Matzeg60 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.12.2011 Beiträge: 97
Verfasst am: 28.08.2012, 23:21 • Titel: Mamba Monster ,Rotor kaputt ? Bilder ! |
Hallo zusammen ,
Ich hatte einen Lagerschaden am Motor und die Kugeln
haben die Beschichtung vom innen Rotor teilweilse zerstört !
Ist das schlimm ?
Soll ich die ganze Beschichtung entfernen ?
Kann man ihn neu Beschichten ?
Kann ich ihn so lassen und wieder einbauen ?
Viele Fragen ....
Danke euch
dsc01791.jpg (79 KB) _________________ HPI VORZA power baby for ever |
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 29.08.2012, 13:22 • Titel: |
das kommt mir spanisch vor; zeigten die/das Lager im Vorfelde Anzeichen von Spiel?
Ich meine, so einfach sollte ein Lager, vor allem im Hochpreis-Segment, nicht in die Grätsche gehen. Immerhin handelt es sich um ABEC 4-6 Lager, die an den Motor angepasst sein sollten.
Wahrscheinlich ist es wohl Materialermüdung, bzw. das fehlerhafte Teil schlupfte durch die Endkontrolle, sofern es eine gab.
Solche Lagerschäden kannte ich bisher innerhalb eines Pleuels, Kurbelwellen und dergleichen.
@Matzeg60
Könntest du vielleicht ein Bild vom zerstörten Lager hochladen? Wäre interessant, das mal zu sehen.
@Aaron
Mit 'Superkleber' meinst du jetzt Komponenten oder Cyanacrylat-Klebstoff?
Gruß.. |
Verfasst am: 29.08.2012, 14:34 • Titel: |
Cyanacrylat - möglichst dünnflüssig, und mit einer kleinen Spachtel wiederum in Wicklungsrichtung der Armierung abstreifen. Wem das zu heikel ist, der kauft sich ein Stück Teflon-Backpapier (Dauer-Backfolie), gibt ein paar Tropfen Superkleber drauf und rollt den Rotor in Wicklungsrichtung schnell und unter gutem Druck darüber ab. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 30.08.2012, 09:44 • Titel: |
Hi
Also von dem Lager brauche ich kein Bild machen es ist komplett
Zerstört ! Alle kugeln raus. Innen und aussenring liege entspannt daneben
Aber danke für die Tipps.
Und der Kleber löst sich auch nicht bei Hitze ? _________________ HPI VORZA power baby for ever |
fredykeks Hop-Up Held
Anmeldedatum: 31.07.2012 Beiträge: 75 Wohnort: Weyer
Verfasst am: 30.08.2012, 12:41 • Titel: |
der Kleber wird so um die 100° C aufgeben.
So wie ich das verstehe wird er hier nur eingesetzt das er eventuell bschädigete Aramit Fasern sichert, so das sich diese nicht bei den Umdrehungen ablösen.
Sofern du Harze hast die höher Temperaturen aushalten währen diese natürlich besser, aber dann würde ich auch noch zusätlich an den rändern der Magneten noch Aramitfaseren aufbringen.
Dies ist jedoch meist nicht einfach, da der Spalt zwischen Magnet und Stator sehr gering ist und du ein schleifen der Armierung verhindern musst, da ein schleifen die Armierung wiederum beschädigen würde.
Auch wenn sich's blöd anhörd, hier macht versuch klug.
Sicher ist das bei zu starker Beschädigung der Armierung die Magnete davon fliegen und beschädigt werden.
Mfg. Fred
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 30.08.2012, 21:40 • Titel: |
Matzeg60 hat Folgendes geschrieben: |
Hi
Gab es denn Anzeichen von Spiel, bevor das Lager den Geist aufgab? In der letzten Zeit hatten wir in D ziemlich heiße Temperaturen, Überhitzung kommt deiner Ansicht evt. in Frage? |
Verfasst am: 30.08.2012, 23:58 • Titel: |
Hi freind .
Ich hatte schon öfter einen Lagersschaden .
Ich denke das erstemal war es falsch eingestelltes ritzelspiel.hohe Temperatur Nein weil nach jedem Akku Ein kühles blondes getrunken wird !
Hab mir dann Lager bei www. Lagerexpress . Xx bestellt .
Ich sag mal So die haben noch nie sehr lange gehalten .
Wo bestellt ihr eure Lager ?
Gib es da solche unterschiede ?
Mfg _________________ HPI VORZA power baby for ever |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.09.2012, 17:04 • Titel: |
aaron hat recht, der Sekundenkleber soll nur das weitere Ausfransen verhindern. Habe ich auch schon gemacht u. hat teilweise gefunzt, den Trick mit dem Backpapier finde ich gut.
Die Lager müssen die Drehzahlen aushalten, ron2 hat gewisse Lager auf Lager. Normale gefettete gehen weniger. Ich hab auch mal ein Keramiklager verwendet, welches gut und lange gehalten hat, wäre auch eine Möglichkeit. |
