Enterado Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 14.07.2008 Beiträge: 151 Wohnort: Süd Germany
Verfasst am: 30.04.2009, 20:31 • Titel: |
Super,
einfach nur geil .
Zeichnung sind ein wenig Gewöhnungsbedürftig hat aber mit der
Metallverarbeitung nichts zu tun.
Super Lösungen und super umgesetzt.
Ziehe den Hut.
Bin auf die Forsetzung gespannt.
Endlich mal ein Beitrag den man mit Freude verfolgt.
Gruß |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.04.2009, 20:32 • Titel: |
@josi
Für den Lightning habe ich das meiste, was sich beim Federn bewegt, in Ersatzteilen rumliegen, falls es beim Mantis Probleme gibt werde ich darauf zurückgreifen.
@Kajman
LiFe`s passen, wenn man sie flach anordnet, auch nur als 4s 2p in den Wagen. Bei 6s 2 p müssen sie als Pyramide verlötet werden.
@ftuchen
Die Fräse ist die EFM 150 DS von Rotwerk, auf deren Homepage und im Netz finden sich Preise. Dann muss man noch mal das gleiche bis doppelte für Spannzangen, Fräsen, Teilapparat, T-Nutsteine, Tisch-Spannwerkzeuge und Präzisionsschraubstock rechnen. Messwerkzeuge, Winkel, Bohrer, Sägen, großer Schraubstock, Schleif- und Poliermaschinen sollten bereits vorhanden sein. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 30.04.2009, 20:45 • Titel: |
wegen den Diffs hätt ich einen Tipp:
Hab die Diff Innereien gegen die Heavy Duty Teile vom Hellfire SS getauscht. Sind kompatibel, und halten mehr aus als die Mantis Standard Spider´s.
@josi
wegen den ausleiernden Kugelpfannen:
hatte das gleiche Problem, für die oberen Querlenker hab ich mir in der Firma (als ich noch Zugang hatte zu Drehbank/Fräse in der Firma) folgendes gebastelt:
Für die Querlenker (grüner Kreis) hatte ich diese Stahl Stützhülsen als erstes angefertigt, und haben sich bewährt. Also hab ichs für die Kugelpfannen (blauer Kreis) adaptiert, und es hat funktioniert. Die Hülsen sind so bemessen, daß sie nur mit sanfter Gewalt auf die Plastikteile aufzuziehen sind, so halten diese ohne zusätzlicher Fixierung. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 30.04.2009, 23:47 • Titel: |
Die Akkus werden in ihren Haltern nur mit Klettband befestigt. Da sich beim Lightning gezeigt hat, dass das nicht nur gut hält, sondern schon zu gut, wurde um die Akkus auch wieder heraus zu bekommen sehr wenig Klettband benutzt. Bei der ersten Testfahrt zeigte sich, dank zu starker Bremseinstellung am Jive (50%), dass auch üble Dachlandungen die Akkus nicht aus ihrer Position bringen. Für „echte“ Basher aber nicht geeignet, solche meine ich --> http://www.youtube.com/watch?v=eMflgMXay3U
Der fahrfertige Truck wiegt 4577g und die Gewichtsverteilung ist auf 3g genau 50:50. Für knapp 110W/h Energie an Bord bin ich mit dem Gewicht sehr zufrieden.
Der Motor bekam ein 17er Ritzel, was eine rechnerische Geschwindigkeit von 61km/h ergibt und für die Testwiese schon zu schnell war. Bei der Rechnung wurde die Lastdrehzahl vom Medusa 3670-1200 genommen und das Blähen der Reifen nicht berücksichtigt. Man kann also noch ein paar Km/h zusätzlich annehmen und damit passt die Geschwindigkeit für die Rennstrecke. Bei den großen Motorritzeln ist eine Anpassung an verschiedene Strecken sehr schön möglich und der Wagen ist sehr leise, was aber auch am HZ liegen kann.
Medusa und Jive waren nach einem halben Akku lauwarm und werden auch an heißen Tagen nicht ins Schwitzen kommen.
Die Hongnor X2 Baukastenreifen verhalfen schon dem Cougar dazu eine Heckschleuder zu werden, wobei ich es auf den fehlenden Frontstabi und das der Cougar dadurch ein Bein in der Kurve hebt zurückführte. Aber auch beim gut liegendem Mantis ist das nicht viel anders.
Das Mantisfahrwerk ist original sehr hart, im Vergleich zum Losi eight 2.0 und zum X2 fast als Straßensetup zu bezeichnen. Schön das dem Baukasten ein Satz Kolbenplatten beiliegen um nötige Änderungen vorzunehmen.
Verfasst am: 30.04.2009, 23:54 • Titel: |
@Zelter Frost
Die Idee mit den Metallhülsen finde ich sehr gut. Sollte es Probleme geben oder wenn Langeweile entsteht bekommt meine alte Drehbank wieder etwas zu tun. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 01.05.2009, 01:05 • Titel: |
die Hülsen hab ich aus ausgedienten Nähmaschinen Hauptwellen gedreht, waren verdammt zäh (gerade deswegen wollte ichs haben)..... hab 1 nagelneues Messer gleich mal am Material verheizt waren meine ersten Versuche ..... ist so eine Sache mit dem Vorschub - spätestens wenn man Löcher stanzt und nicht dreht, sollte man den Vorschub etwas "sachter" bedienen
Bei den letzten Bildern ist mir was aufgefallen: das HZ liegt ja recht frei, und die Powerkabel vom Regler laufen sehr knapp daran vorbei. Könnte man den Regler woanders platzieren, damit die Kabel nicht so nah am HZ vorbeilaufen? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 01.05.2009, 06:33 • Titel: |
Die perspektive des Fotos läßt sämtliche Kabel recht nah am HZ erscheinen. Wenn man mit einer Pinzette versucht ein Kabel an das HZ zu drücken geht es nicht. Kein Kabel ist frei genug um sich bis dorthin bewegen zu könnnen.
Aber ich bin schon Deiner Meinung, ich würde besser geschützte Empfänger- und Powerkabel auch mögen.
Vielleicht verrät Josi wo es diesen tollen Überschläuche gibt? _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 01.05.2009, 08:34 • Titel: |
und eine neue Position vom Regler - hinter dem Mitteldiff? Wäre zwar von der Gewichtsverteilung nicht ideal, mir wäre das aber auf gut Deutsch gesagt: Wurst. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 01.05.2009, 09:06 • Titel: |
Zelter...ich versichere Dir, das Kabel kann nicht an das HZ kommen. Aber weil Du in mir das schlechte Gewissen geweckt hast, habe ich schon ganz besondere Maßnahmen getroffen und einen zweiten Kabelbinder dran gemacht
Morgen ist Training, dann wird der Mantis mindesten 60min über die Bahn geprügelt. Danach wird sich zeigen was noch alles geändert werden muss und Datenlogs gibt es auch. _________________ Gruß PlanB
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.05.2009, 09:42 • Titel: |
Im Gegensatz zu meiner "dirty" conversion optisch ein Leckerbissen. Du hast ja dann den direkten Vergleich zum X2 und Cougar. Bin neugierig wie sich der Mantis bei Dir so macht (Vorne ist er original recht träge gedämpft -> recht hart). Die neue Mitteldiffhalterung umgeht auch gleich die sehr spielträchtige Lagerung vom Originalgehäuse. Ich nehme an die grosse Aussparung zum Starten des Nitros unterhalb des einen Lipos hast Du geschlossen  |
