mitteldiff für savage flux hp
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » mitteldiff für savage flux hp »
    olm06
    Anmeldedatum: 19.01.2014
    BeitragVerfasst am: 14.02.2015, 12:30    Titel: mitteldiff für savage flux hp
    Hi
    Ich hörte das man vom superflux das mitteldifferential
    In den Flux reinbauen kann
    olm06
    BeitragVerfasst am: 21.02.2015, 15:04    Titel:
    Noch keiner was gehört in der Richtung?
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    BeitragVerfasst am: 21.02.2015, 16:25    Titel:
    Nur das Diff geht nicht, Du brauchst fast die kompletten Getriebe Innereien.
    Die ganzen Teile einzeln kaufen lohnt nicht, viel zu teuer IMHO, war glaube über 200EUR.
    Wenn Du (so wie ich) das komplette Getriebe günstig auf ebay bekommen hast ist das ganz okay, Du brauchst das HD 18/23 Ritzel nicht, ist alles bulletproof direkt 'aus der Schachtel' und wenig Aufwand, musst nur die obere Welle und Slipper tauschen (HZ/Slipper beim Super 5SC ist zu gross) und das Motorritzel ggf. auf die geänderte Untersetzung anpassen. Cool ist auch, dass man damit Mitteldiff _und_ Slipper hat.
    Oder das Alza Mitteldiff nehmen. Weniger rotierende Masse und viel einfacher aufgebaut. Nachteil ist, dass es bei Motoren mit recht hoher kv (der 2200er Castle z.B.) oder länger untersetzten Diffs (CEN) Probleme gibt den ordentlich zu ritzeln (Motorritzel muss sehr klein gewählt werden, Motor kommt zu nah an den Diff-Mitnehmer ..) da die zusätzliche Untersetzung des Getriebes fehlt.
    olm06
    BeitragVerfasst am: 22.02.2015, 01:05    Titel:
    331485830738 bei ebay ist dies das richtige?
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5b SBK Flux Stingray65 48 30.12.2022, 17:47
