Mantis, Schraube lässt sich nicht lösen!
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Mantis, Schraube lässt sich nicht lösen! »
    Racecobra
    Anmeldedatum: 04.03.2008
    BeitragVerfasst am: 02.04.2008, 10:26    Titel: Mantis, Schraube lässt sich nicht lösen!
    Hallo!
    Ich möchte die Übersetzung meines Mantis ändern. Dabei habe ich folgendes Problem: Die Motorhalterung lässt sich nicht von der Chassisplatte lösen. Die Schrauben sind einfach zu fest. Ein Imbusschlüssel wurde schon kapput, und die Schraube sieht auch nicht mahr gut aus.
    Wie bekomme ich diese Schraube auf? Scheinbar mit zu viel Lack gesichert...
    MFG racecobra
    Serpent 960, 710; X-Ray NT1
    Skorpion
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 02.04.2008, 11:06    Titel:
    mach die schraube warm/heiß. dann sollte sich ein eventuell verwendeter sicherungslack lösen lassen.
    Meine Kleinschreibung hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern beruht auf Faulheit.
    Asso RC8/HPI Baja 5b SS
    Map-Link
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 02.04.2008, 11:15    Titel:
    wenn das auch nichts mehr hilft ist es am besten mit nem dremel mit ner passenden trennscheibe einfach einen schlitz in die schraub zu schneiden aber nur soweit das du die schraube schön herausdrehen kannst und nicht tiefer
    und sie dann mit nem schlitzschraubendrehe einfach rauszudrehen
    das die bodenplatte dabei eventuell schaden nimmt ist nich auszuschließen wobei so ein kleines schlitzchen der bodenplatte nix anhaben kann
    maxx
    let´s play
    Asso RC8 FT / Picco & RB / Panther / Kopropo DSM
    http://www.riwa-buggy-wels.at
    avalon
    Anmeldedatum: 04.02.2008
    BeitragVerfasst am: 02.04.2008, 11:30    Titel:
    Wenn das nicht hilft würde ich aufbohren. Bei meinem Mantis und beim Protos war das die einzige Lösung. Nach dem ausbohren gelingt es evtl. den Rest Schraube einzuspannen und so rauszudrehen. Danach mit neuen Schrauben und normalem Loctite (blau) hat man keine Probleme mehr.
    Racecobra
    BeitragVerfasst am: 02.04.2008, 19:52    Titel:
    Erhitzen?
    Reicht es wenn ich mitdem Mantis fahre und so den Motor zu erhitzen nütze?
    Ausbohren wie ist das gemeint?
    Ich möchte die chassisplatte oder den Lagerblock für den Motor nicht zerstören.
    Mr.Kyosho
    Anmeldedatum: 28.01.2003
    BeitragVerfasst am: 03.04.2008, 08:42    Titel:
    Nein das reicht nicht.
    Du kannst einen Gaslötkolben benutzen.
    MrWGT
    Anmeldedatum: 03.11.2007
    BeitragVerfasst am: 03.04.2008, 17:46    Titel:
    Hi...
    was sich evtl. unkonventionell anhört hat mir schon ein paar mal geholfen festsitzende Innensechskant-Schrauben zu lösen:
    1) Nimm ein TORX-Bit das etwas größer ist als der Innensechskant. (gern auch einen älteren TORX-Bit... Wink )
    2) Schlage dieses Bit mit einem Hammer in das Sechskant rein bis das Bit tief drin ist.
    3) Drehe die Schraube raus.
    Ich habe seither keine Schraube mehr ausbohren müssen... Smile
    Den Tipp selbst hat mir der Besitzer eines Schraubenladens gesagt wie ich mir 12.9er Innensechskant und 10.8er Senkkopf-Torx gekauft habe und so nach Lösungen für "runde Innensechskant fragte".
    Gerd
    Racecobra
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 12:45    Titel:
    Das Problem wurde gelöst.
    Hab einen Schlitz in den Schraubenkopf geschnitten und mit einem Schraubenzieher ausgedreht...
    Danke für die Tipps!
    MFG
    Keine neuen Beiträge Slipper wird nicht fest! xx4racer 6 02.07.2008, 23:34
    Keine neuen Beiträge Mantis Brushless Video Hexenreich 3 02.07.2008, 15:16
    Keine neuen Beiträge Schraubensicherungslack - Motorritzel Schraube lösen!! mannie 3 26.06.2008, 10:02
    Keine neuen Beiträge Diff Setup Mantis für Begriffstutzigen marc993turbo 1 17.06.2008, 22:00
    Keine neuen Beiträge Kevin stellt sich auch mal vor ! Kevin A. 1 16.06.2008, 20:39
