ttspieler Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.01.2010 Beiträge: 116 Wohnort: Holzminden
Verfasst am: 13.04.2010, 10:15 • Titel: Problem mit Antrieb bei Savy 25 |
Hallo!
Mein auf brushless umgebauter Savy 25 macht mir etwas Kopfzerbrechen
Obwohl Kraft ohne Ende da ist, kann ich z.B. keine Wheelies machen.
Ich habe schon den Slipper lahmgelegt, um diesen Punkt auszuschließen. An dem Reibebelag sind keine Spuren der Abnutzung zu sehen. Ich habe die Feder entfernt und den Slipper fest verschraubt.
Verbaut ist das normale 2-Gang-Getriebe. Kann es hier noch etwas geben, was evtl. nicht ok ist?
Wenn ich moderat Gas gebe erreicht der Savy eine super Endgeschwindigkeit, es sind halt nur keine Wheelies möglich.
Verbaut sind ein Mamba Monster 1/8 und ein Castle 1515/1 2200K-Motor.
Strom bezieht er aus 4s - 6s-LiPos.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Viele Grüße
Uwe _________________ HPI Savage Flux XL 2,4Ghz, befeuert mit 2s und 3s LiPo`s, Spektrum DX3S |
Verfasst am: 13.04.2010, 10:35 • Titel: |
Für meinen Geschmack sind Wheelies was für Motorräder.
Welche Übersetzung hast Du denn drin? HZ? Ritzel? Die Endgeschwindigkeit könnte schon fast ein High-Speed-Getriebe vermuten lassen. Hast Du den Regler programmiert? Oder hast Du einen gebrauchten Regler, bei dem per Einstellung die Beschleunigung reduziert wurde? Kleine Lipos mit wenig C könnten eventuell zu wenig Strom liefern. Welche setzt Du ein? _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 13.04.2010, 11:00 • Titel: |
es fehlen wie immer ein paar Angaben
HZ: 52 Zähne
Ritzel: 16 Zähne
Regler:
Cutoff Voltage: Auto Li-Po
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell
Motor Direction: Normal
Brake/Reverse Type: Proportional w/Reverse Lockout
Brake Amount: 50%
Drag Brake: 0%, Disabled
Punch control: 0%, Disabled
Reverse Throttle: 50%
Motor Type: Brushless
Power-On Warning Type: Beep Enabled
Sensorless Motor Timing: Normal (10)
Arming Time: 1,5 sec.
Throttle Dead Band: Average (0,1000 ms
Start Power: Low
LiPos:
Turnigy
2s1p - 20-30C
3s1p - 20-30C _________________ HPI Savage Flux XL 2,4Ghz, befeuert mit 2s und 3s LiPo`s, Spektrum DX3S |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.04.2010, 11:27 • Titel: |
Start-Power vielleicht erhöhen
LiPo´s mit 20C Dauer und 30C Burst ist auch nicht das gelbe vom Ei!
Empfohlen wird für die Regler-Motor Combo mindestens 25C Dauer!
(Drum fahr auch ich 45C Dauer)
spins |
Verfasst am: 13.04.2010, 11:31 • Titel: |
ttspieler hat Folgendes geschrieben: |
HZ: 52 Zähne
Ritzel: 16 Zähne |
Hmm, ich bin ja auch noch Neuling, aber die Untersetzung kommt mir etwas ungewöhnlich vor. Stock ist 44 HZ und 20 Ritzel. Deine Untersetzung ist zu weit ab von dem, was ich bisher gelesen habe, um beurteilen zu können, wie sich das auswirkt.
Start Power würde ich etwas hochsetzen, wenn Du das Deinen Akkus zutraust. Der Regler genehmigt sich dann etwas mehr Power. Die Turnigys sind 5000mAh? Oder sind das Kleine? Die Maximale Leistung ist ein Faktor aus Kapazität und C. Wenn Du Kleine Lipos hast, wird das also eng.
Punch Control auf 0% passt. Wenn die auf 100% gestanden hätte, wäre das wohl die Lösung. Hast Du mit der Throttle Kurve mal etwas gespielt? Im Zweifelsfall würde ich die wieder auf Default setzen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 13.04.2010, 11:56 • Titel: |
Zitat: |
Hmm, ich bin ja auch noch Neuling, aber die Untersetzung kommt mir etwas ungewöhnlich vor. Stock ist 44 HZ und 20 Ritzel. Deine Untersetzung ist zu weit ab von dem, was ich bisher gelesen habe, um beurteilen zu können, wie sich das auswirkt. |
Ich habe den Savy gebraucht gekauft, hab also jetzt nicht so die Ahnung, was da normal wäre.
Die LiPos haben 5000mAh.
Die Throttle Kurve steht auf default. _________________ HPI Savage Flux XL 2,4Ghz, befeuert mit 2s und 3s LiPo`s, Spektrum DX3S |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 13.04.2010, 12:33 • Titel: |
das kann eigentlich weder an Akkus noch am Regler liegen.
Hast du dir den Motor gebraucht gekauft? Evtl. entmagnetisiert, da zu heiss gelaufen. Schon mal daran gedacht?
Manuel |
Verfasst am: 13.04.2010, 12:59 • Titel: |
Der Motor ist nagelneu.
Ich hatte schon mal einen entmagnetisierten Motor, das macht sich anders bemerkbar. _________________ HPI Savage Flux XL 2,4Ghz, befeuert mit 2s und 3s LiPo`s, Spektrum DX3S |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 13.04.2010, 13:10 • Titel: |
Dann kanns eigentlich nur der Antriebsstrang sein.
Rutscht da irgendwas durch? Ist das Getriebe gesperrt?
Was meinst du mit "moderat"? Richtig oder nur sparsam?
Manuel |
Verfasst am: 13.04.2010, 13:14 • Titel: |
Ich hatte schon mal einen entmagnetisierten Motor, das macht sich anders bemerkbar. |
Aber wenn er weder im ersten, noch im zweiten Gang wheelt, dann ist irgendwas faul.
Was bedeutet denn "Wenn ich moderat Gas gebe erreicht der Savy eine super Endgeschwindigkeit"?
Was passiert denn, wenn Du den Gashahn voll durchziehst? Drehen dann die Räder nur heftig durch? Vielleicht hast Du einfach zu wenig Grip für Wheelies? _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
