepos haben eine niedrigere Spannungslage womit es mit 5s A123 wohl auch klappen sollte.
    Mal abgesehen davon hätte ich 2 Bedenken.
    . 4s bis max 5s ist das max an Spannung fuer den Regler (aber nur mit einem externen BEC). Als 1p verschaltet wird vorallem Deine Fahrzeit relativ kurz bemessen sein (nutzbare 2200mAh). Leistungsmaessig sind max etwa 1000-1250 Watt möglich (vom Akku als 4s oder 5s ausgehend). Fuer einen Buggy ansich mehr als ausreichend. Erkaufen tust Du Dir die Leistung aber durch hohe Ströme. 4s2p waeren von der Fahrzeit her ansprechender (und von der Spannungslage stabiler). Aber nachdem wir hier im Forum schon einen Buggy mit 6s1p A123 hatten, muesste ein 5s1p Setup auch klappen.
    . Mit 2700kv ist der 9L Motor nicht nur ein relativ kleiner Motor (fuer ein leichtes Setup evtl OK) aber auch ein ziemlich hochdrehender = Garant fuer hohe Stroeme und relativ heiss laufende Komponenten.
    Solltest Du die Komponenten schon haben, dann bin ich gespannt wie es laufen wird. Moderat übersetzt sollte es klappen.
    Klappspaten
    BeitragVerfasst am: 07.07.2008, 20:37    Titel:
    Habe gestern in einem US-Forum gelesen, dass die Kombination 5s1p LiFePo und Mamba Max funktioniert. Ein externes BEC habe ich natürlich gleich mit eingeplant. Den Regler wollte ich eigentlich nur verwenden, weil ich ihn schnell und unkompliziert von einem Freund bekommen kann und da möchte ich jetzt nicht mehr absagen. Wenn es absolut nicht gehen sollte, muss ich mir halt was anderes besorgen.
    Der Nachteil der kurzen Fahrzeit ist mir natürlich bewusst, aber aus Gewichtsgründen wollte ich schon bei 1p bleiben.
    Wie sieht es bei solchen Experimenten eigentlich mit der Notwendigkeit eines Datenlogggers aus? Kommt man auch ohne aus, wenn man es am Anfang ruhig angehen lässt und die Temperatur in kurzen Abständen kontrolliert?
    www.Ostseeracer.de
    BeitragVerfasst am: 07.07.2008, 20:43    Titel:
    Ja absolut. Ein Datenlogger ist eigentlich auch ne riesen Spielerei. Kann aber interessant sein um verschiedene Setups miteinander zu vergleichen. Die Temperaturen der Komponenten sprechen eigentlich eine deutliche Sprache.
    Investiere lieber in Ritzeln und gehe es mal mit den kleineren an. Im US Forum fragt auch gerade einer ob 5s1p im Buggy klappt Wink Bei angepasster Übersetzung und nicht zu extremen Leistungswünschen wird es gehen.
    Habe eben den Beitrag von MrWGT und seinem 6s1p A123 Buggy rausgesucht: http://www.offroad-cult.org/Board/erfahrungen-mit-mbx5-mgm-compro-regler-und-lehner-t6754.html
    Klappspaten
    BeitragVerfasst am: 12.07.2008, 18:46    Titel:
    So, ich bin heute endlich mal dazu gekommen den Motorhalter fertig zu stellen und dazu noch eine neue Halterung für den Lenkservo, die mir jetzt auch genug Platz für den Motor verschafft.
    Auf das Mitteldiff kommt ebenfalls eine neue Platte, die dann den Regler tragen soll.
    Fehlt eigentlich nur noch die Halterung für die Akkus und den Empfänger. Im Fall der Akkus hab ich erstmal 3 Papp-Dummies gebastelt, um die Anordnung zu testen. Ich werde erstmal einen 3s und einen 2s Pack nehmen, dann kann man eventuell den Motor noch nach vorne links setzen.
    www.Ostseeracer.de
    BeitragVerfasst am: 12.07.2008, 19:19    Titel:
    Schaut schon mal eindeutig besser aus als mein Motorhalter Wink. Evtl kannst Du ja noch den oberen Teil des Motorhalter mit dem Diffbock/Platte verbinden. Dann kann der Motor nicht mehr nach oben/unten schwingen. Dein Alu schaut abe auch so recht stark aus und evtl liegt ja der Motorkuehler auch unten auf. Ich spotte ein gehaertetes Novak Ritzel.
    Die A123 sind immer lustig unterzubringen. Vorallem im Buggy. Versuche tunlichst auf der Alu-Chassisplatte zu bleiben. Ansonsten halt eine gute stabile Akkuwanne, wenn Du ueber die Mud guards wanderst. Ich weiss nicht ob Du hinten evtl auch in die Hoehe gehen kannst. Von wegen dritter Zelle oberhalb der 2 (wie ein Dreieck halt). Da koennte dann aber die Karo in die Quere kommen.
    Bin schon neugierig wie sich Dein 5s Setup schlagen wird. Nach der Motorplatte ist der Rest eigentlich nur mehr halb so wild.
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    schönes und interessantes Projekt. Modellbau eben.
    Kleiner Tipp, ne bessere Gelegenheit, das Auto sauber zu machen, wirst Du nicht mehr bekommen.
    Gruss Reimund
    Klappspaten
    BeitragVerfasst am: 13.07.2008, 11:29    Titel:
    Wegen der Akkuanordnung hab ich nochmal ein bißchen umdekoriert Laughing . Ich denke, dass ich so besser hinkomme.
    Die Motorhalterung besteht aus einem 3mm starken Alu-Winkel. Der ist von der Festigkeit her vielleicht nicht das beste was es gibt, aber wegen Schwingungen mache ich mir erstmal keine Sorgen.
    Das Ritzel ist übrigens von Novak und hat 13 Zähne. Zusätzlich hab ich noch eins mit 12 Z von Robinson Racing zum testen. Mal sehen welches länger hält.
    PS: In Zukunft wird sich in Sachen Fertigungsverfahren noch einiges ändern Wink !
    www.Ostseeracer.de
    Keine neuen Beiträge Topspeed BL-Umbau E-Savage 0 02.09.2008, 14:42
    Keine neuen Beiträge Hyper 7 Buggy Umbau 2-Gang - Sinnvoll? Chimperator187 4 31.08.2008, 23:41
    Keine neuen Beiträge Reely Rhino Umbau -> Alu Chassis u. 2WD RingKeeper0815 20 25.08.2008, 20:30
    Keine neuen Beiträge Jammin X1X Sport brushless Umbau neu!! freerider 0 23.08.2008, 11:50
    Keine neuen Beiträge savage xss umbau xlss jenske 10 19.08.2008, 21:01
