thomas1988 Streckenposten
Anmeldedatum: 17.10.2011 Beiträge: 18 Wohnort: Vechta/Niedersachsen
Verfasst am: 10.11.2011, 15:08 • Titel: Oriom Vortex 8 2050KV Motorritzel |
Hallo zusammen,
Ich habe heute mein Motorritzel mit 15 Zähnen bekommen. Einziges Problem, das ritzel passt nich auf das mitelldiff. Die zähne sind zu klein vom motorritzel und passen nicht auf dei größern zähne des mitteldiff. das mitteldiff nimmt immer 2 zähne des motorritzel.
Meine frage ist welche ritzel benutzt ihr für den orion vortex 8 ?
mfg Thomas |
Verfasst am: 10.11.2011, 15:19 • Titel: |
fangen wir doch von vorne an - in welches Modell willst den Motor einbauen?
Ich vermute stark, daß dein Mitteldiff Modul 1 (quasi 1:8 Standard) und dein Ritzel 32dp (E-Maxx z.B.) ist. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
chuchu0815 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.01.2011 Beiträge: 380 Wohnort: Ried im Innkreis
Verfasst am: 10.11.2011, 21:47 • Titel: |
Genau so ist es. Zusätzlich solltest du immer darauf achten, dass
du auch eine angebrachte Übersetzung wählst. Sodass du deine Combo nicht überfordert ist. |
MaddyDaddy Offroad-Guru
Verfasst am: 26.11.2011, 23:25 • Titel: |
Grade mein Thema,
was bedeutet eigendlich Modul 1 ,Modul 0,6 und die ganzen Bezeichnungen?
Ich habe nämlich ein Reely Brushless 3500 Motor mit 3,2mm Welle und will den mal Probeweise in meinen Maddy einbauen. Das ist ein Vortex8 verbaut mit 5mm Welle. Sonst könnte ich ja das Ritzel umbauen.
Beim suchen bin ich auf die Modul bezeichnung gestossen.
Bevor ich was falsch oder kaputt mache Frage ich lieber.
Schonmal Danke und Grüße vom Maddy Treiber
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.11.2011, 23:29 • Titel: |
Das Modul gibt vor, wie Grob/Fein Die Zahnräder sind (gross, klein...)
Verfasst am: 27.11.2011, 00:17 • Titel: |
Okay, aber welches Modul habe ich beim Mad Force Kruiser?
Das sieht schon recht groß aus, wie der Rest auch.
