mikezeff Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.11.2010 Beiträge: 92
Verfasst am: 20.11.2010, 23:25 • Titel: Problem mit Regler Traxxas EVX-2 |
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Regler Traxxas EVX-2:
Ich schalte den Regler an und das grüne Lämpchen leuchtet. Links und rechts lenken kann ich. Aber der Wagen (E-Revo, brushed, 1:10) fährt nicht. Wenn ich Gas gebe, geht das Lämpchen aus und wenn ich die Vollgasstellung am Sender erreicht habe geht das Lämpchen wieder grün an. So sollte es laut Beschreibung auch sein…
Was habe ich bisher versucht:
Regler einschalten und auf dem Knopf bleiben, bis er rot leuchtet. Bei einmal rot blinken Sender auf Vollgas und warten, dann bei zweimal kurz blinken auf rückwärts und halten bis es wieder grün leuchtet. So kalibriert man doch den Regler mit dem Sender. Aber fahren tut er trotzdem nicht.
Bei dem Empfänger kann man auch die drei Profile (Training, Rennen, Sport) einstellen, aber der Wagen rührt sich keinen Millimeter (lenken geht).
Und nun? Regler im Popo? Neuen kaufen oder gleich auf brushless umrüsten? Wenn brushless, welches Set? Wenn brushless, kann ich meine NiMh Akkus (8,4 V - 7 Zellen) weiterverwenden?
Oder sind am Ende die beiden Motoren hinüber?
Danke für eure Hilfe und Grüße,
Michi |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.11.2010, 00:02 • Titel: |
Sind deine Akkus voll aufgeladen?
Selbst wenn der Regler defekt sein sollte und du auf BL wechseln willst, dann lass ihn dir auf Garantie austauschen und verkauf ihn nachher auf EBay, das Teil verkauft sich sehr gut
Wenn BL dann würd ich Dir das Mamba Monster Set empfehlen, ist das gleiche Set wie im E-Revo BL verbaut wird. |
Mars 34 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 13.12.2009 Beiträge: 887 Wohnort: Oberösterreich-Linz
Verfasst am: 21.11.2010, 00:13 • Titel: |
das hört sich für mich sehr stark nach einem motorschaden an, das du vieleicht einen (oder zwei^^) motoren mit denen du es testen könntest _________________ Cars:
Traxxas E-Revo 1\16
Asso Rc10 T4.1--my STUGGY
Mars34:
Kann endlich wieder fahren! |
Verfasst am: 21.11.2010, 01:12 • Titel: |
Die Akkus waren - als der Fehler auftrat - noch ca 1/4 voll. Mit frisch aufgeladenen Akkus funktioniert es aber auch nicht...
Mal sehen ob ich den Regler auf Garantie tauschen kann. Brauche ich hierfür die Rechnung oder geht das auch an Hand einer Seriennummer? Ich hatte den Wagen bei eBay ersteigert...
Nachdem ich meinen Nachbarn mit dem RC Fieber angesteckt habe, hat sich dieser einen E-Maxx zugelegt. Kann ich seine beiden unausgebauten Motoren einfach an meinen Regler hängen oder muss ich irgendetwas (linkslauf - rechtslauf) beachten?
Ist das Mamba Monster Set "plug'n play"? D.h. alte Motoren und Regler raus, neue rein oder muss man noch andere Dinge umbauen (Motorhalterung etc.)? Und: welches Mamba Monster Max Set? Habe zwei gefunden: 2200 kv und 2650 kv...
Danke und Grüße,
Michi |
Verfasst am: 21.11.2010, 21:26 • Titel: |
Um euch auf dem Laufenden zu halten:
wir haben heute die Motoren des E-Maxx an meinen Regler gehängt: läuft
dann haben wir meine Motoren an den Regler des E-Maxx gehängt: läuft nicht
also: Motoren hinüber, Problem gelöst
Aber: wie kann das sein?
Grüße, Michi |
Verfasst am: 21.11.2010, 21:34 • Titel: |
da sind die kohlen hinüber, da ist traxxas nicht der beste hersteller, bei mir hat es mal einen motor nach 5 fahrten "zerlegt" (kohlen kaputt)
MFG
Mars34 _________________ Cars:
Traxxas E-Revo 1\16
Mars34:
