Motor dreht seltsam
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Motor dreht seltsam »
    NitroSchnüfler
    Anmeldedatum: 07.05.2003
    BeitragVerfasst am: 07.05.2003, 21:32    Titel: Motor dreht seltsam
    Hallo zusammen!
    Ich hab heute euer Forum entdeckt und natürlich gleich durchstöbert.Fettes Lob an euch!!!Jetzt zu meinem Problem.Wenn ich mit meinem Buggy am Asphalt herum fahre ist mir aufgefallen das er sich seltsam verhaltet.Wenn ich eine lange gerade vollgas fahre dreht der motor bis zu einer bestimmten Drehzahl und nicht höher,wenn ich aber länger am gas bleibt dreht er dann noch höher.Dazwischen vergehen aber sicha ca.3-5 sec.Hat vieleicht wer eine ahnung was da los ist??Achja ich hab eine 3,5ccm Force motor .
    Black Metal
    Anmeldedatum: 02.03.2003
    BeitragVerfasst am: 07.05.2003, 21:35    Titel: Re: Motor dreht seltsam
    hallo,
    wie warm hat dein motor?? wenn er nicht heiss wird, dann läuft er vielleicht etwas zu fett. miss mal die temperatur am kopf. raucht er stark aus dem auspuff??
    chrigi
    :prost:
    MFG Chrigi
    NitroSchnüfler
    BeitragVerfasst am: 07.05.2003, 21:38    Titel: Re: Motor dreht seltsam
    Hi
    Wie warm er ist weis ich leider nicht aber rauch tut er.Ich hab schon Probiert die vergaser einstellung zu ändern bringt aber leider nix.Sollte ich mal einen anderen Sprit verwenden (fahre jetzt 16%).
    Black Metal
    BeitragVerfasst am: 07.05.2003, 21:57    Titel: Re: Motor dreht seltsam
    kannst du den kühlkopf mit der hand berühren ohne dass du dich verbrennst??
    was für kerzen und sprit verwendest du?? hast du ihn gut einlaufen lassen??
    chrigi
    MFG Chrigi
    BeitragVerfasst am: 07.05.2003, 22:01    Titel: Re: Motor dreht seltsam
    Bleib beim Sprit!
    Ich denke es ist folgendes los:
    beim hochdrehen des Motors passt etwas mit dem Übergang hohe Teillast - Vollast nicht, der Motor hat also eine Art "Leistungsloch" in der Drehzahlkurve.
    Abhilfe: Magerer stellen der Teillastnadel (die seitlich verbaute!) aber nur ganz wenig! Auch die Hauptnadel ein wenig zudrehen aber nur, wenn er wirklich in allen Bereichen raucht!
    Oder: Probier mal eine kältere Kerze aus (Nr.4, Nr.5) wenns dann besser ist, ist er zu fett!
    Bei so langen Vollgasfahrten solltest du dir aber auf jeden Fall eine Abregelung des Motors überlegen, sonst ist er bald ex...
    kannst z.B. mit einer kälteren Kerze erreichen (verschiebung des Zündzeitpunktes, etwas verringerte Drehzahl, kann fetter laufen!)
    Neueste Artikel:
    NitroSchnüfler
    BeitragVerfasst am: 07.05.2003, 22:03    Titel: Re: Motor dreht seltsam
    Nein den Kopf kann ich nicht angreifen ist sau heiß.Kerzen fahre ich eine 3er Rossi und Sprit ist von Webra(16%).Eingefahren bin ich den Motor auch wie es in der Anleitung steht.
    Black Metal
    BeitragVerfasst am: 07.05.2003, 22:17    Titel: Re: Motor dreht seltsam
    dann probiers mal mit kälteren kerzen, dass du die temperatur runter bringst. wenn du in diesem zustand mager stellst, dann ists wahrscheinlich schnell passiert! :-o
    chrigi
    MFG Chrigi
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 08.05.2003, 10:50    Titel: Re: Motor dreht seltsam
    Das ist normal das Force Motoren so heiß werden- wegem des viel zu kleinen Kühlkopfes, meiner war nach einer Minute am stand laufen schon ziemlich warm, das war beim einlaufen und ich hatte die hauptnadel5.5 Umdrehungen heraussen
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    Keine neuen Beiträge Welchen Motor / Reso habe ihr in eurem Truggy???? Team Asso RC8T 1 02.12.2008, 18:23
    Keine neuen Beiträge Motor stottert etwas tobby1992 6 28.11.2008, 14:44
    Keine neuen Beiträge Motor für Savage21 Savage21 9 23.11.2008, 08:55
    Keine neuen Beiträge Neuer Motor Gunleader 1 20.11.2008, 16:33
    Keine neuen Beiträge 1/10 Xcelorin 7500Kv BL Motor redkey 16 20.11.2008, 12:24
