Mehrere Probleme mit Revo 3.3
offroad-CULT Forum » Monster Trucks und Großmodelle » Mehrere Probleme mit Revo 3.3 »
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 03.12.2006, 13:46    Titel: Mehrere Probleme mit Revo 3.3
    Hallo!
    Bin gestern wieder mal bei 8 grad außentemperatur mit einem Revo3.3 gefahren. Bzw ich habe es versucht denn wirklich spass kam nicht auf. Folgendes Problem:
    1. ich hab die standgas-nadel etwas reindrehen müssen da der motor im stand zu hoch gedreht hat, weil er noch mit dem "Sommersetup" gefahren ist. das war ja kein problem.
    2. Nach dem ich 3 sek auf vollgas war blieb mir mein herz stehen als plötzlich das gas hängen geblieben ist. Erst eine bodenwelle mit abflug ins hohe gras konnte das gas wieder lösen. Hab sofort alles gecheckt und hab am stand mit freilaufenden rädern kurz vollgas gegeben um zu sehen was da ist. War natürlich nix zu sehen. Gut.....dann ist das aber beim Fahren noch 3 mal passiert und als ich des wagerl dann mit meinem Fuss gestoppt habe hab ich zusammengepackt und bin heim gefahren....
    WAS kann das bitte auslösen???
    lg
    Kub
    <a>http://www.grillmaster.at</a>
    DER Filmemacher im Modellsport Wink
    BeitragVerfasst am: 04.12.2006, 09:33    Titel: Re: Mehrere Probleme mit Revo 3.3
    Hi!
    - Ein loses Gestänge kannst du ausschließen?
    - Als das Gas hängen geblieben ist, warst du da irgendwie "wild" unterwegs (viele kleinere Sprünge mit hoher Geschwindigkeit)
    - Hast du eine Explosionszeichnung des Vergasers für mich?
    Neueste Artikel:
    gmt0_0
    Anmeldedatum: 27.07.2006
    BeitragVerfasst am: 04.12.2006, 09:52    Titel: Re: Mehrere Probleme mit Revo 3.3
    Soviel ich weiß muß man die Standgasnadel herausdrehen damit das Standgas niedriger wird. Nachvollziehen kann ich das mit dem Sommersetup zwar nicht, aber wer weiß......
    Bezügl. "Hängenbleiben auf Vollgas", schau mal nach, ob die Gasrückholfeder in Ordnung ist. Weiters kannst du auch die Anlenkung zum Vergaser auf Leichtgängigkeit prüfen. Da hängst du vorher das Gestänge am besten aus und schaust mal wie leicht der Umlenkhebel hinund herzubewegen ist. Kleiner Tipp, die Gleitlager bei der Umlenkung gegen Kugellager tauschen.
    Viel Glück....
    Kub
    BeitragVerfasst am: 04.12.2006, 09:53    Titel: Re: Mehrere Probleme mit Revo 3.3
    Morgen
    ja loses Gasgestänge kann ich ausschließen.
    hier eine explosionszeichnung
    http://www.traxxas.com/products/nitro/trx33/blueprints/051221_TRX33_explode.pdf
    Ich bin nicht wild gefahren. sogar eher sehr gemütlich auf Asphalt. nicht oft auf vollgase, keine Überschläge/Unfälle.
    Hab kontrolliert ob quarz fest sitzt, bzw stecker kontrolliert...
    BeitragVerfasst am: 04.12.2006, 10:04    Titel: Re: Mehrere Probleme mit Revo 3.3
    Danke für den Link!
    Also der Zeichnung nach sollte der Vergaser nicht anfällig für klemmende Nadeln sein (was zum Stecken bleiben führen kann) da keine federgelagert ist.
    Wird der Vergaser durch Federkraft geschlossen oder zieht das Servo den Vergaser selbst zu (halt über eine Feder als Anlaufschutz gekoppelt)?
    edit: hoppla gmt hat's eh schon geschrieben.
    Neueste Artikel:
    Kub
    BeitragVerfasst am: 04.12.2006, 10:09    Titel: Re: Mehrere Probleme mit Revo 3.3
    Also das muss ich mir heut am abend anschauen. Kann nicht genau sagen wie der Vergaser genau geschlossen wird.
    Mir ist momentan noch die möglichkeit eines defekten servos eingefallen, da ich den gebraucht gekauft habe.
    Edit: ja stimmt, die standgasnadel habe ich eh rausgedreht.
    lg
    Kub
    BeitragVerfasst am: 04.12.2006, 21:49    Titel: Re: Mehrere Probleme mit Revo 3.3
    soda
    also i hab jetzt gestänge nochmal kontrolliert und auch gecheckt ob die rückholfeder noch "funkt"
    ALLES BESTENS
    ich vermute daher dass der servo hin ist.
    BeitragVerfasst am: 05.12.2006, 17:41    Titel: Re: Mehrere Probleme mit Revo 3.3
    halt uns in jedem Fall auf dem Laufenden!
    Neueste Artikel:
    rayman
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 06.12.2006, 21:05    Titel: Re: Mehrere Probleme mit Revo 3.3
    @Kub
    Wollte dir auch sagen, daß wahrscheinlich das Servo defekt ist, war bei mir auch mal der Fall. Kann nähmlich sein, daß das Servohorn stecken tut.
    by
    rayman
    by
    rayman
    <a target="_blank" href="http://www.team-buggychamp.com">Team-Buggychamp</a>
    Keine neuen Beiträge Probleme mit Novak HV Brushless System 6.5 Andreas 0 03.09.2008, 10:48
    Keine neuen Beiträge revo 3.3 anfängerfragen dorian 1 02.09.2008, 23:25
    Keine neuen Beiträge REX X Promo 2 Start Probleme alex_v 2 29.08.2008, 13:01
    Keine neuen Beiträge E-Revo Hilfe mannde 9 28.08.2008, 22:45
