Evandure Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.06.2009 Beiträge: 457 Wohnort: Neuendettelsau(Kreis-Ansbach)
Verfasst am: 30.09.2010, 18:52 • Titel: physik frage...^^ |
hi
also normlalerweise bin ich sehr gut in physik und so aber ich weiß grade nicht mehr weiter^^ der mist ist, ich muss die hausaufgabe bis morgen machen weil ich sie auf folie machen muss:D
naja wie auch immer, hier die aufgabe, vllt kann mir jemand helfen
Zwischen den vertikal im Abstand von 6cm aufgestellten Platten eines geladenen Plattenkondensators befindet sich an einem dünnen isolierenden Faden eine Bleikugel mit der Masse 0.8g. Sie trägt die Ladung 2,1*10 (hoch) -9
a) Skizzieren Sie die Kräfte, die auf die Kugel wirken. WIE RECHNE ICH DIESE KRAFT AUS?? ich kenne nur die Formel E=U/d und F=E*q (q ist die Ladung der Kugel)
b)Berechnen Sie die Spannung an den Kondensatorplatten, bei der die Kugel so weit ausgelenkt wird, dass der Faden mit der Vertikalen einen Winkel von 5° einschließt. (also hier habe ich noch weniger Ahnung als bei a-.-)
c)Berechnen sie für diesen Fall die elektronische Feldstärke im inneren des Plattenkondensators. (das wüsste ich wie ich machen müsste, wenn ich die Lösung aus b hätte, ich müsste ja einfach in E=U/d einsetzten) _________________ __________________
mfG Silas |
silex Moderator
Verfasst am: 30.09.2010, 20:09 • Titel: |
a: steht nur da skiziere... also zwei platten, eine kugel und an der kugel die gewichtskraft und die wirkende kraft des magnetischen feldes. das feld mit richtung nich vergessen.
b: rechne über den tangens den höhen unterschied beim auslenken des pendels aus. der höhen unterschied erbigt eine potentielle energie die gleich der kraft des felds ist. darüber und über die ladung kannst du die spannung errechnen.
c: is dir ja klar.
falls du skype hast schick ich dir mal mein namen, dann reden wir mal =) _________________
Verfasst am: 30.09.2010, 20:13 • Titel: |
thx
ja hätte skype, habe aber schon in einem anderen forum alles bekommen
danke trotdem! =) _________________ __________________
mfG Silas |
silex Moderator
Verfasst am: 30.09.2010, 20:14 • Titel: |
wars wenigstens richtig? is bei mir schon ne weile her... =) _________________
Verfasst am: 30.09.2010, 20:30 • Titel: |
jop mit tan und so hat schon gepasst ^^ _________________ __________________
mfG Silas |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.04.2012, 21:08 • Titel: |
ich schreibe bald eine klausur, und habe auch noch ein paar fragen:
1: aufgabe:
ein auto mit der masse 850kg wird von 90 auf 30 kmh abgebremst.
weie gross ist die kinetische energie, die dem auto entzogen wird???
da habe ich folgendes gerechnet: x= mal
y= gesucht
E-kin=0,5m x (v x v )
die differenz von 90 und 30 beträgt 60.
in m/s umgewandelt: 16.
demnach:
Ekin=425 x (16x16)
E-kin: 118055 (welche einheit, joule??)
hoffe es war bis hierhin richtig.
b)
auf welche geschwindigkeit wird ein fahrzeug gebracht, welchem die gleiche kinetische Energie entzogen wird, wie beim ersten bremsvorgang.?
wenn das fahrzeug 160 kmh schnell ist??
die masse bleibt gleich.
habe ich so gerechnet:
erstmal den energiegehalt des fahrzeuges bestimmt:
Ekin=425 x (44,4x44,4)
Ekin= 833578
anschließend wird die errechnete zahl von vorher subtrahiert.
es kommt 715523 heraus.
und wieder in eine geschwindigkeit umgerechnet:
715523=425 x (y x y)
das ergibt eine endgeschwindigkeit von 147,7kmh.!
ist dies richtig?
wenn nicht, wie sollte ich es dann machen?
2:dann eine aufgabe, bei der ein körper beschleunigt wird:
ein körper hat die masse = 10g, die höhe 0, und die geschwindigkeit ist senkrecht nach oben gerichtet.
seine energie beträgt 50Joule
a) wie hoch steigt der körper?
50=0,010x9.82 x y
y= 509,1.
er steigt 509 meter hoch.
b) (wie mache ich das? )
welche geschwindigkeit hat der körper bei halber strecke ??
würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte (wirs bestimmt nicht die letzte aufgabe gewesen sein)
moron Pisten-Papst
Verfasst am: 26.04.2012, 02:03 • Titel: |
Es ist schon spät, darum nur eine kurze Antwort. Die erste Aufgabe stimmt meiner Ansicht nach nicht.
Rechne erst die kinetische Energie des Fahrzeugs bei 90km/h aus, dann die bei 30km/h. Die Differenz der beiden Beträge ist dann die Energie, die durchs Bremsen verloren ging. Da kommt was anderes raus, als wenn man mit der Differenz der Geschwindigkeiten die Energie auszurechnen versucht, ~236kJ statt 118kJ.
Andi |
Verfasst am: 26.04.2012, 13:00 • Titel: |
du hast recht, ist mi auch jetzt erst aufgefallen
aber wie sieht es dann mit der 2. aufgabe aus???
komme da nicht so wirklich weiter?!
Henk Werkstatt-Meister
Verfasst am: 26.04.2012, 14:13 • Titel: |
Aufgabe 2b errechnet man auch mit Energieerhaltung.
Ekin= (m/2)*v², mit m=Masse, v=Geschwindigkeit Ekin= kinetische Energie
Epot= m*g*h, mit m=Masse, h= Höhe, Epot= potentielle Energie.
Epot + Ekin = E0, mit E0 = 50 Joule oder besser 50 (kg*m²)/s².
=> halbe Strecke sind ja (509/2) Meter (=h), falls das Ergebnis von 2a stimmt. Gleichung dann nach der Geschwindigkeit v auflösen. Auf Vorzeichen achten. Masse m, Anfangsenergie E0 und Erdbeschleunigung g sind ja auch bekannt.
Edit: Tippfehler |
Verfasst am: 26.04.2012, 20:27 • Titel: |
Dankeschön, hat funktioniert
