mit was öl't man ein differential
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » mit was öl't man ein differential » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    holzroller
    Anmeldedatum: 15.11.2003
    BeitragVerfasst am: 25.11.2003, 21:43    Titel: mit was öl't man ein differential
    hallo mein super forum
    heut wollt ich mal fragen welches öl am besten für ein thorsen differential ist.
    und auch ob man schrauben sicherungslack unbedingt braucht
    und wenn doch, welches?
    ok danke,
    der holzroller
    Hyper 7 Pro-R mit CVEC Exhaust Pipe und Pink Race P1S;
    Hyper 7 PBS mit OS Max T2030 und Novarossi Pro 2000; Hyper 7 Pro-R mit Novarossi 9901 und OS Max RZ V01b
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 25.11.2003, 21:55    Titel: Re: mit was öl't man ein differential
    Hi!
    Wenn du dir ein neues Thorsen-Diff gekauft hast, dann liegt glaub ich immer so ein Ölfläschchen dabei.
    Wennst des nimma hast, dann weiß ich es nicht welches du brauchst. Würd mich aber auch interessieren, denn ich will mir auch ein Thorsen-Diff fürn Blitz LX zu Weihnachten zulegen...
    Schraubensicherung solltest du schon verwenden. Ich empfehle da das blaue. Das rote nimm lieber nicht, denn es hält so gut, dass du die Schraube nimma rausbekommst außer du verwendest nur ganz wenig.
    Kann das aus Erfahrung sagen, denn ich hab schon einige Madenschrauben nicht mehr herausbekommen...
    mfg T2M
    Yomin
    Anmeldedatum: 23.07.2003
    BeitragVerfasst am: 26.11.2003, 15:25    Titel: Re: mit was öl't man ein differential
    Du magst Thorsen Diffs in deinen Blitz reinhauen???
    Sehr sinnvoll v- die wären dann teurer als das auto selbst ....
    Jamara Cyclon "Outrider"
    T2M
    BeitragVerfasst am: 26.11.2003, 18:53    Titel: Re: mit was öl't man ein differential
    Jep...entsweilen nur 2 (vorne und hinten), zu meinen Geburtstag dann das letzte (mitte).
    Ich glaub Tarmion müsste die Frage bantworten können. Der kennst sich extrem gut bei Thorsen-Diffs aus...frag ihn mal!
    mfg T2M
    holzroller
    BeitragVerfasst am: 26.11.2003, 20:11    Titel: Re: mit was öl't man ein differential
    hi
    mit den rot und blauen sicherungsl., muss man den die schrauben dadrin oft raus nehmen oda was?
    naja ich das mit dehn thorsen kann jemand noch beantworten.
    wenn ihr mein rc car mal sehen wollt, balt werde ich es auf einer internet seite ausstrahlen lassen. werde dann noch mal schreiben
    mfg holzrolla
    T2M
    BeitragVerfasst am: 26.11.2003, 20:28    Titel: Re: mit was öl't man ein differential
    Ich würd lieber die blaue Schraubensicherung nehmen, aber wer nicht hören will der muss.....
    BeitragVerfasst am: 26.11.2003, 20:43    Titel: Re: mit was öl't man ein differential
    Ich sags zur Sicherheit nochmals, NIEMALS die rote nehmen!
    Die klebt so fest, dass kleine Schrauben beim Versuch sie herauszudrehen sogar abreißen können!
    Und bei Erhitzen muss man auch mit mehr Temperatur arbeiten, als ein Fön hergibt.
    (bei mir letztens ein Gasbrenner )
    Das Fiese an der Schraubensicherung: sobald die Stelle wieder ein wenig abkühlt, hält der Lack bombenfest wie eh und je
    T2M
    BeitragVerfasst am: 26.11.2003, 20:47    Titel: Re: mit was öl't man ein differential
    tja...jetzt fühl ich mich bestätigt
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 26.11.2003, 21:27    Titel: Re: mit was öl't man ein differential
    Von welchem Hersteller ist den die Schraubensicherung ?
    Ich habe hier Rot - leicht lösbar , Blau mittelfest und Grün Hochfest .
    [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url]
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 27.11.2003, 00:04    Titel: Re: mit was öl't man ein differential
    normal isses genau umgekehrt:
    Grün - a schaß (hält net)
    Blau - genau richtig
    Rot - Oberschaß (bringst nimma auf )
    Keine neuen Beiträge Differential E-Zilla/E-Savage Laubfrosch 14 16.12.2016, 16:54
    Keine neuen Beiträge Probleme mit den Amewi Buggy Booster pro Differential Booster78 3 21.04.2016, 12:51
    Keine neuen Beiträge Differential Pflege / Schmierung summerstyle 14 15.12.2014, 22:49
    Keine neuen Beiträge Differential befüllt und Räder drehen immernoch gegenseitig bennibushido 9 04.09.2014, 10:14
    Keine neuen Beiträge Robitronic Hurricane - CEN Differential Umbau! Fluxfahrer 0 06.07.2014, 19:18
