Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.12.2013, 15:27 • Titel: |
wow schönes ding _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Seightx Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.11.2010 Beiträge: 165 Wohnort: Nähe Augsburg
Verfasst am: 29.12.2013, 15:37 • Titel: |
Danke!
Stäbe gibt's online bei verschiedenen Anbietern.
Einfach Google "Polyamid Rundstab"
6mm Durchmesser und 1m lang kostet ca. 80 ct.
Die Säure hab ich von meinem Chemieprof bekommen
Gibt's aber auch in der Apotheke oder sogar online zu kaufen. (Man braucht die hochkonzentrierte 98-100% )
Schutzbrille anzeihen!
Und ne ordentliche Matschbiren machen die Dämpfe auch auf Dauer |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.12.2013, 20:07 • Titel: |
genial, ich bin beeindruckt! Hast du schon mal eine Verbindung getestet, wie stabil die ist (sprich test-verbindung)?
Wenn das einigermassen hält, dann ist das wegweisend. |
Verfasst am: 29.12.2013, 22:25 • Titel: |
Klar, vor wir in die Vollen gegangen sind hab ich mal ein kleines T-Stück aus zwei ca. 3cm langen Stäbchen (6mm Durchmesser) geklebt.
Wenn das nicht gehalten hätte, hätte ich mir ja was anderes überlegen müssen...
Für die wirklich kleine Klebefläche hat das sehr gut gehalten.
Nach 6 Std trocknen habe ich versucht das T-Stück per Hand auseinander zu brechen. Ich hab es erst wirklich nicht geschafft
Erst nach ein paar Versuchen hat es irgendwann nachgegeben.
Zahlen kann ich keinen nennen, Zugversuch oder ähnliches hab ich jetzt nicht gemacht
Bei dem Test habe ich sogar nur ein Mal geklebt. Jetzt beim Käfig trage ich nach und nach an jeder Verbindung wieder etwas auf, sobald diese einigermaßen trocken ist.
Letztendlich sollen alle Fugen etc aufgefüllt werden und der Käfig aussehen wie aus einem Guss.
Bedenken, dass der Käfig einen ordentlichen Crash nicht übersteht habe ich überhaupt nicht!
Grüße |
miro1971 Offroad-Guru
Verfasst am: 30.12.2013, 12:54 • Titel: |
Also wenn das auch hält ofenbaren sich sehr viele neue Ideen bei mir:)
Bleibt der Käfig so wie der ist oder kommt da nach ein Gehäuse umzu?
Verfasst am: 31.12.2013, 00:07 • Titel: |
Danke aaron, Lob von oberster Stelle!
@miro: Wie gesagt, bin mir ziemlich sicher dass es hält und ich will auf jeden Fall noch ein bisschen Farbe reinbringen. Lackierte Lexanverkleidung an manchen Stellen oder was ähnliches. Und einen Dreckschutz für meine Komponenten sollte ich glaub auch noch basteln. Mal sehn was noch kommt
und ein Bild mit fertigem Käfig auf dem Chassis gibt's auch mal noch wenn ihr wollt. |
Verfasst am: 31.12.2013, 06:38 • Titel: |
Ja, ich will:) _________________ Bass in your Face!
othello CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.04.2005 Beiträge: 2688
Verfasst am: 04.01.2014, 01:28 • Titel: |
Habt's ihr prima hinbekommen. Bei mir liegen noch 10mm Polyamidstäbe, die ich für genau so einen Zweck angedacht hatte. Über einen Test die Teile per Heissluftföhn zu formen (was bei mir auch prima ging) bin ich allerdings nicht hinausgekommen ... war dann doch einfacher den fertigen Baja Überrollbügel zu verwenden. Hut ab ... va in Bezug auf die Gleichmässigkeit (da hätte ich bei meinen Versuchen einst am meisten Bedenken gehabt = linke und rechte Seite ident zu biegen). Schaut gut aus. Würde ich dann noch mit Lexanpanele versehen für den letzten Schliff. |
Verfasst am: 04.01.2014, 14:50 • Titel: |
Ja die Gleichmäßigkeit war auch nicht so leicht
Für den Käfig haben wir auch etwa 10m Polyamid verbraten.
Ist aber ja auch schön günstig, also kein Problem wenn bisschen Ausschuss entsteht
Das Heck ist auch etwas schief geworden, fällt aber nicht extrem auf.
Lexanteile kommen noch.
Hab gestern noch ein bisschen den Dremel geschwungen und schwarz lackiert.
Fahren konnte ich leider noch nicht, brauch erst wieder Wärmeleitpads für meinen Regler.
Jetzt gibt's mal eine Portion ordentliche Bilder:
Euch allen noch die besten Wünsche für's Neue Jahr! |
