mani Offroad-Guru
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 610
Verfasst am: 09.01.2011, 16:28 • Titel: Problem mit Schraube |
Hi
Ich wollte mir heute mal das mittelgetriebe von meinem E-Revo ansehen und habe 1 Schraube nicht rausgebracht. Habe dann so lange herungetan bis die Schraube innen nicht mehr eckig sondern rund war. Wie kann ich siejetzt am besten rausbekommen? Muss ich sie ausbohren?
mfg mani _________________ E-Revo bl |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.01.2011, 16:30 • Titel: |
hi
soweit es möglich ist,
schlitze ich den schraubenkopf mit einer dremeltrennscheibe.
wenn das nicht mehr geht, dann würd ich den schraubenkopf wegbohren
und dann mit einer zange den rest herausdrehen.
mfg bernhard _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
http://www.youtube.com/watch?v=VLuue1wSdK4 |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 09.01.2011, 16:33 • Titel: |
Es handelt sich um einen imbus.
tremmelscheibe hab ich keine.
sei ist ca. 1,5mm durchmesser und ca. 1cm lang _________________ E-Revo bl |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 09.01.2011, 16:37 • Titel: |
Haste nen noch passenden Torx dreher, damit kriegen wir mit etwas glück unsere abgenudelten schrauben noch raus. _________________ http://www.woodland-events.com
Haushofer Offroad-Guru
Anmeldedatum: 12.04.2010 Beiträge: 635 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 10.01.2011, 18:03 • Titel: |
Hier kannst du nachlesen wie andere solche Probleme Lösen:
http://www.offroad-cult.org/Board/festsitzende-schrauben-problem-geloest-o-t2706.html
Und wenn dir das nicht reicht kannst du die SUFu auch noch ausquetschen  _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 10.01.2011, 18:53 • Titel: |
ok danke für eure tipps
werd mal schauen was funktioniert.
mfg _________________ E-Revo bl |
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 10.01.2011, 19:05 • Titel: |
| aaron hat Folgendes geschrieben: |
| einen ausgedrehten 1,5mm Inbus bekommst du i.d.R. sehr gut mit einem 1/16" Inbus (ca. 1,8mm) herausgedreht. |
nein, ein 1/16" inbus ist nur 1.59mm...
könnte vielleicht gehen.
oder nimm einen Torx T05.
geht auch. |
