pazi Streckenposten
Anmeldedatum: 25.08.2008 Beiträge: 12 Wohnort: Hückelhoven
Verfasst am: 12.09.2008, 03:52 • Titel: Motor für Inferno MP 7.5 |
Hallo.Wer hat erfahrungen mit Axial 28 Spec 1S,Axial 28RR oder RB S3 L2G,welchen davon soll ich in meinen MP 7.5 einbauen.Ich habe kein bock mehr auf die sche..Kyosho Motoren,bitte um rat.
Mfg |
jenske Offroad-Guru
Anmeldedatum: 04.06.2007 Beiträge: 558 Wohnort: M-V
Verfasst am: 12.09.2008, 05:58 • Titel: |
du kannst jeden von diesen motoren bedenkenlos in dein rc bauen.
hauptsache es steht nicht kyosho drauf . _________________ bitte nicht auf die rechtschreibung achten. schreibe immer klein, bin einfach zu faul
fahrzeuge: inferno st-r / 2x mad force
mt2 18ss alu standtmodell volltuning
mt2 mit 18 go zum fahren
dark impect
twin force
savage x ss umbau auf xlss
savage 25 mit 28 . go umbau auf x
axial scorpion kit
moster fg mit wrangler karo |
zagon Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 24.01.2008 Beiträge: 38 Wohnort: Gföhl
Verfasst am: 12.09.2008, 07:22 • Titel: |
Hy,
handelt es sich um den MP7.5 Sports 3?
oder um den älteren hochwertigeren MP7.5?
ich hab den Sports 3 für meine Freundin etwas umgebaut und habe dann folgende Motoren zum probieren:
den RB S3
einen 4ccm SH X4 Black (Jamara)
und den Omega XT Pro-BV
HZ aus Stahl, Stock-Diffs erweitert und richtig distanziert (die zerlegen sonst die Kegelräder), eventuell die Kugellager tauschen, Antriebsstrang...
lg |
pazi Streckenposten
Verfasst am: 13.09.2008, 06:41 • Titel: |
Hi.Es handelt sich um den ganz normallen Inferno 7.5,Mir gehts nicht darum einen Motor mit maximalen Power da einzubauen sondern einen der zuverlessig lauft und nich alle zehn minuten neu eigestelt werden muss.
Mfg. |
trackcrasher Schotterbrecher
Anmeldedatum: 15.07.2008 Beiträge: 48
Verfasst am: 13.09.2008, 06:50 • Titel: |
Dann nimm den Axial 28 Spec 1. Der hat dann schön viel Bums auch noch und is aber sehr zuverlässig. Ich fahr den 32 Spec 1 im Savage und bin voll zufriden. Der läuft einfach für immer und ewig und noch 3 Liter länger und das bei viel Leistung.
Bitte nimm nicht den 28RR, der hält nur ca. 5 Liter. _________________ Geht nicht, gibts nicht!!
Wenns net fliegt, dann is hin! |
pazi Streckenposten
Verfasst am: 13.09.2008, 09:47 • Titel: |
Was ist mit dem antriebstrang,ist der robust genug oder muss da was gewehselt werden wenn ich den Axial einbauen solte.
Mfg. |
jenske Offroad-Guru
Verfasst am: 13.09.2008, 11:21 • Titel: |
falls du kein stahlhz hast mußt du das nachrüsten. anderes reso, neue motorhalterung und dann sollte es erst mal gehen.
in ferner zukunft wirst du alle knochen und diffs tauschen müssen da sie sich viel schneller abnutzen als beim orginal motor.
nimm dann gleich die tuningversion. _________________ bitte nicht auf die rechtschreibung achten. schreibe immer klein, bin einfach zu faul
dark impect
twin force
axial scorpion kit
jannnn Hop-Up Held
Anmeldedatum: 11.04.2008 Beiträge: 148 Wohnort: Coesfeld
Verfasst am: 13.09.2008, 11:40 • Titel: |
| trackcrasher hat Folgendes geschrieben: |
Bitte nimm nicht den 28RR, der hält nur ca. 5 Liter. |
So eine aussage bringt garnichts
ich empfehle dir aber auch den axial 28 spec 1. |
pazi Streckenposten
Verfasst am: 13.09.2008, 16:09 • Titel: |
Kann mir jemand was zu den RB Motor sagen weil ich gar keine erfahrung mit habe,kann den fur ca 120euro bekomen.
Was ist mit dem alten Reso kann der nicht mit den Axial Motor verwendet werden? |
pazi Streckenposten
Verfasst am: 16.09.2008, 07:41 • Titel: |
| Hi.Habe mir den Axial geholt was für Reso passt am besten dazu? |
