Problem mit HPI Firestorm
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Problem mit HPI Firestorm »
    Daniel G.
    Anmeldedatum: 19.11.2012
    BeitragVerfasst am: 01.12.2012, 18:42    Titel: Problem mit HPI Firestorm
    Ich habe einen nagelneuen HPI Firestorm Flux und ein Problem mit der Einstellung für vor und zurückfahren in der Normalstellung fährt das Auto wenn ich den Hebel zum Griff drücke, zurück und wenn ich es vom Griff wegdrücke, vor.
    Das lässt sich mit dem Umstellen des Schalters auf "R" Revers beheben. Nur dann funktioniert dann der Stopp nicht, weil der Motor nicht stoppt sondern zurückdreht. In "N" stoppt er schon.
    Die Kabeln sind richtig mit dem Regler verbunden!
    Weiters lässt sich trotz zig Versuchen der Fail Save nicht Programieren.
    Hatte schon wer von Euch das Problem und kennt eine Lösung?
    Danke für Eure Hilfe.
    Daniel
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 01.12.2012, 19:21    Titel:
    Versuch mal auf N zu stellen und zwei Motorkabel zu vertauschen.
    Sollte dann normal laufen.
    MFG
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    gismo811
    Anmeldedatum: 01.07.2010
    BeitragVerfasst am: 01.12.2012, 19:28    Titel:
    Schlabambascher hat Folgendes geschrieben:
    MFG
    Wenns nen Brushlesssysteme ist, was ich auch vermute, Bitte nicht nur irgendwelche Motorkabel vertauschen. Sondern tausche Plus und Minus. Dann läuft er richtig rum.
    Deine Fernsteuerung sollte das auch können. Schau dir die mal an und programmier sie einfach um.
    MFG gismo
    Basteln ist mein Leben, fahren wäre schöner.
    Twin Motor 1/6 12S Umbau
    Losi xxx SCB - 3s
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 01.12.2012, 20:03    Titel:
    Entschuldige, ich glaube du hast da Brushless und Brushed vertauscht.
    Die im Modellbau verwendeten BL Motore sind dreiphasen Drehstrom Motoren und da wird die Drehrichtung bei sensorlosen Betrieb (was beim Flux Zutrifft) durch
    vertauschen zweier Phasen umgedreht.
    Wenn du am Reglereingang Plus und Minus vertauschst, wird dein Regler warscheinlich beim ersten mal abrauchen
    Gruss Stefan
    Daniel G.
    BeitragVerfasst am: 01.12.2012, 20:05    Titel:
    Die Idee hatte ich auch schon nur sind die Kabel nur mit A/B/C beschriftet.
    Ich denke ich muss die 2 Äusseren Tauschen bin aber nicht sicher.
    Und es belibt dann noch die Frage warum das Falsch rum ist von der Fabrick aus?
    Danke für die Tipps
    AlexDerAnder
    Anmeldedatum: 01.03.2010
    BeitragVerfasst am: 01.12.2012, 20:06    Titel:
    Es ist egal welche du tauschst!
    Beim Firestorm ist es schon öfter vorgekommen dass die Motorkabel falsch waren, ist aber normalerweise kein Grund zu reklamieren...
    FLUXonaut auf Erden!
    gismo811
    BeitragVerfasst am: 01.12.2012, 20:41    Titel:
    Gruss Stefan
    Oh. Entschuldige. Hast natürlich recht. Es ist egal welches du tauscht. Dummer Fehler.
    Losi xxx SCB - 3s
    Daniel G.
    BeitragVerfasst am: 02.12.2012, 13:38    Titel:
    Danke für den Tipp, habe 2 Kabel getauscht und die Steuerung funktioniert wieder richtig.
    Lediglich das Einstellen/ Aktivieren des Fail Safe bekomme ich noch nicht hin,
    dazu werde ich mich aber an den Hersteller wenden.
    Nochmals vielen Dank.
    Daniel
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 16:26
