NewTecs LiPo
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » NewTecs LiPo » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    redkey
    Anmeldedatum: 16.06.2008
    BeitragVerfasst am: 24.11.2008, 20:05 •   Titel: NewTecs LiPo
    was sagt ihr zu dem Lipo für 57,50 euro
    NewTecs LiPo LiPoly Akku NT-14,8 Volt / 5000mAh
    Technische Details
    * Nennspannung: 14,8 Volt
    * Nennkapazität: 5000mAh, gefühlte Kapazität: 5000mAh
    * Dauerentladestrom: bis 52A (55A)
    * Impulsentladestrom: ca. bis 20*C
    * Abmessungen: 169mm; 44.0mm; 34,0mm
    * Gewicht: 489g
    Motor VXL 3500
    Regler Mamba Max mit UBec
    schon mal danke für eure hilfe
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 24.11.2008, 21:29 •   Titel:
    Der Dauerstrom ist ja wohl ncht dein Ernst für den VXL-Motor. Der LiPo ist in 5 min. Fahren nur noch Asche. So schnell kannst du garnicht kucken.
    Also, auf keinen Fall kaufen!!!
    Manuel
    chrigu37
    Anmeldedatum: 19.10.2008
    BeitragVerfasst am: 24.11.2008, 21:55 •   Titel:
    für den vxl brauchst du sicher eine 25C oder 30 C akku bei 5000mAh gibt das 125 A oder 150 A
    etwas tiefer in die tasche greifen.
    gruss
    chris
    Xray M 18 pro,Asso RC 8e,Asso RC 8B mit Reedy,Asso RC 8T mit GRP
    Migigu
    Anmeldedatum: 17.05.2007
    BeitragVerfasst am: 24.11.2008, 23:15 •   Titel:
    *hust* VXL von Traxxas, richtig? Wenn ja, dann braucht sicher nicht 125-150A!
    Da reichen die oben genanten 52A "locker"! Smile
    Xray X12
    TRF 501X
    M05Pro
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 25.11.2008, 04:38 •   Titel:
    @Migigu:Vergiss es!Hast du schon mal geschaut,wieviel Strom ein Brushlessmotor beim beschleunigen zieht?Ist unheimlich.Der Dauerstrom hingegen ist nicht so heftig.Aber z.B. der Kokam 2400 von Orion verträgt ja 48A Dauerstrom und den hat es mir am Weekend mit dem 7,5T "gluupft".Somit zieht der 7,5T auf Dauer mehr als 48A(die Spitzen sind noch höher).War nicht so lustig anzusehen:auf einmal schlingerte das Auto und blieb stehen,das aufgeblähte Gehäuse blockierte den Riemen und der LiPo war schweineheiss.
    Würd also bei nem System wie dem Velineon,egal mit welchem Motor,sicher mal auf LiPos mit min. 100A Dauerbelastbarkeit setzen.Auch wenn der Motor am Ende weniger braucht,sollte man immer etwas "Luft" nach oben haben und nicht an der Grenze fahren.
    chrigu37
    BeitragVerfasst am: 25.11.2008, 07:07 •   Titel:
    Migigu hat Folgendes geschrieben:
    hi
    sicher nicht dauerleistung,aber du musst den peak beim gasgeben mit rechnen. da kannst du locker 100 A und mehr haben.
    der braucht sicher mehr als 50 A beim beschlunigen!!
    redkey
    BeitragVerfasst am: 25.11.2008, 09:02 •   Titel:
    Also meint ihr ich soll mir einen anderen Lipo besorgen ?
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 25.11.2008, 09:50 •   Titel:
    Definitiv ... es gibt Lipos die sicher nichts teurer sind jedoch um einiges besser ...
    Brushless Revo
    Xray XB8 goes Brushless
    Serpent 950 BL
    CRT.5 BL
    redkey
    BeitragVerfasst am: 25.11.2008, 10:39 •   Titel:
    mabu hat Folgendes geschrieben:
    Kannst du mir da eine link per PN schicken
    ftuchen
    Anmeldedatum: 31.08.2008
    BeitragVerfasst am: 25.11.2008, 15:25 •   Titel:
    Also ich bin sehr unzufrieden. Ich habe mir malk NiMh´s von denen geholt...
    3900er in die 3100 reingehen? und nach 3 minaten nur noch 2700? Einen liPo hatte ich noch nicht, aber die 10C sagen echt allse... Evil or Very Mad
    LG FAbian
    Brushless!!
    http://www.mfc-wolfenbuettel.de/
