Problem mit Lenkung RC8T
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Problem mit Lenkung RC8T » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    PatrickW
    Anmeldedatum: 27.02.2011
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 19:55 •   Titel: Problem mit Lenkung RC8T
    habe gestern die Schrauben mit Sicherungslack versehen und seitdem kann ich die Lenkung nur noch schwergängig bewegen.
    Habe in die Lenkträger oder wie die heißen einen Tropfen oben rein gemacht und wieder festgeschraubt... heute mal probiert - ging viel schwerer als vorher.
    Wie leichtgängig muß das denn gehen ?
    Danke
    PS; Sicherungslack überhaupt nötig.
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 20:04 •   Titel: Re: Problem mit Lenkung RC8T
    PatrickW hat Folgendes geschrieben:
    Na was wohl Smile
    Natürlich so leicht wie Möglich.
    schraub die Lenkung einfach mal wieder auseinander und guck nach wo der Sicherungslack hingelaufen ist.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 20:30 •   Titel:
    klingt als ob du was ins lager bekommen hast.... Rolling Eyes sollte das so sein, wirst du um neue lager wahrscheinlich nicht umherkommen, denn reinigen wird bei den kleinen lagern sehr schwierig.....
    sicherung nötig? bei den M4 schrauben oben und unten auf alle fälle!!
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    PatrickW
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 21:05 •   Titel:
    Da oben sind meiner Meinung nach keine Lager!
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 21:11 •   Titel:
    Je ein Lenkungslager (kein Kugellager) über den M4 Schrauben und 15x21 Lager im Lenkhebel. Wink
    PatrickW
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 21:14 •   Titel:
    Stimmt! Die runden Dinger! Mit den Kerben :-)
    Die bekomme ich aber wieder sauber! Hoffe ich!
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 22:16 •   Titel:
    Ja, genau diese Dinger!
    Aber vorsicht: es ist möglich, dass von dem Schraubensicherungslack was auf das grosse Lager gekommen ist, im schlimmsten Fall mußt Du halt das Lager tauschen.
    werner
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 22:57 •   Titel:
    Stimmt! Die runden Dinger! Mit den Kerben Smile
    uuuups.... ich war auf der falschen seite....
    an dieser stelle ist es leicht zu reinigen und es gibt nur zwei fehlerquellen:
    zum einen sind die oberen und die unteren hülsen verschieden lang.... wenn du das vertauscht hast, wird die lenkung ziemlich schwergängig - ggf. die bauanleitung ansehen... ^^
    zum zweiten kann dir auch sicherungslack in der hülse getrocknet sein, dann hilft reinigen und alles ist wieder gut...
    auf alle fälle aber sichern, denn diese schraube macht sich sehr gern selbstständig, aber wie schon gesagt aufpassen, dass nichts ins grosse achslager kommt - ich persönlich verwende nur noch die sicherungspaste von loctite, denn die fliesst nirgendwo hin....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    PatrickW
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 07:37 •   Titel:
    Habe gestern nochmal alles zerlegt und gereinigt, ohne Lack super leichtgängig, jetzt mit Lack besser als vorher aber trotzdem schwerer zu bewegen... Macht ihr den Tropfen auf die Schraube oder ins Loch?
    Danke
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 08:41 •   Titel:
    Ins Gewinde ist suboptimal, da der Lack aufs große Achslager laufen kann, lieber auf die Schraube.
    Oder einfach, wie von Werner schon geschrieben, mit Sicherungspaste.
