BeeFee Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.12.2008 Beiträge: 175 Wohnort: so bei Stuttgart rum ;)
Verfasst am: 13.02.2010, 18:11 • Titel: |
ich wüsste einen, aber ich kann ihn nicht bauen, weil mir dazu die Maschienen fehlen. Also...meine "idee" ist.
Grundaufbau ist eine Schale mit drei Wänden, eine lange, und die zwei kurzen. Die lange ist zum HZ also zur Fahrzeugmitte gerichtet. Die offene Seite schaut richtung Karosserie.
in die kurzen Seiten kommen jeweiles eine Bohrung in die Schrauben hindurch kommen welche einen Bügel halten und gleichzeitg als Schanier fungieren. Der Bügel ist dann ähnlich eines Bügels bei einer Achterbahn.
Unten dran an der langen Seite kommen die Akkustecker FEST hin. dann muss der Lipo nurnoch so so auf eine Art schlitten gesetzt werden, ebenfalls mit den Kontakten unten fest dran, dass man den nurnoch passend reinschieben muss.
Wäre dann....Karo hochknicken (an der Akkuseite), Bügel mit einer hand hoch und lipo rausziehen, neuer Lipo reinschieben bügel runter und weitergehts. Ein Akkuwechsel wäre in unter 10 sekunden möglich.
EDIT: Das grüne sollen die Konakte sein. Bitte um gnade, hab des grad in 10 minuten hingeklöbbelt  |
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 13.02.2010, 19:45 • Titel: |
das mit den clip verschlüssen habe ich im moment im mantis akkuwechsel ist fix aber nicht schnell halten tut er aber ^^
ps: poste bald mal ein update (nachdem die letzte version ein flop war...) |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.02.2010, 20:57 • Titel: |
ich hab auch grad versucht, meine Idee festzuhalten, sieht aber scheixxe aus, weil ich keine Ahnung hab.
das Blaue ist die akkubox, oben der Balken soll die schiene zum Schliessen sein, hinten das Scharnier, vorne der Klotz stellvertretend für einen Schnappverschluss...
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 13.02.2010, 21:27 • Titel: |
am besten sind die versionen mit den festen steckern durch das stecker ab und dran fummeln verliert man einiges an zeit  |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.02.2010, 22:47 • Titel: |
Bei schnellem Akkuwechsel musste ich unweigerlich an das Stecksystem für Akkus bei Videokameras denken (zb Anton Bauer im professionnelem Bereich). Am Chassis sind mind 2 Führungsschienen quer zur Fahrtrichtung notwendig + fix am Chassis das Anschlussterminal (mit + und -) + ein Verriegelungsmechanismus mit einer Feder. Der Akku besitzt die Gegenstücke dazu. |
mugenracer20 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.02.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 13.02.2010, 22:56 • Titel: |
hallo , ich schalte mich mal hier zu
dein vorschlag klingt recht gut , allerdings würd ich sagen das es zu schwer wäre es um zu setzen , da beim rennen auch Sprünge gemacht werden und dort auch große kräfte auf die akkus wirken können und somit könnte der stromkreis für eine Kurze zeit unterbrochen werden ...
dein vorschlag lässt mich echt grübeln und ich glaube ich werd dazu mal einmal ein paar ideen hervorholen , wie man es am besten umsetzen könnte , denn sowas wäre echt noch sehr interessant für mich
falls mir dazu was genaueres einfällt werde ich berichten
gruß Mugenracer |
M@nu Pisten-Papst
Anmeldedatum: 13.10.2009 Beiträge: 288 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 14.02.2010, 13:02 • Titel: |
Ich denke, am Besten ist es, wenn man au die Brushless Car´s auf der Strecke wartet, und es später dann eben reine Elo Rennen gibt.
Dann braucht jeder eine gewisse Zeit, und keiner ist Benachteiligt.
Manu |
Verfasst am: 14.02.2010, 13:09 • Titel: |
das sollte man sowieso in betracht ziehen...
ich würd mal sagen das man eine starke Feder bräuchte die eine längsplatte des akkuhalters als festes Bewegliches teil macht , das man sie mit einer höheren kraft aufklappen muss und man den akku dann einfach nur rein bzw raus schieben muss , vlt wird das ganze noch mit etwas Klettband an der anderen Längkante die zum knochen zeigt fixiert
aber das müsste man nochmal genauer durch gehen |
Barracuda Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 459
Verfasst am: 14.02.2010, 19:04 • Titel: |
@ Falko
war es dein neues Haltesystem, aus dem der Lipo gestern ins HZ gerutscht ist? oder die normalen Wannen?? |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.02.2010, 20:26 • Titel: |
Rausgerutscht ist gut, bei der Temperatur ist die neue Halterung einfach zersplittert….und das bereits nach einer lediglich unsanften Landung von der 2ten Schanze. Wobei die Lipos Bekanntschaft mit dem drehenden HZ machten, was bei ihnen zu einer gewissen Erwärmung führte, die dann für die …ähm, Lackschäden an der Karosse verantwortlich war.
Aber sonst nix passiert, musste nur jede Menge Dreck entfernen, ein paar Kabel neu Anlöten und es gibt keinen Deckel mehr für den Empfänger. Hätte ich nicht gedacht, das war nämlich ein nettes Feuerchen. Im Gegensatz zu der üblichen Rauchentwicklung, wenn der Regler abbrennt, war das eine klare gelbe Flamme die sich auch mit Hilfe von massenweise Sand nur schwer löschen ließ und 1-2 Minuten angenehme Wärme ausstrahlte (war ja eiskalt in der Halle). So bin ich dann auch mal dazu gekommen einen Verbrenner zu fahren….
Deshalb ist die Arbeitsmoral an der neuen Akkuhalterung auch gleich wieder auf 100% gestiegen und ich möchte mich für die vielen konstruktiven Vorschläge bedanken. Ich hoffe morgen bereits ein paar Bilder von der Anfertigung der positiv Form zu haben. _________________ Gruß PlanB
