Problem mir e-revo Dämpferbrücke
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Problem mir e-revo Dämpferbrücke » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    mani
    Anmeldedatum: 15.02.2010
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 13:41 •   Titel: Problem mir e-revo Dämpferbrücke
    Mir ist gestrn nach einer fart mit meinem e-revo aufgefallen das sich die schraube mit der der Dämpfer an der brücke befestigt ist einfach so herausziehen lässt.
    muss ich da jetzt das bulkhead tauschen da die schraube erst dort festgeschaubt ist?
    lg
    E-Revo bl
    maxl111
    Anmeldedatum: 11.01.2009
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 13:55 •   Titel:
    ich weiss jetzt nicht genau wies beim e-revo gelöst ist, aber ich habe mir bei selbigen Gebrechen bei meinen Autos immer einfach eine längere Schraube genommen und mit Beilagscheibe und zusätzlicher Mutter festgezogen. Somit machte das "ausgerissen" Gewinde in der Dämpferbrücke keine Probleme mehr.
    Wie gesagt, ein Universaltip und keine Ahnung obs beim e-revo auch so einfach geht!
    lg maxl
    www.buggy-club.at
    mani
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 14:12 •   Titel:
    ok danke
    werddas mal probieren wobei ich glaube das es nicht so einfach geht da dort die kardanwelle verläuft .
    E-Revo bl
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 15:04 •   Titel:
    Sekundenkleber ins Loch reintropfen lassen Schraube reindrehen aber nochnicht festziehen!
    nach ner Stunde oder so mal probieren mit Gefühl anziehen obs hält, funktioniert normalerweise, beim Traxxas Kunststuff weis ich aber ned obs 100% klappt.
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 15:32 •   Titel:
    Wäre es nicht sinvoll das gewinde der schraube vorher mit einen befeuchzteten öllappen zu behandeln?
    Dan könnte sich der sekundenkleber ja erst garnicht an das gewinde kleben.
    Und die Canchen sind größer das es funktioniert.
    Grüße
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    crack123
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 15:36 •   Titel:
    Natürlich eine gute Idee, musste das bei der Empfängerbox auch machen da hab ich die Schraube einfach reingemacht, mit dem Richtigen Sekundenkleber geht die Schraub dann nimmer raus ohne Ölung das ist richtig Very Happy
    Hpi Savage Flux XL
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 18:38 •   Titel:
    Freut mich!
    Ich hatte auch schon das Problem das denn ein Gewinde überdreht war, den hab ich einen tropfen Sekundenkleber aufs gewinde getan jedoch ohne es davor zu befetten.
    Naja jedenfalls als ich den mein auto mal wieder zerlegt habe und ich schau mir das gewinde an klebte da ums Gewinde Plastik, daher auch mit den Öl.
    Grüße
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    crack123
    BeitragVerfasst am: 26.10.2010, 19:35 •   Titel:
    Jo mit Pech sitzt die Schraube dann Bombenfest, aber bis dato gabs noch keine Probleme mit solchen Aktionen, vorallem wenn man Unterwegs ist ein guter Tipp, für Schnellreparaturen Smile
    Hpi Savage Flux XL
    mani
    BeitragVerfasst am: 28.10.2010, 18:03 •   Titel:
    Dankefür die Ratschläge
    bin heute draufgekommen das die schraube abgebrochen ist.
    hab dann einfach den schraubenkopf mit einem kleinen tropfen superkleber an der dämpferbrücken angeklebt.
    E-Revo bl
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 29.10.2010, 07:47 •   Titel:
    mani hat Folgendes geschrieben:
    ... hab dann einfach den schraubenkopf mit einem kleinen tropfen superkleber an der dämpferbrücken angeklebt.
    Und was versprichst Du Dir davon? Das hält doch nicht wirklich etwas aus. Das ist doch eher optische Kosmetik.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
