Nach halbem tank karre aus
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Nach halbem tank karre aus »
    Jabjab
    Anmeldedatum: 05.03.2004
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 20:55    Titel: Nach halbem tank karre aus
    Hallo!
    Nach dem ich solangsam meine einstellung gefunden hab, gib es ein neues problem.wenn ich jetzt ca 2-5 min fahre und der motor kommt so richtig auf touren geht er aus wenn der tank ca. halb leer ist und das ohne ankündigun meistens wenn ich vom gas runtergehe. erst dachte ich mein drucksysten währe verstopft hab alles geputz aber geht immer noch nett. leigt das daran das mein motr zu hohe temp hat. er ist schon heiss aber nicht abartig.wenn ich ihn danach anschmeisen will bracht er unheimlich viel sprit damit er angeht.zu mager ist er auch nicht eingestell ich hab ne leicht blaue fahne wenn ich fahre. was is nur los. auch alle dichtungen, schrauben und kerze hab ich geprüft! mfg
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 21:23    Titel: Re: Nach halbem tank karre aus
    irgendwie wiedersprichst Dir selbst
    was nicht automatisch bedeuted das er nicht doch zu mager eingestellt ist
    Hast einen Temp. Check in welcher Form auch immer gemacht?
    mit...
    er ist schon heiss
    kan nicht wirklich wer viel anfangen, 120°-130° Betriebstemp. sind nun mal nicht gerade kalt
    gnulpi
    Anmeldedatum: 11.02.2004
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 21:43    Titel: Re: Nach halbem tank karre aus
    ast du schon mal geschaut, ob dein Drucksystem auch dicht ist ? wenn du Druck verlierst läuft dein Motor quasi als Sauger und dann wird es mit abnehmenden Spritspiegel halt immer magerer. Wenn der beim Neustart dann viel Sprit braucht denke ich deutet alles auf ein Ausgehen wegen Spritmangel.
    wer später bremst, ist länger schnell !
    Jabjab
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 22:23    Titel: Re: Nach halbem tank karre aus
    temp check hab ich in der form gemacht das ich den zylinderkopf angefasst habe. würde auf 90-110 grad tippen. draufgespuckt hab ich au die spucke hat gebrutzelt und geblubbert. mein drucksystem ist absoulut dicht.
    gnulpi
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 22:43    Titel: Re: Nach halbem tank karre aus
    und wenn du das baby fetter machst kommst du dann weiter ?
    simpler test *schmunzel*
    Jabjab
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 22:55    Titel: Re: Nach halbem tank karre aus
    @gnulpi
    nein hab ich auch schon probiert es passiert genau das gleiche
    nur das mein standgas dann zappelt.
    Keine neuen Beiträge Hilfe umbau nach fehlkauf Juggalo84 7 08.03.2016, 16:53
    Keine neuen Beiträge Suche nach Chassis Bezeichnung christian86 6 07.01.2016, 07:29
    Keine neuen Beiträge TrackStar Gen.2 120A schaltet nach PC Config nicht mehr Totto2010 0 07.09.2015, 10:24
    Keine neuen Beiträge Problem mit Traxxas E-Revo VXL 1/16 nach 4s Einsatz?!? SPLOO 3 24.08.2015, 18:59
