Bulletboy97 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.08.2013 Beiträge: 124
Verfasst am: 08.03.2014, 10:00 • Titel: |
Also hast du keine Probleme mit einem zu losem Mitteldiff?
Was für ein Motor ist das? Wie viel Duchmesser hat der denn? Sieht irgendwie etwas klein aus...
LG _________________ Wo die Fahrbarkeit meines Flux aufhört beginnt seine Flugfähigkeit |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.03.2014, 10:09 • Titel: |
Also mein Mitteldiff hat sich nach der ersten Fahrt bissel komisch angehört, werde es nachher mal aufmachen.
Denke aber ist nichts schlimmes sein. (werde berichten)
Der Motor hat 2250KV, nen Durchmesser von 36mm und ne Länge von 76mm und hat an 4S richtig Druck _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 08.03.2014, 10:16 • Titel: |
Na dann Hals und Beinbruch!!
Jedenfalls viel Spaß mit dem neuen Modell!
Bulletboy _________________ Wo die Fahrbarkeit meines Flux aufhört beginnt seine Flugfähigkeit |
icewolf72 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.04.2010 Beiträge: 195 Wohnort: ulm
Verfasst am: 08.03.2014, 11:04 • Titel: |
das mit dem zu losen mitteldiff is beim virus2 au. hält aber immer noch wie ne 1. selbst nach ca. 30 akkus (4s 6500mah) |
Verfasst am: 08.03.2014, 11:08 • Titel: |
Gratuliere zum Terrier. Jetzt musst mal ein Video machen. |
Verfasst am: 08.03.2014, 11:43 • Titel: |
Danke
Also das mit dem Video wird schwer da ich ziemlich oft alleine fahre
Und da ich noch kein eigenes Auto habe ist es schwer zur Rennstrecke zu kommen oder zu irgendnem schönen Bashplatz _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 08.03.2014, 11:48 • Titel: |
Aso und wenn das mit dem Losen Diff bei dir hält denn schau ich erst später nach da son schönes Wetter ist _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 08.03.2014, 13:46 • Titel: |
So war grade fahren vorder Haustür da wir nen Schotter-Dreck Parkplatz haben und wenn da keiner is kann man ganz gut drauf fahren
Hat ordentlich Druck der Terrier das muss man ihm schon lassen
Bilder mach ich erstmal keine da er nur bissel eingestubt ist
Schäden: Keine
Spaßfaktor: Sehr Hoch
Grip: Einwandfrei mit Originalreifen
Drifts: Sehr Kontrolliert
Fahrwerk: Nimmt jeden Huckel, Stein und jedes Loch mit ohne aus der Spur zu fliegen
Und ist es normal das die Lipos Handwarm werden???
(Hatte ich noch nie???)
Verfasst am: 08.03.2014, 14:43 • Titel: |
Das kommt drauf an was es für Lipos sind(wieviel mah, wiviel C)
Denn es kann durchaus sein dass sie für den Terrier unterdimensioniert sind (wenn du sie bisher im Hothammer gefahren hast)...
Für einen 1:8er sollten sie mindestens 5000mah und 40C haben, mehr ist natürlich besser.
Verfasst am: 08.03.2014, 17:07 • Titel: |
Völlig in Ordnung wenn die Lipos beim entladen ein wenig warm werden. Das schadet nicht! |
