Verfasst am: 16.07.2012, 17:25 • Titel: Maße bei O-Ringen |
ich habe eine Frage zu den Maßen bei O-Ringen die bei Robitronic wie folgt angegeben werden.
AxBxC (z.B. 3x6x2mm)
Kann mir jemand erklären wofür in diesem Fall A,B und C stehen?
Bin leider mittels Google, bzw. Wikipedia auch nicht schlauer geworden. |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.07.2012, 17:37 • Titel: |
| wahrscheinlich wie bei den Kugellager: durchmesser x innendurchmesser x höhe oder so ähnlich |
el_momo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.05.2008 Beiträge: 81 Wohnort: Tyrol
Verfasst am: 16.07.2012, 18:07 • Titel: |
Indemfall würde dass
InnenDurchmesser x Außendurchmesser x Stärke sein
oder? _________________ HPI Savage Flux HP
HPI Baja 5sc SS
Traxxas Revo 3.3 @ brushless
Traxxas Slash 4x4 Platnium @ (ex)Snowmobile Brushless
div. Helis |
Verfasst am: 16.07.2012, 19:11 • Titel: |
Ja das selbe habe ich mir eigentlich auch gedacht.
Aber z.B. bei 3x6x2mm müsste es dann logischerweise 3x6x1,5 sein.
Deshalb hat mich das auch irritiert, aber ich denke es wird schon stimmen. Vielleicht ist es nur eine Ungenauigkeit von Robitronic. |
gonzo Pisten-Papst
Verfasst am: 16.07.2012, 19:13 • Titel: |
O-Ringe werden in Formen endlos vulkanisiert. Sie sind gekennzeichnet durch die Ringform mit einem kreisförmigen Querschnitt. Der O-Ring wird in seinen Abmessungen definiert durch den Innendurchmesser "ID " und den Schnurdurchmesser "SD".
Gruß Gonzo
www.pimpmyrc-car.com
Verfasst am: 16.07.2012, 19:48 • Titel: |
| gonzo hat Folgendes geschrieben: |
Ja das habe ich in Wikipedia auch nachgelesen, aber im Robitronic Shop ist es Teilweise anders angegeben. Eben so wie ich es bereits erwähnt habe  |
Hardy Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 01.04.2011 Beiträge: 67 Wohnort: Bremen
Verfasst am: 19.07.2012, 12:58 • Titel: |
Dann kannst Du davon ausgehen das es sich nicht um einen O-Ring handelt sondern eventuell um einen rechteckigen Dichtring. Etwas anderes kann ich mir sonst nicht vorstellen.
Das wäre dann Außen mal Innen und dann die Höhe.
Leider wird häufig alles was irgendwie rund ist als O-Ring tituliert.
Schau Dir doch sonst noch einmal genau das Bild an was dazu abgebildet ist. (Hoffentlich waren die so schlau wenigstens das zu machen.) |
Eav Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.04.2011 Beiträge: 136
Verfasst am: 19.07.2012, 14:08 • Titel: |
| Zitat: |
| O-Ringe werden in Formen endlos vulkanisiert. |
Das verstehe ich nicht..endlos lange kann ja nicht sein?
Oder endlos, weil der Ring unendlich ist? Dann wäre das aber tautologisch.
Grüße
Eav _________________
Klick auf den Banner! |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.07.2012, 15:53 • Titel: |
Mit "endlos vulkanisieren" ist gemeint, das die Dinger kein Ende haben.
Im Sinne von "ein C biegen und zusammenkleben". _________________ Gruß, Jens
