s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 15.10.2013, 00:21 • Titel: |
Mit einem 2poler 2650KV (Turnigy TrackStar 4168) und 4sLipo scheint der Regler ja noch zu funktionieren. Also wäre ein 4poler mit 1325KV an 4sLipo auch noch unproblematisch.
Dein 4poler (CC 1518) hat aber 1800KV. Wenn du jemanden findest, der einen 2poler mit 3600KV an 4s mit dem Regler verwendet, könntest du es auch mal mit deinem 4poler an 4s versuchen. sehr unwahrscheinlich
Der HK 150 Regler wird warscheinlich nur mit sehr kostenoptimierten(langsamen) FETs bestückt sein, so das er nur für 2poler bis 2800KV noch verwendbar ist. Vieleicht findest du ja irgendwo ein Foto von dem geöffneten Regler. Wenn man auf dem Foto die Bezeichnung der verbauten FETs lesen kann, könnte man eventuell Rückschlüße auf die Verwendung mit einem 4poler machen. |
Freind Offroad-Guru
Anmeldedatum: 21.10.2009 Beiträge: 558 Wohnort: Rilhac-Rancon, FR
Verfasst am: 23.10.2013, 18:52 • Titel: |
Interessant, so hab ich die Sache noch nicht gesehen.
Aber 'Kostenoptimiert' ist ja wohl so gut wie alles, was aus Fernost -und eigentlich aus allen Ländern kommt-.
Selbst ein in der VR gebauter Castle-Regler kostet den Hersteller vielleicht 3-5 €uro, da MosFets Massenware ist, könnte ich mir vorstellen, das HK die ebenfalls verwendet.
[speziell für Modellzubehör; da in jedem Rechner/elektronischen Gerät einer sitzt, wird die Produktion globaler Natur sein]
Klugschissmodus On: http://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Und der Turnigy TrackStar 4168 2650KV 1/8th Brushless Motor hat 6 Pole.
over and Out..
PS: die Güte des Reglers entscheidet maßgeblich über mehrere hundert Euro und gegebenfalls viele Arbeitsstunden, kann doch bekanntlich ein minderwertiger Regler die Lipos abfackeln (ok, das entscheidet nicht nur der Regler..) Aber sicher den Motor massakrieren.
[umgekehrt ein defekter Motor den Regler, der wiederum den Lipo hochjagt]
However, wer am Regler spart, zahlt drauf. _________________ 1:8 Kyosho Dash, geschraubt 1976, 21 Enya\
1:8 FS-Desert Truck BL|
1:8 GV Leopard, SH 21.XB Pro\
Wettbewerb; TeamC T8te/T8t, SH 21.XB Pro.\
TeamC T8/Picco 21 5TR░▒▓█▀▄▀▄▀▄▀▄
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 23.10.2013, 22:44 • Titel: |
Stimmt der 4168 ist ein 6poler.
Wenn man der Aussage trauen kann, das der trackstar 4168/2650KV am HK150Regler funktioniert, denn ist der Regler aufjeden Fall auch schnell genug für den CC 1518.
Der 1518 ist aber auch ne ganze Ecke größer und schwerer als der Trackstar4168, also wird er auch mehr Leistung abgeben und aufnehmen können. Ob der HK150 den größeren StromHunger des cc1518 auch noch befriedigen kann, mußt du vorsichtig ausprobieren:
-mit niedrigem Timing anfangen zu testen
-mit relativ kleinem MotorRitzel anfangen
Beim hochritzeln die ReglerTemperatur im Augebehalten, und weiterhin erstmal das Timming möglichst niedrig halten. |
MaddyDaddy Offroad-Guru
Verfasst am: 23.10.2013, 22:59 • Titel: |
| s.nase hat Folgendes geschrieben: |
Kleine klarstellung:
Ich fahre den 1518 seit ungefähr 30 bis 40 Lipo Ladungen absolut problemlos. Mir wurde nur mal mitgeteilt das der Regler nicht für 4 Pol Motoren geeignet wäre und das der Betrieb damit den Regler abfackeln könnte. Ich habe im Moment ein 16er Ritzel an dem Original Mad Force Hauptzahnrad. Temperaturen auch nach 4 leergeheizten 6s Lipos etwas mehr als Handwarm. Überhaupt nichts heißes. Timing steht noch auf Werkseinstellung.
Meine Anfrage sollte eigendlich nur dazu dienen das ich verstehe warum der Regler nicht für 4 Pol Motoren benutzt werden soll. Vorher hatte ich ca. 1 Jahr den 1515ner verbaut. Ebenfalls ohne Probleme und ohne Hitzeprobleme. Deshalb habe ich die Aussage mit den 4 Pol Motoren nicht kapiert.
Also werde ich einfach weiter damit rumballern.
Vielen dank für Eure Hilfe,
