neue Hardcase Lipos von Robitronic (7,4V - 5200mAh)
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » neue Hardcase Lipos von Robitronic (7,4V - 5200mAh) »
    BeitragVerfasst am: 24.05.2008, 22:41    Titel: neue Hardcase Lipos von Robitronic (7,4V - 5200mAh)
    Robitronics Nachfolger der 5000er Schrumpfschlauch-Serie ist nun um knapp 90 Euro lieferbar:
    Produktbeschreibung von Robitronic
    LiPo in the Box. Der Robitronic 5200 LiPo Pack wird von einer harten Kunststofbox umschlossen. So wird eine wesentlich höhere Sicherheit vor Beschädigungen gewährleistet. Trotz der Ummantelung ist dieser LiPo von den Abmessungen nicht größer als ohne Box oder 6 Sub C Zellen. Optimaler Einsatz in allen 1/10 Elektro Klassen. Der Robitronic LiPo 5200 Akku wird fertig mit entsprechenden Power-Kabel und Tamiya Anschlussstecker, sowie eines Balancer Anschlusses geliefert.
    Technische Daten
    • Kapazität: 5200mAh
    • Spannung: 2S-2P (7,4V)
    • Max. Strom: 25C
    • Abmessungen: 137x44x23mm
    • Gewicht: nur 274g
    Der Akku sollte in sämtlichen 4WD Chassis ohne Saddle-Layout gut funktionieren, doch die seitlich herausgeführten Kabel und Balancerleitungen dürfen die 2wd Kompatibilität wegen der traditionell hochgezogenen Akkuwannen doch erheblich einschränken.
    Neueste Artikel:
    Supergreg
    Anmeldedatum: 27.02.2007
    BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 09:57    Titel:
    Ich habe mir vor ein paar Tagen so ein Teil bestellt (hauptsächlich für meinen 4WD). Werde ihn auch mal im Ultima RB5 ausprobieren und dann berichten wie es sich mit den Kabeln verhält.
    Gruss
    Kai
    Hexenreich
    Anmeldedatum: 03.03.2008
    BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 11:04    Titel:
    habe schon 4 Stk. von den Lipos da
    ich muss sagen grade die Kabel gefallen mir besonders gut - ok für 2WD ist das nichts aber für meinen Brushlessumbau perfekt
    denke das ich sie heute noch testen werde
    Gruß Hexenreich
    Mr. Constructor
    Anmeldedatum: 10.11.2004
    BeitragVerfasst am: 26.05.2008, 11:56    Titel:
    Die Robitronic 5.200er Akkus passen zumindest in den Academy GV 2 Pro, hier ist die Wanne nicht allzu extrem hochgezogen, ausserdem wurde Platz für 4mm Goldis gelassen. Daher sollten die Zellen auch bei anderen 2WD Fahrzeugen mit ähnlicher Wanne passen, bzw. es sind nur geringfügige Änderungen notwendig.
    Bild dazu:
    racingbull
    Anmeldedatum: 18.02.2006
    BeitragVerfasst am: 26.05.2008, 11:59    Titel:
    Das Gehäuse ist das selbe wie bei den Yuntong.
    Mit 2 Minuten Bastelarbeit geht es auch im 2WD problemlos. Einfach das Gehäuse oberhalb der Kabel auffräsen (VORSICHTIG!!!) und die Kabel nach oben rausführen. Platz ist mehr als genug, kein Problem...
    Supergreg
    BeitragVerfasst am: 27.05.2008, 17:34    Titel:
    Der Akkus passt mit einer kleinen Modifikation am Chassis auch in den Kyosho Ultima RB5! siehe Bilder.
    und in den Lazer ZX5 auch. Am besten sitzt er drin, wenn man die kleinen seitlichen Grate in der Akku-Wanne wegfräst. Dann braucht man nur die Akku-Strebe umzudrehen und muss nicht einmal die Pfosten höher setzen!
    BeitragVerfasst am: 27.05.2008, 22:54    Titel:
    http://www.offroad-cult.org/Board/attachments/1211902299_dsc00015.jpg
    > Ich würde hier schon etwas Angst haben, dem Chassis nicht ungewollt eine Sollbruchstelle zu verpassen. Die Akkuwannenwände tragen im 2wd Chassis die Hauptlast. (Mein Losi Truck hat mich da unlängst einiges gelehrt... Rolling Eyes )
    Da finde ich das Akku-aufschneiden doch irgendwie besser
    ... und am besten wäre es bei solch heiklen Dingen, Robitronic würde den Akku schon ab Lager mit den zwei Anschlussrichtungen ausliefern... Wink
    Neueste Artikel:
    Supergreg
    BeitragVerfasst am: 28.05.2008, 07:44    Titel:
    Ich glaube nicht dass die kleine Kerbe so viel ausmacht. Ich werds mal eine Saison lang ausprobieren und mich dann wieder melden.
    Jedenfalls mache ich lieber den Versuch mit dem Chassis, als am Akku rumzudremeln. Falls das Chassis nicht hält, ist das Ersatzteil weniger als halb so teuer wie ein neuer Akku Smile
    Keine neuen Beiträge Nun auch Carson: 3600, 4000 und 4600mAh Hardcase-Lipos aaron 2 24.08.2008, 08:53
    Keine neuen Beiträge Neue Hardcase Lipos von LRP: VTec Competition Serie aaron 0 20.08.2008, 08:22
    Keine neuen Beiträge Robitronic Protos, LRP s8bx o.ä Einsteiger 17 0 15.08.2008, 19:40
    Keine neuen Beiträge 2 Stück Lipo xCell 2s1p 5000 25C 7,4V CAR Hardcase wie neu willow854 0 11.08.2008, 23:05
    Keine neuen Beiträge Entladeplatinen Robitronic, Team Orion, Novak Sascha813 4 08.08.2008, 15:36
