jscs neu hier
Anmeldedatum: 06.08.2008 Beiträge: 3 Wohnort: Fulda
Verfasst am: 06.08.2008, 19:57 • Titel: Modell hat "wenig" Kraft |
ich habe mir einen gebrauchten Buggy gekauft (Reely Truck Shark (Conrad Nummer 235011)). Ob der nun gut ist oder nicht, kann ich nicht sagen (naja, Motor war defekt und daher hat er 60€ gekostet). Hab mir also einen neuen Motor gekauft und eingebaut.
Jetzt hab ich folgendes Problem, das Auto hat wenig Kraft, die Beschleunigung ist net so dolle und die "Feinfühligkeit" vom Regler ist auch net so prall. Regler und Motor werden beim Leerfahren von einem 2000mAh Akku extrem heiss.
Ist das bei dem Modell "normal" oder hat der Regler auch eine Macke?
Den Regler (is ab Werk drin) hab ich bei Conrad auch gefunden: 205489 (Nr. von Conrad)
Bei dem Motor steht:
Leerlauf-Drehzahl: 25300 U/min
Stromaufnahme: 9 A
Betriebsspannung: 7.2 V
Turns: 21 Turns
Was sollte ich tun, damit ich mehr Power habe?
THX |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10736 Wohnort: Bruck an der Leitha
jscs neu hier
Verfasst am: 07.08.2008, 11:59 • Titel: |
Kleineres Ritzel hab ich Montiert. Leider hat es nicht allzuviel gebracht.
Der Antriebsstrang alleine läuft schön leicht. Daran kann es also (denke ich) nicht liegen.
Welches Antriebsset könnte man denn für das Modell nehmen? Welche gibt es denn (für Einsteiger)? Schließlich will ich ja nicht gleich ein Vermögen ausgeben ......
Ich hab gemerkt, das sich kleinere Ritzel als 17 nicht wirklich montieren lassen. Wieviele Zähne das Hauptzahnrad hat und welche Gesamtübersetzung das Modell hat, hab ich leider noch net herausfinden können. |
Mangokiwi Moderator
Anmeldedatum: 05.09.2004 Beiträge: 996
Verfasst am: 07.08.2008, 12:41 • Titel: |
| jscs hat Folgendes geschrieben: |
Welches Antriebsset könnte man denn für das Modell nehmen? Welche gibt es denn (für Einsteiger)? Schließlich will ich ja nicht gleich ein Vermögen ausgeben ....... |
Mmmh, das ist schwierig. Mit 1640g Leergewicht ist das Auto ziemlich schwer. Dämpferbrücke aus Alublech hat im 1/10er-Bereich eigentlich nichst verloren.
Du könntest in in Ebay nach gebrauchten LRP F1 oder IPC Serie für ca 30€ suchen. Risiko hast Du kaum, da alle LRP-Regler lebenslange Garantie haben.
Dann solltest Du die Reifen gegen kleinere und leichtere Reifen tauschen.
Du brauchst einen guten 17T Motor, wie LRP Phase 3 17T und gute Akkus; mind. selektiert, besser noch P&M (behandelt). Kostenpunkt um die €40/6Zellen.
Edit:
Lies auch mal http://www.offroad-cult.org/Board/kosten-fuer-den-einstieg-t4088.html |
jscs neu hier
Verfasst am: 08.08.2008, 11:10 • Titel: |
Abschließende Frage,
würde der Carson Dragster Sport 12T auch "passen" ??? |
