MTA tut was er will!
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » MTA tut was er will! »
    MX59
    Anmeldedatum: 24.07.2012
    BeitragVerfasst am: 08.08.2012, 19:22    Titel: MTA tut was er will!
    Hab jz ca 17 Tanks durch und wenn er ihm Leerlauf läuft und ich auf der Bremse bin dreht der Motor hoch und würde wegfahren.
    Danach fällt er wieder kurz und dreht wieder hoch. ( und das alles ohne mein einwirken )
    Er dreht auch hoch wenn ich von Anfang an auf der bremse stehe.
    Auf Werkseinstellung hätte ich ihn jz zurückgestellt.
    Komme jedoch auf keinen grünen Zweig.
    Bitte um Hilfe so macht das Hobby keinen spaß wenn das Auto nach 20 Tanks auch noch nicht ordentlich Läuft!
    Mfg
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 08.08.2012, 20:45    Titel:
    Ist dir wärend deiner Fahrten mal dein Luftfilter abgefallen ?
    Wenn nicht , und du hast kein Dreck geschluckt , tippe ich erstmal auf einen kleinen Riss in deiner Spritleitung . Kann aber auch sein , das dein Vergaser lose ist , oder irgendeine Dichtung an deinen Vergasernadeln einen Schaden hat .
    Ursachen gibt es viele für solch ein Prob .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    MX59
    BeitragVerfasst am: 08.08.2012, 22:09    Titel:
    Oder kann es sein dass er einfach zufett läuft?
    jenske
    BeitragVerfasst am: 08.08.2012, 22:34    Titel:
    Es kann auch mit deiner Teillastnadel zu tun haben . Am besten ist du testest es aus .
    Wenn das erst auftrat , nachdem du die Nadel verstellt hast , stelle sie zurück und probiere weiter .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    MX59
    BeitragVerfasst am: 08.08.2012, 22:59    Titel:
    Ich habe die Nadel ca 1/4 reingedreht (also magerer?) und der Motor drehte dann im Standgas schon höher.
    Da habe ich dann das kücken auf einen kleineren Spalt gestelt
    und das Gas/Bremsgestänge neu Eingestellt.
    Was kann es haben wenn der Motor unruhig läuft?
    Mfg
    jenske
    BeitragVerfasst am: 08.08.2012, 23:30    Titel:
    Dann drehe das Küken wieder auf ca. 0,5-1mm Spalt, stelle dein Gasgestänge zurück ,und drehe die TL Nadel in Ursprung. 1/4 kann schon zuviel sein . Stelle maximal 1-2 mm an der Schraube in die gewünschte Richtung .
    Wenn das Gas hochgeht stellst du dann an der Standgasschraube wieder ein .
    Die TL ist wesentlich empfindlicher als die HL
    Wink .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    MX59
    BeitragVerfasst am: 08.08.2012, 23:42    Titel:
    Ok Dannke für die Info
    Mfg
    TurboHotte
    Anmeldedatum: 07.08.2012
    BeitragVerfasst am: 10.08.2012, 12:11    Titel:
    für mich hört sich das erstmal nach Funkstörungen an. Könnte auch ein defektes Gas/Bremse Servo sein.
    Empfänger Akku voll?
    Normalerweise säuft der Motor ab wenn du im Leerlauf auf die Bremse gehst (bei falsch eingestelltem Gestänge).
    Beobachte mal, ob das Gas/Bremse Servo unkontrollierte Zuckungen hat.
    Auf alle Fälle würde ich das Gestänge neu justieren. Ist in der Anleitung gut auf Seite 12 beschrieben...
