Nitro Buggy fährt plötzlich von alleine los!!!!
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Nitro Buggy fährt plötzlich von alleine los!!!! »
    Vonixxl
    Anmeldedatum: 25.02.2012
    BeitragVerfasst am: 25.02.2012, 10:42    Titel: Nitro Buggy fährt plötzlich von alleine los!!!!
    Moin zusammen,
    um mich kurz vorzustellen
    ich heiße Marvin bin 24 und absoluter Anfänger im Modelbau.
    Ich hab mir letzte Woche einen Ansmann Virus 2.0 zugelegt und war bis gestern auch sehr zufrieden damit. (Ich weiß, dass Ansmann net die Übermarke ist aber für meine Zwecke ist der völlig ausreichend!)
    Nun zu meinem Problem: Gestern war ich mit meinem Buggy wieder im Feld unterwegs und es lief alles sehr gut bis ich plötzlich bemerkte dass er nichtmehr ganz auf meine Lenkbefehle reagiert. Hab dann angehalten (2 Meter von mir entfernt) und wollte mal nachschauen, doch plötzlich schießt der einfach los! Er hat auf nichtsmehr reagiert! Bremse, Lenken einfach nichts! Also Beine in die Hand und hinterher! Glücklicherweiße ist er nach dem 3 Buckel auf dem Dach gelandet sonst hät ich ihn irgendwo im Nachbarort suchen müssen! Ich trau mich jetzt garnichtmehr des Teil zu fahren!! Da ich eine 2,4 Ghz Funke mit Filesave hab, versteh ich nicht ganz warum er einfach weggefahren ist!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl)
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 25.02.2012, 12:14    Titel:
    Ich bin zwar kein nitro fahrer aber ich würde auf folgendes tippen:
    - failsave überhaupt eingestellt?
    - stecker vom empfängerakku hat sich gelöst -> wackelkontakt -> empfänger spielt verrückt
    - empfänger einfach schrott (kann vorkommen, auch ohne irgendwelche crashs oder sonst was, sowas hatte ich auch schon)
    - sender hat irgendwie verrückt gespielt
    Wenn das problem nochmal vorkommt in nächster zeit würde ich mal zum netten händler fahren und dort die komponente probeweise auswächseln und testen was der auslöser war
    Associated RC8be (FT) SC-Conversion an 2s
    Associated SC10 4x4 (fast FT)
    Kyosho Mini-Z MR-01
    LRP Maverick Strada MT
    (Associated SC10 2WD)
    (Kyosho Lazer ZX-5)
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 25.02.2012, 13:11    Titel:
    Die Zeiten , wo sich die Viruse auf dem Parkplatz reihenweise zerstörten , da sie einfach durch Störungen der 27 mHz Funken machten was sie wollten , sollten doch mit der 2,4 GHZ vorbei sein Wink . (habe selber 2 gesehen , die dadurch unter einem Auto 1/1 gelandet sind Laughing ).
    Darum Tippe ich darauf , das dein Filesave zur falschen Richtung steuert.
    statt auf Bremse , auf Gas .
    Das sollte das erste sein , was du kontrolierst . Ansonsten verfahren , wie mein Vorredner schreibt .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Decolocsta
    Anmeldedatum: 07.11.2011
    BeitragVerfasst am: 25.02.2012, 13:30    Titel:
    Evtl Akku alle?
    BeitragVerfasst am: 25.02.2012, 13:56    Titel:
    Hallo Marvin,
    Herzlich willkommen bei uns!
    Verwendest du für die Empfängerstromversorgung einen Akku aus verlöteten Zellen oder eine Batteriebox?
    Fanartikel
    BerndFfm
    Anmeldedatum: 13.02.2012
    BeitragVerfasst am: 26.02.2012, 01:25    Titel:
    mach einen einfachen Test : Sender ausschalten. Wie verhält sich dann das Auto ? Geht der Motor aus ?
    Gut festhalten wenn der Motor läuft (Räder frei). Oder Motor aus lassen.
    Es heisst übrigens Fail-Safe.
    Falls Failsafe eingetreten ist dann Stromversorgung, Stecker und Antenne überprüfen. Besonders die kleinen kurzen Antennenkabelstücke brechen schonmal etwas an oder ganz ab. Das Antennenkabel unbedingt ganz ins Röhrchen stecken, keinesfalls ein Stück rausgucken lassen.
    Grüße Bernd
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 26.02.2012, 10:19    Titel:
    Muss auch mal meinen Senf dazu geben. Das Fail Save kannst du testen, wenn das Auto ausgeschalten ist. Ein Nitro geht nämlich durch die Fail Save Funktion nicht von alleine aus. Schalte einfach die Funke aus und schau nach, ob das Auto auf die Bremse drückt. Wenn nicht, dann ist dein Fail Save falsch programmiert. Dann kannst du auch noch den Reichweitentest machen. Stell dazu einfach das Auto hin und geh selbst weg. Du kannst ja dann immer nachsehen, bis zu welcher Entfernung die Fernbedienung noch funktioniert (stell das Auto auf, dann siehst du, wenn du lenkst). Falls du mit einzelnen Zellen unterwegs bist, dann stell im Auto auf ein Empfängerakku um. Laufen problemloser und du hast auch mehr Kraft an den Servos. Wenn du das alles gecheckt hast und alles passt, dann würde ich die Funke beim Händler reklamieren.
    In deinem Fall tippe ich aber auf falsch eingestelltes Fail Save in Verbindung mit Einbruch der Spannungsversorgung. Der kann auch von einem defekten Servo kommen.
    Vonixxl
    BeitragVerfasst am: 26.02.2012, 22:57    Titel:
    Erstmal danke an alle! Klasse wie schnell und umfangreich ihr mir hier alles erklärt!
    Ich hab mittlerweile den bzw die Fehler gefunden! Nachdem ich den Empfängerakku geladen habe, bin ich wieder eine runde Gefahren. Diesmal ist nach etwa 5 Minuten der Karren wieder mit Vollgas davongeflogen, ich konnte aber noch lenken! Also nach 2 Runden im Kreis könnt ich wieder Bremsen! Hab dann mal im stand ausprobiert was des war! Der kack billigservo hat einfach gemacht was er wollte! Hab dann den servo getauscht und gut ist! Muss aber sagen wenn ich nicht so viel Glück gehabt hätte, wär das Teil irgendwo zerschellt!
    Könnt ihr mir gute und recht günstige Servos empfehlen? Will net wieder so ne scheisse erleben!
    Gruß marvin
    jenske
    BeitragVerfasst am: 26.02.2012, 23:08    Titel:
    Ich nehme meist Hitec Servos , ca. ab 30 Euro . Saxöv auch nicht schlecht sein , und liegen auch so . Von den ganzen Billigservos lass die Finger
    Ich hatte mich auf der Messe auch mal wieder dazu hinreißen lassen und ein Servo für 15 Euro gekauft , es ging von Anfang an nicht Twisted Evil
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Keine neuen Beiträge EB4 G3 Buggy auf Mini Rally optisch umbauen jogl-25 1 12.05.2013, 10:03
    Keine neuen Beiträge Mein neuer Buggy 1:8 Wildflieger 2 04.05.2013, 19:47
    Keine neuen Beiträge TN2-2wd Mid-motor buggy von Team C Mango 3 02.05.2013, 06:51
    Keine neuen Beiträge kaufberatung Short-Course bzw Buggy Chaostyp 28 19.04.2013, 16:33
    Keine neuen Beiträge Was kann passieren wenn man ohne die Seitenschutzteil fährt 2F4U 1 18.04.2013, 10:08
